Erfahrungen T962A
Gast #5903013
ich möchte mir um kleinere SMD Platinen (max.100x160) zu verlöten einen
T962A anschaffen.
Gibt es neuere Erfahrungen mit dem Lötofen in Bezug auf Verbesserungen
wie Geruch und Lüfter? Haben die Chinesen die bekannten Probleme gelöst
oder muss man erst den T962A umbauen um ihn benutzen zu können.
Preislich ist das Teil ja glaube ich unschlagbar ca. 180 EUR. Oder gibt
es in dieser Preisklasse etwas besseres?
Für Erfahrungsberichte neueren Datums wäre ich dankbar.
Hans
Gast #5903764
Ich arbeite seit vielen Jahren mit dem T962A
Grundsätzlich funktioniert dieser sehr gut.
Den mehrfachen Versuch, bleifreie Paste zu verwenden, habe ich jedoch
inzwischen endgültig aufgegeben.
Das Zinn beginnt schon zu schmelzen, aber da es sich um einen Infrarot
ofen handelt, welrden die anderen Bauteile so stark erhitzt, dass einige
davon teilweise Zerstört werden und oder die Leiterplatte hörbar ihren
Glaspunkt erreicht hat.
Also: wenn du Bleihaltige Paste verwendest, dann wirst du wohl sehr
glücklich werden.
Mit bleihaltiger Paste habe ich bisher wirklich sehr gute Ergebnise
erzielt.
Den Umbau durchzuführen lohnt sich (mehr Komfort) ist jedoch nicht
zwingend notwendig.
Bei meiner FW-Version war z.B. die Sekunde in wirklichkeit ca. 2.3
Sekunden.
So waren alle Temperaturprofile deutlich zu lang. Kann man jedoch mit
einem eigenen Profil korrigieren -> Halt weniger komfort.
Gast #5904126
Hallo Holger,
vielen Dank für deinen Bericht.
Das mit der bleihaltigen Lötpaste war mir schon bewusst, stört auch
nicht für den Hobbybereich.
Im Netz ist ja viel zum T 962A kannst Du mir eine Seite mit
Umbauanleitungen bzw. Firmware updates empfehlen.
Grüsse Hans
Persönliche Seite #5906732
Oh, ich hab schon relativ viel über den T962A gelesen, aber das mit dem
bleifrei wusste ich nicht.
Dann kann man auch kaum BGAs damit reflowen?
Da hat man ja keine Wahl, weil die Bällchen nur noch bleifrei sind.
Derzeit heize ich meine Platinen mit Pre-Heater (IR-Heizung von unten)
vor und brutzel den BGA mit Heißluft drauf - das funktioniert
erstaunlich gut, aber ich hatte mir auch überlegt, lieber einen T962A zu
kaufen.
Gast #5907483
Mir hat's die Leiterplatten bei bleifrei aufplatzen lassen, bei der
Einstellung 210 Grad (für 10 Sekunden).
Nun mit dem RO250BF geh ich bis auf 260 Grad hoch und alle Leiterplatten
(wirklich alle) sind einwandfrei und reproduzierbar. Ist aber auch viel
teurer.
Der RO250BF fängt erst an die Rampen zu fahren wenn diverse
Anfangstemperaturen des Ofens erreicht wurden, diese Methode ist
wirklich in der Praxis erprobt, gegenüber dem T962A der einfach die
theoretische Rampe abfährt und die Temperatur nicht genau überwacht.
Beim T962A ist die Umgebungstemperatur auch sehr wichtig, wo habt ihr
denn überhaupt vor den aufzustellen?
Entweder ihr installiert eine ordentliche Absaugung oder stellt ihn in's
Freie. Wenn ihr ihn in's Freie stellt wird bald merken dass die
Umgebungstemperatur dort extrem schwankt und daher auch kein
reproduzierbares Ergebnis möglich ist.
In einem abgeschlossenen Raum stinkt die Lötpaste (bzw. das Flussmittel
in der Paste) alles voll.
#5928739
Hans schrieb:
> Hallo,
> T962A anschaffen.
Achwas, wo gibt es den T962A (LEDs rechts) mit 1500W für 180EUR? Mein
Google spuckt mir da Preise von mind. 280 Euro aus...
Den T962 (LEDs links) mit 800W, ja den finde ich sofort für 160
Euro...
