Linux Python Autostart Programm als Root
OP #5902435
Mein Problem:
Auf einem i.MX6UL Board mit Debian und XFCE als Desktop soll ein Python
Programm automatisch beim Booten als Root starten,
da ich z.B. die Hintergrundbeleuchtung des LCD ändern oder
auf GPIOs zugreifen möchte.
z.B.
import os
os.system("echo 7 > /sys/class/backlight/backlight/brightness")
Das Programm startet als normaler x_user und kann dann natürlich nicht
auf /sys/class... zugreifen
sudo gibt es nicht...
Kenne mich mit Linux nicht wirklich aus.
Wie macht man sowas?
Gast #5902440
Üblicherweise startet man Sachen beim Boot über das Init-System. Bei
Debian wäre das in Stable und Oldstable dann systemd, und man würde
entsprechend eine Service-Unit erstellen. Bei älteren Versionen würde
man ein Start-/Stop-Script schreiben.
Gast #5902512
Peter Z. schrieb:
> @mh
> Was soll mir das sagen?
Vermutlich das hier:
The subprocess module provides more powerful facilities for spawning new processes and retrieving their results; using that module is preferable to using this function. See the Replacing Older Functions with the subprocess Module section in the subprocess documentation for some helpful recipes.
Gast #5902514
Peter Z. schrieb:
> @zufaulzumanmelden
> Dein Beitrag bringt mich jetzt nicht wirklich weiter
Soll ich nun die Suchmaschine für sich bedienen, oder dir aus den
Manpages vorlesen? Bringt dich nur auch nicht wirklich weiter.
Aber du hast es dir ja hingepfuscht.
#5902541
Peter Z. schrieb:
> Wie ich geschrieben hatte kenne ich mich mit Linux nicht aus,
> darum hat mich die Antwort nicht weitergebracht.
> Aber wie schon geschrieben es funktioniert so wie gewollt auch wenn
> es für euch Highperformer Pfusch ist.
Warum postest Du hier überhaupt wenn Du keine Hilfe willst? Reine
Zeitverschwendung für alle!
Moderator Persönliche Seite #5902597
Ein Python-Script zu starten, um aus diesem wiederum einen Shell-Befehl
aufzurufen, ist von hinten durch die Brust ins Auge.
Gereicht hätte vermutlich folgendes, wenn Dein System noch rc.local
unterstützt:
echo 'echo 7 > /sys/class/backlight/backlight/brightness' >>/etc/rc.local
chmod +x /etc/rc.local
Danach einmal neu booten und schauen, ob das Backlight angeht.
P.S.
Eventuell noch vorher schauen, ob in rc.local nicht am Ende ein "exit 0"
drinsteht. Das müsste dann per Editor noch nach dem Anhängen der
Kommandozeile nach unten verschoben werden.
Wenn rc.local nicht mehr unterstützt wird, gibt es hier Abhilfe:
https://www.itechlounge.net/2017/10/linux-how-to-add-rc-local-in-debian-9/
OP #5902621
Das Python-Script wird erst gestartet nachdem der XFCE Desktop geladen
ist.
Mit dem Python-Script wird dann eine Qt GUI gestartet, CAN und der UART
initialisiert.
Mit dieser GUI möchte ich dann die Helligkeit des Bildschirms ändern
können.
Darum der Befehl im Python-Script.
#5902644
Moin,
ich habe meine Alarmanlage Zuhause auf einem Raspberry Pi als Python
script umgesetzt.
Zum starten habe ich einen Eintrag in /etc/rc.local eingefügt (so wie
Frank M):
# start underworld
echo "Starting Underworld"
logger "Starting Underworld"
sudo nohup /usr/bin/python /python/underworld/underworld.py
nohup ist ein cooles Tool, damit lässt sich die "Bildschirmausgabe" in
eine Datei umleiten. So fange ich eventuelle python Fehlermeldungen ab.
Eventuell muss noch ein softlink in runlevel3 (booten ohne grafische
Oberfläche) oder runlevel5 (booten mit grafischer Oberfläche) gesetzt
werden:
ln -s /etc/init.d/rc.local /etc/rc3.d/S99rc.local
Moderator Persönliche Seite #5902656
Der H. schrieb:
> Zum starten habe ich einen Eintrag in /etc/rc.local eingefügt [...]
Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass der TO unter "autostart"
etwas anderes versteht als das Booten des OS.
Ein paar Verbesserungsvorschläge:
1. sudo überflüssig
sudo kann entfallen, da rc.local immer als root gestartet wird.
2. Falsche Anwendung von nohup
nohup ist dafür gedacht, das SIGHUP-Signal abzufangen, wenn die
aufrufende interaktive(!) Shell sich ausloggt. So kann man interaktiv
Shell-Scripts starten, die weiterlaufen, obwohl man sich nach dem Aufruf
abmeldet. Dass hier der Output in eine Datei "nohup.out" umgeleitet
wird, ist lediglich ein angenehmer Nebeneffekt.
Stattdessen sollte man hier einfach die Umleitung direkt in der Shell
selbst relaisieren. So wäre mein Vorschlag:
/usr/bin/python /python/underworld/underworld.py >/tmp/underworld.log 2>&1
Moderator Persönliche Seite #5902662
Peter Z. schrieb:
> Die Helligkeit soll zur Laufzeit der GUI geändert werden.
Mittlerweile ist das klar. Aber wenn normalerweise Linux-Newbies von
"autostart" (siehe Betreff) sprechen, meinen sie so etwas wie die
autostart.bat unter Windows.
Außerdem hattest Du ursprünglich geschrieben:
> soll ein Python Programm automatisch beim Booten als Root starten,
Beim Wort "Booten" denkt natürlich jeder erstmal an das Booten des OS.
Gast #5902669
Du kannst das auch über die systemweite /etc/crontab machen:
[code]
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# m h   dom mon dow user        command
@reboot             root        /pfad/zum/proramm/filename.py
[/code)
