ich habe mir vor kurzem einen kleinen 70W Kühlschrank gekauft und
betreibe ihn an einer Autobatterie mit einem Sinuswechselrichter 500W.
Bis vor kurzem hat alles mehrere Wochen ohne Probleme funktioniert und
der Anlaufstrom des Kompressors lag in der Regel bei circa 1,2A. Vor
kurzem stieg mein Wechselrichter wegen einer Überlastung aus. Eine
Messung am Haushaltsnetz zeigte Anlaufströme bis circa 4,5A. Der
Hersteller konnte mir leider nicht weiterhelfen.
Ich habe auch schon versucht eine Kabeltrommel zwischen zu schalten,
allerdings ohne nennenswerten Effekt. Hat jemand eine Idee, woran es
liegen könnte, dass der Anlaufstrom plötzlich so hoch ist und hat
Vorschläge für Abstellmaßnahmen?
Vorab, vielen Dank!
towo
towo schrieb:> Ich habe auch schon versucht eine Kabeltrommel zwischen zu schalten,> allerdings ohne nennenswerten Effekt. Hat jemand eine Idee, woran es> liegen könnte, dass der Anlaufstrom plötzlich so hoch ist
Daran, dass die Qualität so niedrig ist. You got, what you paid for.
> und hat> Vorschläge für Abstellmaßnahmen?
Ein Gerät mit höherer Qualität kaufen.
towo schrieb:> ich habe mir vor kurzem einen kleinen 70W Kühlschrank gekauft und> betreibe ihn an einer Autobatterie mit einem Sinuswechselrichter 500W.
Das mag vielleicht hie und da funktionieren, aber ein Kompressor
in einem Kühlschrank hat einen 10 -12 fachen Anlaufstrom je nach
Themperatur...
Folglich wäre ein Sinuswechselrichter mit mind. 1000 Watt Dauerleistung
eine gute Wahl, eben so eim Akku mit 230 Ah...
Woher weißt du, dass der Anlaufstrom vorher bei 1,2A lag?
Welchen Grund hättest du gehabt das vorher mal zu messen... Hm..
Ich kann dir sagen, dass ein Kühlschrank mit ähnlicher Leistung bei mir
mit einem Victron Energy Phoenix WR mit 350W (avg.)/700W (peak) auch
nicht anläuft.
Diese auf Kondensatormotor basierenden Kompressoren brauchen leider
ordentlich Strom zum Anlaufen.
Timo N. schrieb:> Diese auf Kondensatormotor basierenden Kompressoren brauchen leider> ordentlich Strom zum Anlaufen.
Meist sind das nur RSIR-Motoren, also noch mehr Anlaufstrom.
Ich schrieb:> Wenn das Ding dauerhaft mit der Autobatterie betrieben wird, warum gehst> du den Umweg über den Wechselrichter?
Der Preis für Kühlschrankkompressoren, die direkt an 12V betrieben
werden können, ist leider recht hoch.
hinz schrieb:> Der Preis für Kühlschrankkompressoren, die direkt an 12V betrieben> werden können, ist leider recht hoch.
Ja. Ein(e) Engel ist halt was fürs Leben :)
Ich habe es zunächst am Haushaltsnetz getestet, damit ich weiß wie stark
mein Wechselrichter sein muss. Anschließend habe ich eine doppelte
Sicherheit eingerechnet und dann hat es ja auch einige Zeit ganz gut mit
dem 500W wechselrichter funktioniert. Nur seit kurzem nicht mehr,
weshalb sich ja etwas im Kühlschrank verändert haben muss
Towo schrieb:> Nur seit kurzem nicht mehr,> weshalb sich ja etwas im Kühlschrank verändert haben muss
Womöglich wegen den in den letzten Wochen erhöhten Umgebungstemperaturen
nur noch sehr kurze Ausschaltzeiten? Dann muss der Kompressor schon
wieder anlaufen bevor ein vollständiger Druckausgleich stattgefunden
hat, also den Gegendruck beim anlaufen überwinden. Mögliche Lösung: Den
Kühlschrank nur im Winter betreiben :P
Schalt einen Kondensator in Reihe zur Startwicklung, so 10-20uF ist ein
guter Anfang.
Wenn kein magnetisches Startrelais verbaut ist sondern ein PTC, muss man
den noch durch entweder ein Startrelais oder ein Zeitrelais mit so 2s
ersetzen.
Dann läuft der Kühlschrank gescheit auch an einem kleinen
Wechselrichter. Der Kondensator bringt mehr Phasenverschiebung als nur
die Induktivitätsdifferenz und damit auch bei weniger Strom genug
Drehmoment.
für was soll das gut sein?
Du hast hoffentlich das Kabel abgerollt.
Trafo-Fan schrieb:> towo schrieb:>> Ich habe auch schon versucht eine Kabeltrommel zwischen zu schalten,>> für was soll das gut sein?
Vorwiderstand.
Wegen der paar Watt?
Da sind Asynchronmaschinen drin verbaut. Diese benötigen zum Anlaufen
als Faustregel ca. den 10..12fachen Nennstrom, bei Anlauf unter Last
auch gerne mehr. Bedenke, dass die Asynchronmaschine im Wesentlichen ein
Transformator mit kurzgeschlossener Sekundärwicklung ist.
Insofern wäre der Anlaufstrom deines Kompressors mit ca. 3..3.6A zu
veranschlagen, daher ist es auch nicht verwunderlich, dass der
Wechselrichter ausgestiegen ist.
Beim Anlauf begrenzt nur der Kupferwiderstand, die Streuinduktivität und
der Kondensator den Strom.
Ich habe bei einem 500W Motor mal einen Anlaufstrom von 72A gemessen.
Tobias P. schrieb:> Da sind Asynchronmaschinen drin verbaut. Diese benötigen zum Anlaufen> als Faustregel ca. den 10..12fachen Nennstrom, bei Anlauf unter Last> auch gerne mehr.
Das einfachste wäre ja im Datenblatt des Kompressors nachzusehen was für
ein Anlaufstrom dort genannt wird...
hinz schrieb:> Tobias P. schrieb:>> Da sind Asynchronmaschinen drin verbaut. Diese benötigen zum Anlaufen>> als Faustregel ca. den 10..12fachen Nennstrom, bei Anlauf unter Last>> auch gerne mehr.>> Das einfachste wäre ja im Datenblatt des Kompressors nachzusehen was für> ein Anlaufstrom dort genannt wird...
Wie auch immer, im Dabla steht bestimmt nichts von "Anlaufstrom
plötzlich so hoch". Und genau jetzt ist ein Vorwiderstand (Kabeltromel)
sogar kontraproduktiv; Anlauf dauert länger (...bis unendlich).
Ich würde mich wundern, wenn es von dem Kompressor ein Datenblatt gäbe.
Und wenn dann ist der Anlaufstrom auch nicht spezifiziert. Ferner
bezweifle ich, dass der 'plötzlich' so hoch war. Wie die einffache
Kopfrechnung
Nexxstrom x 10
zeigt, war der Strom schon immer so hoch, deshalb hats den
Wechselrichter verbraten. Ausserdem wäre es interessant, wie er gemessen
wurde. Mit Stromzange und Oszilloskop? mit einem Multimeter wird es
jedenfalls nicht gehen, da kommen Lottozahlen bei raus weil der Anlauf
sicher nicht lang genug dauert, dass das Multimeter den vernünftig
messen könnte.
Tobias P. schrieb:> Ich würde mich wundern, wenn es von dem Kompressor ein Datenblatt gäbe.> Und wenn dann ist der Anlaufstrom auch nicht spezifiziert.
Du hast also noch nie so ein Datenblatt gesehen. Ich schon, jede Menge
sogar.
Towo schrieb:> und dann hat es ja auch einige Zeit ganz gut mit> dem 500W wechselrichter funktioniert. Nur seit kurzem nicht mehr,> weshalb sich ja etwas im Kühlschrank verändert haben muss
Es kann sich genausogut was an deiner Autobatterie verändert haben. Du
benutzt eine KFZ-Starterbatterie als Speicherbatterie. Die ist gerade
mal auf 50-100 50% Entladezyklen spezifiziert und nur auf 10-15 mal 90%
Entladung.
Wenn du die also öfter mal ziemlich leer genuckelt hast dürfte ihr
Innenwiderstand sich so erhöht haben daß der Wechselrichter beim Anlauf
einen zu starken Spannungabfall an den 12V detektiert und abschaltet.
Sorry für die späte Rückmeldung..
Der Strom wurde mit einem Energieverbrauchsmessgerät -> Baumarkt
standardteil - gemessen es loggt aber auch Strompeaks. Am Haushaltsnetz
verhält er sich genau wie am Wechselrichter. Habe jetzt mal alles
aufgeschraubt und den Kondensator von der PTC abgezogen. Das verhalten
ändert sich nicht. Der Kondensator(2,5uF) scheint noch in takt zu sein.
Genau messen kann ich ihn leider erst am Montag
Towo schrieb:> Habe jetzt mal alles> aufgeschraubt und den Kondensator von der PTC abgezogen. Das verhalten> ändert sich nicht. Der Kondensator(2,5uF) scheint noch in takt zu sein.
Also sogar besser als RSIR, dürfte RSCR sein.
Jetzt schau halt auf dem Kompressor nach dessen Typenschild.
Keulenschwinger schrieb im Beitrag #5913396:
> Was ist ein Thread noch wert, wenn sog. Moderatoren Amok laufen> und ihn> bis zur Zusammenhanglosigkeit mit der Löschkeule verstümmeln?
Es wurde nur Müll entfernt, und auch deiner wird wieder verschwinden.
Keulenschwinger schrieb im Beitrag #5913410:
> hinz schrieb:>> Keulenschwinger schrieb:>>> Was ist ein Thread noch wert, wenn sog. Moderatoren Amok laufen>>> und ihn>>> bis zur Zusammenhanglosigkeit mit der Löschkeule verstümmeln?>>>> Es wurde nur Müll entfernt, und auch deiner wird wieder verschwinden.>> Siehst Du -Das ist mir ein Rätsel: Dein offensichtlicher Müll bleibt> immer stehen. Ich bezweifele, daß die gelöschten Beiträge ausschließlich> Unsinn enthielten. Wahrscheinlich ist hingegen, daß nach Nasenfaktor> gelöscht wird.
Nimm einfach deine Neuroleptika, dann gehts dir gleich wieder besser.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
