LIN-Bus-Eindraht
Gast #5903752
ich bin ganz Anfänger mit Bussystemen. Nun möchte ich Daten von einem
Steuergerät über LIN-Bus mit MicroAutoBox empfangen und wie ich gelesen
habe, gibt es in LIN Bus nur Ein-Draht. Was mich aber wundert, dass es 2
Drähte von Stuergerät für LIN raus Kommen, nähmlich LIN-H und xxx. Im
Datenblatt von MAB gibt es auch Serial 2 LIN (K line) und Serial 2 Not
used (L line) siehe Abb.. kann Jemand mir vllt dabei helfen, was ich
anschließen soll ?
Danke im Voraus
Gast #5903763
Sam schrieb:
> ich aber wundert, dass es 2 Drähte von Stuergerät für LIN raus Kommen,
> nähmlich LIN-H und xxx. Im Datenblatt von MAB gibt es auch Serial 2 LIN
> (K line) und Serial 2 Not used (L line) siehe Abb..
Das liegt ganz einfach daran, dass Du da kein LIN hast, sondern
KWP2000 ("K-Line").
LIN ist allerdings weitgehend abwärtskompatibel, d. h. wenn Du die
LIN-Leitung an die K-Line tüddelst, sollte das funktionieren. L war
AFAIR immer nur Diagnosereizleitung und in den meisten Fahrzeugen nach
Bj. 1985 ohnehin nicht mehr benutzt.
Steht ja auch so in Deinem Screenshot wortwörtlich drin: "K-Lin" ist
LIN, und "L-Line" ist not used ("Nicht benutzt").
Gast #5903792
Sam schrieb:
> Danke euch. Also:
> (Steuergerät)LIN-H <> K-Line (MAB)
> Steuergerät) XX oder LIN-L <> -L-Line (MAB)
Nein. LIN hat nur eine Signalleitung. Also entweder LIN von der Autobox
an LIN1 (K-Line) oder an LIN2 (L-Line). Wobei letzterer ja nicht benutzt
zu sein scheint. Ausserdem Masse an Masse und ggf noch Bus_V+ der
Autobox an KL15 vom Auto.
K-Line und L-Line sind alte Bussysteme. Elektrisch wie LIN, aber von
SW-Protokoll her anders. Du brauchst also in der Autobox den passenden
SW-Treiber.
