Falsche Spannung - Brauche Hilfe
Gast #5901989
Ich habe zwei Wasserpumpen für eine Bewässerungsanlage gekauft. (siehe
https://www.funduinoshop.com/epages/78096195.mobile/de_DE/?ObjectID=67908044).
Diese Wasserpumpen brauchen aber eine Betriebsspannung von 6V-12V. Die
Steuerung gibt aber 5V aus. Außerdem hab ich mir noch eine 9V Batterie
besorgt. Dachte, es geht vielleicht mit einem Transistor, geht aber
nicht (Spannung addiert sich ja - dann hab ich insg. 14V.
Bitte um Hilfe
unter_spannung
Gast #5902022
_unter_spannung_ schrieb:
>> Die Pumpen werden sehr wahrscheinlich auch mit 5V laufen.
> Nein, hab ich schon ausprobiert. Funktioniert leider nicht.
> Sebastian R. schrieb:
>> Was ist es denn für eine Steuerung?
> Die Steuerung ist ein Funduino (Arduino) UNO R3.
Natuerlich nicht, die Pumpen brauchen laut (spaerlicher) Beschreibung
"Stromstärke: 0,5-0,7A"
Aber wenn man nur am Handy nachsieht, fehlen auch die spaerlichen
Angaben.
wendelsberg
#5902042
Nimm doch einen Transistor, den du mit dem Arduino ansteuerst und mit
dessen Hilfe du die Batterie benutzt, um die Pumpen mit Spannung zu
versorgen.
Auf Dauer wäre eine Spannungsversorgung, die keine Batterie ist, denke
ich besser, aber so müsste es fürs Erste klappen.
#5902058
Solche Verbraucher mit verhältnismäßig viel Leistung sollte man
sowieso nicht mit 5V betreiben. Besorge Dir ein zusätzliches
Netzteil mit 12V. Die gibts doch heutzutage förn Appel und nen
Ei. Die kannst Du dann problemlos mit einem zusätzlichen Tran-
sistor mit Deiner 5V Steuerung einschalten.
> Außerdem hab ich mir noch eine 9V Batterie besorgt.
Die können erst recht nicht den hohen Strom liefern.
Gast #5902077
Mir scheint, dass du deine Pumpen direkt an die Ausgänge des
Mikrocontrollers anschließen willst. Das geht nicht.
Du brauchst wie gesagt ein 12V Netzteil (an Besten ein separates, das
nicht zugleich den Mikrocontroller mit versorgt) und zwischen Motoren
und Relais muss noch etwas zur Verstärkung. Zum Beispiel so eins:
https://www.amazon.de/Kanal-Relais-Module-Arduino-TTL-Logik/dp/B00HWPDASA
Gast #5902141
Stefanus F. schrieb:
> Teddy schrieb:
>> Du brauchst ein Transformator um deine 5V zu 6-12V zu
>> transformieren.
> Nein, falscher Ansatz. Erstens eignen sich Transformatoren nur für
> Wechselstrom, zweitens würde man damit die 5V Versorgung des überlasten.
Hat unterspannung irgendwo erwähnt welche 5V Versorgung er hat?
Vielleicht ist sie ja stark genug für einen Sperrwandler.
Gast #5902144
Er verwendet ein Arduino UNO Board. Der Spannungswandler darauf hat nur
wenige 100 mA für externe Lasten übrig.
Sicher, mit einem extra 5V Netzteil würde es gehen, aber dann wäre ein
extra 12V Netzteil viel sinnvoller.
Gast #5902153
Dass das mit dem Spannungsregler vom Arduino nicht geht ist klar, aber
wenn der Arduino von einer starken 5V Spannungsquelle versorgt wird,
könnte man da einen Sperrwandler dranhängen und sich ein zweites
Netzteil sparen.
Gast #5902235
>> transformieren.
Dann eben ein Wechselrichter zwischen schalten.
Gast #5902760
Na ja, die Pumpen brauchen vermutlich sowieso mehr Strom, als der 5V
Ausgang liefern kann.
Eine zusätzliche Stromversorgung braucht du also wohl sowieso, ein 12V=
Netzteil (als Schaltnetzteil mit mit dem Anlaufstrom der Pumpe, also
Eisentrafonetzteil mit der Nennstromaufnahme der Pumpe, die blöderweise
aus der mieserablen Beschreibung deines Anbieters nicht hervorgeht) wohl
besser als eine 9V Blockbatterie.
Und dann kann ein Transistor ein geeignetes Schaltelement sein, er
müsste auch den Anlaufstrom des Pumpenmotors aushalten und eine
Freilaufdiode zur Vermeidung von Überspannung beim Abschalten spendiert
bekommen.
Teddy schrieb:
> Du brauchst ein Transformator um deine 5V zu 6-12V zu transformieren.
Kann mal jemand diesen dummen Troll mit seinen irreführenden Antworten
sperren der hier absichtlich Anfänger belügt ?
#5904240
Eine Pumpe, also einen Motor mit dieser Leistung direkt von einem
Controller einschalten zu lassen, funktioniert nicht. Desgleichen
funktioniert die Versorgung des Motors mit einer 9V-Batterie bestenfalls
einige Minuten.
Also für den Motor als Versorgung ein Steckernetzteil 12V/1A und zum
Schalten des Motors einen Transistor oder einen Mosfet, der vom
Controller gesteuert wird. Im Netz werden sich tausende Beispiele für
eine Schaltung finden lassen...
Viel Spass und Gruß, Rainer
