Isolationsmasse
Gast #5903837
in den alten Taschenrechner habe ich öfters gesehen, dass ein IC durch
eine schwarze Substanz geschützt war... Was war das? Ist es weiterhin
kaufbar/nutzbar oder gibt es zwischendurch bessere Isolationssubstanzen
um ein kleines Schaltkreis schnell/billig von Äußeren Einflüssen
(Wasser/Wärme/Stüsse) zu schützen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5903849
Robert schrieb:
> dass ein IC durch eine schwarze Substanz geschützt war...
Das war im Prinzip das "Gehäuse" des "nackt" aufgebondeten
Silizium-Wafers.
Was für einen "kleinen Schaltkreis"?
Sebastian R. schrieb:
> Dies (ICs ohne Gehäuse) zu verarbeiten.
Aber hier geht es ja vermutlich eher darum, fertig vergossene ICs vor
der Umwelt zu schützen. Und das Beste, was ich da die letzte zeit in die
Finger bekommen habe, ist Schmelzharz von Bectron. Da läuft hier seit 2
Wochen eine Schaltung im Klimaschrank unter Wasser...
Wenn damit eher/auch ein "Zugriffsschutz" oder ein "Kopierschutz"
erreicht werden soll, dann nimm Dowsil 738.
Gast #5903970
ich brauche es um ein kleines Schaltkreis (Attiny, Widerstände, ein
optisches Sensor alles direkt miteinander gelötet ohne Platine) zu
schützen... Es soll schnell und billig gehen, ohne eine Platine erstmal
zu entwerfen zu ätzten, eine Gehäuse zu drucken, etc... Alles
zusammengelötet wird eine Größe von 1cm3 haben... und dann alles in der
Masse eintauchen um eine Würfelartige Gehäuse nach Aushärtung zu haben.
wo kauft man Globtop, Dowsil 738, etc. billig? Ebay, Aliexpress? Die
erste suche Globtop auf Ebay hat leider keine Ergebnisse gezeigt...
Vielleicht für meinen Anwendungszweck sind andere Lösungen
billiger/praktikabler?
Gast #5904008
> 5-Minuten-Epoxidkleber (Uhu Schnellfest und dessen Generika)
> Billig, bekommt man überall, wird wirklich hart (im Gegensatz zu Dowsil)
> und ist kein teurer Spezialkleber, der auch gekühlt nur bedingt
> lagerfähig ist.
ok, super... ich überlege es (Uhu Schnellfest) in grösserer Dosen zu
kaufen. wie lange kann man es dann lagern? Ich nehme an es ist nicht
Stromleitend und brennt nicht, oder?
#5904036
Udo S. schrieb:
> Heiskleber würde ggf. für den Zweck auch gehen.
> Oder neutralvernetzendes Silikon
Heißkleber ist doof bei Wärme. Silikon bietet aufgrund der Elastizität
keinen mechanischen Schutz. Da können dir bei Vibration und Bewegung
auch die Drähte brechen.
In großen Mengen nimmt man am besten was Günstiges:
https://www.pollin.de/p/30-minuten-epoxy-890374
Das ist problemlos ein paar Jahre lagerfähig. Zumindest im privaten,
wenn ein bisschen Degeneration völlig egal ist.
Gast #5904070
Gerade sowas will man aber nicht. Diese Epoxidsachen ziehen sich beim
aushaerten etwas zusammen und reissen einen dann die ICs von der
Platine.
Olaf
Gast #5904135
Ich würde auch zu Heißkleber tendieren. Habe in diesem direkten
Anwendungsszenario zwar keine Erfahrung, aber zu Isolationszwecken tut
es seinen Dienst recht gut. Gibts auch in farblichen Akzenten. Dazu sehr
billig vom Asiamann über Eb*y oder Amaz*n zum Kilopreis um 12 EUR zu
haben. Dazu mit beliebigen Hitzequellen einfach zu verarbeiten. Die
Betriebstemperatur der Schaltung sollte ja eher unterhalb der
Schmelztemperatur des Klebers zu finden sein. Einen Versuch wäre es
wert. Sollte allerdings alles dicht eingeschlossen sein. Wenn Alkohol
eindringt löst sich der Kleber von den Bauteilflächen ab.
Gast #5904187
Gerne auch schrieb:
> Die
Bauteile können auch ohne im Betrieb zu sein, durch den
Schmelzkleber den Hitzetod erleiden. Da sollte man die
Temperatur gut überwachen.
