Schrankgehäuse für alles Mögliche
Gast #5902776
in unserem Keller hat sich neben dem Sicherungskasten ein ganzer Zoo aus
Geräten und Kabeln angehäuft. Router, Telefonanlage, Telefonverteilung
(=Lüsterklemmengewächs), Heizungssteuerung, Raspberry, Net-IO, Buderus
EMS-Gateway....
Ich würde das alles gerne sauber in ein Gehäuse einbauen. Dabei stelle
ich mir einen Schrank vor, der nicht weiter in den Raum ragt, wie ein
Sicherungskasten und der sich möglichst von allen Seiten öffnen lässt
bzw. der abnehmbare Seitenteile besitzt. Dort rein soll dann eine
Schuko-Steckerleiste, in die ich die Geräte einstöpseln kann. Die Geräte
selbst sollte man flexibel und variabel befestigt werden, so dass auch
häufigere Änderungen leicht möglich sind. Fürs Telefon würde ich eine
LSA-Leiste einbauen wollen und ein Bereich mit Hutschiene wäre auch
nicht verkehrt.
Am liebsten soll das ganze auch noch günstig sein, aber vermutlich wird
es das nicht, denn wenn, dann richtig und auch mit viel Platz drin.
Hat jemand eine Idee, nach was ich da suchen könnte? Ich finde nur
Schränke mit Hutschienen und entsprechenden Blenden. Ich suche eher
etwas, das auf der Rückseite z.B. ein Raster aus M3 Gewinden hat, so
dass man seine Gerätschaften dort flexibel dran montieren kann.
Danke!
Gruß,
Chris
#5902801
Ich habe für die Montage diverser NTBAs, Splitter, TAEs, etc... schon
mal so einen "Antennenschrank" verwendet (so in der Art:
https://www.amazon.de/Antennenschrank-Montageschrank-feuerfester-Lochr%C3%BCckwand-3H-AC406015-hellgrau-RAL-7035/dp/B008M9VJFQ).
Hat hinten eine Lochblechtafel für die Montage der Geräte.
Das Gehäuse ist im gesamten abnehmbar, die Lochblechtafel bleibt an der
Wand.
Ich weiß allerdings nicht wie groß man die Dinger bekommt - du hast ja
doch einiges an Material zu verstauen.
#5902831
Suche: "Feldverteiler" oder "Rangierverteiler" bei den üblichen
Verdächtigen
Rutenbeck nennt das "Multimediaverteiler".
Ich habe einen 19'' Rackschrank 10 HE gesetzt 500 tief, 19''
Steckerleiste, Patchpanel für Keystones und ein paar Fachböden für das
Kleingeraffel. Das ist natürlich etwas tiefer. Glastür ist natürlich
Luxus. Das Ding war aber gerade im Angebot beim Grosshändler der eine
Palette von LanCom rumstehen hatte.
10'' Racks geht auch. Tiefe würde vielleicht eher passen. 10'' Teile
sind aber oft "für Privatkunden" bepreist und stehen seltener als "Spot"
beim Händler.
Immer an die Wärme denken!
Nicht-brennbare Materialien haben Vorteile.
Gast #5904874
Danke!
In Frage kommt eindeutig der Antennenschrank. Da habe ich Angebote mit
20 und 25 cm Tiefe gesehen, wobei 25cm deutlich teurer ist. Etwas
ungüsntig ist, dass die Türen keine Scharniere haben, aber vielleicht
kann man das nachrüsten. Ursprünglich hatte ich mir auch ein
Sichtfenster gewünscht, aber mittlerweile habe ich für fast alles irgend
welche Alarme per Mail konfiguriert, so dass das nicht mehr wichtig
scheint.
Die Alternative wäre ein normaler Sicherungskasten, die Geräte könnte
ich dann per Hutschienenadapter montieren oder eben einen Teil des
Schrankes mit einem Lochblech ausstatten.
Gast #5922556
Ich habe so einen Schrank nun montiert und muss nun noch passende
Schrauben für das Lochblech kaufen.
Da ich eine Tür haben wollte und die Antennenschränke wohl alle eine
Klappe zum Abnhemen besitzen, habe ich links unten und oben einfach ein
Loch gebohrt und eine Schraube rein gesteck und unten mit einer
Distanzhülse (Kunststoff) für ein "Lager" gesorgt. Funktioniert
erstaunlich gut. Die Löcher muss man natürlich umsichtig anordnen, damit
die Tür genug Platz zum Drehen hat. Am besten in verschiedenen
Positionen anzeichnen. Die Klappe besitzt unten ein Blech, mit dem sie
in den Schrank eingehakt wird. Das war im Weg und wurde mit
entsprechendem Hebel nach oben gebogen.
Als Schrankbeleuchtung plane ich noch einen LED-Streifen. 12 V werde ich
dort eh haben.
Gruß,
Chris
