Atmel Studio berechnet Programmgröße falsch?
Gast #5903078
Ich programmiere seit einiger Zeit Assembler. Mir ist aber aufgefallen
das die Programmgröße in Atmel Studio kleiner als in avrdude ist.
Build zeigt folgendes an:
"ATmega328P" memory use summary [bytes]:
Segment   Begin    End      Code   Data   Used    Size   Use%
[.cseg] 0x000000 0x000084     78      0     78   32768   0.2%
78 bytes
Wenn ich die Datei in avrdude lade steht aber:
avrdude: input file stepper.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (132 bytes):
also doch 132 bytes?
Was stimmt jetzt?
Gast #5903087
Max schrieb:
> Was stimmt jetzt?
Der Witz ist: Beides.
Das Studio zählt die tatsächlich benutzten Bytes, avrdude hingegen die
Zahl der Bytes zwischen der ersten benutzten Adresse und der letzten
benutzten Adresse.
Oder anders ausgedrückt: wenn du auf jegliche Verwendung von .ORG in
deinem Assemblerprogramm verzichtest, sollten beide Tools exakt dieselbe
Größe anzeigen.
Gast #5903112
Ergänzung:
Das war zumindest mal der Plan der Verfasser des Assemblers. Mit dem
Asm2 wurde aber etliche neue Direktiven eingeführt, speziell auch
.OVERLAP.
Bei der Zählung der benutzten Bytes wurde das damit mögliche Szenario
aber nicht korrekt umgesetzt, d.h.: wenn es tatsächlich zum Overlap
kommt, werden die benutzten Bytes des überlappenden Bereichs mehrfach
gezählt.
Toller Trick, man kann auf diesem Weg viele Megabytes in den kleine AVRs
unterbringen. Naja, wenn da nicht noch die genauso dumme Fit-Kontrolle
wäre, die nicht etwa prüft, dass kein Byte ausserhalb des verfügbaren
Adressbereichs liegt, sondern statt dessen einfach die Summe der
"benutzten" Bytes gegen die Gesamtzahl der verfügbaren Bytes. So kann es
passieren, dass ein völlig legales Programm angeblich nicht mehr in den
Speicher passt...
Fazit: .OVERLAP nicht benutzen, wenn man nicht ganz genau verstanden
hat, was das tut...
Gast #5903123
> Größe anzeigen.
Ok, danke. Es liegt also an meiner Interrupt Routine:
.org 0x000
  rjmp main
.org OC0Aaddr
  rjmp oc
