Wie Glasgewebeschläuche abisolieren?
Gast #5902943
Ich muss einige Drähte mit lackierten Glasgewebeschläuchen als
Isolierung - konkret die die Primär- und Sekundäranschlüsse eines
Ringkerntrafos - abisolieren. Ich hab mal mit der Knipex Abisolierzange
11 06 160 und dem Knipex ErgoStrip herumprobiert, mit beiden war das
Ergebnis nicht so toll. Der Schlauch war ausgefranst (damit könnte ich
noch leben), schlimmer war, dass der Draht angeritzt war, wenn die Zange
so eingestellt ist, dass sie die Isolierung schneidet. Dito mit dem
ErgoStrip, wenn ich die einzige halbwegs passende Schneide verwende. Wie
macht ihr das? Ein paar cm Draht zum Üben hätte ich noch ;-) .
Peter
Gratulation.
Durch das Glas sind nun die Schneiden stumpf.
Ich hatte mal den Fall, eines Hochtemperatur Thermoelementes, wo ich die
Leitung kürzen mußte. Da war der äußere Mantel und die inneren Adern aus
Glasseide und die Adern hatten Klingeldrahtstärke.
Da habe ich über das ausgefranste Ende des Mantels nach dem Beschneiden
etwas Schrumpfschlauch gemacht. Das war das kalte Ende, wo das ging.
Wegstaben V. schrieb:
> Nagelschere?
Das war ein hilfreicher Vorschlag, danke Wegstaben V. Mit einer kleinen,
spitzen Schere (die des Schweizer Taschenmessers beispielsweise) erst
ein Längsschnitt in entsprechender Länge, dann den Gewebeschlauch quer
abschneiden. Klappt hervorragend (Außendurchmesser Gewebeschlauch ca. 2
mm, Drahtdurchmesser ca. 0,5 mm und 1 mm). Dass dadurch die Schere nicht
besser wird, muss man eben hinnehmen.
Peter
