Low-ESR Kerko?
OP #5903897
Die STM32-ICs benötigen laut Datenblatt bzw. AN4661 ein bis zwei Low-ESR
Kerkos mit 2,2 uF und < 2 Ohm.
Jetzt dachte ich immer, Kerko und Low-ESR schließen sich aus, von
Spezialtypen mal abgesehen. Aktuell benutze ich daher zwei
nicht-low-ESR-Kerkos, was anscheinend auch gut funktioniert.
Aber was wäre besser: Low-ESR-Tantal nehmen oder Kerko ohne Low-ESR?
Gibt es doch einfach erhältliche (Reichelt) Low-ESR-Kerkos? Oder sind 2
Ohm gar nicht so low?
Eher schließen sich Kerko und nicht-low-ESR aus...
Es gibt praktisch gar keine Möglichkeit, daß ein solcher Kondensator
einen hohen ESR hat. Wo soll der herkommen?
Wenn es da Typen mit etwas höherem ESR gibt, dann geschieht das immer
noch auf sehr hohem Level, im Vergleich zu z.B. einem Elko mit gleicher
Kapazität.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Peter M. schrieb:
> Oder sind 2 Ohm gar nicht so low?
Für Kerkos ist das ein absurd hoher Wert:
Typically quoted values of ESR for ceramic capacitors are between 0.01 and 0.1 ohms.
Zitat aus:
https://en.wikipedia.org/wiki/Equivalent_series_resistance
Denn der ESR kommt ja vorrangig durch die Induktivität und den
Widerstand der Anschlussdrähte und des Wickels beim Elko zustande.
zumindest beim SMD-Kerko sind Anschlussdrähte nicht vorhanden und der
Wickel nur ein paar mm lang...
Wie kommst du auf dieses schmale Brett? Kerkos sind praktisch immer low
ESR. Deswegen braucht man das auch nicht dazu zu schreiben.
So etwas gibt es gar nicht.
Bei erlaubten 2Ω ESR reichen sogar Aluminium-Elkos, sofern sie nicht aus
dem letzten Jahrtausend sind. Tantal oder Kerko sind beide tauglich. Ist
eine Frage des Preises und der Baugröße. Bei Tantals sollte man
beachten, daß sie im Interesse der Lebensdauer spannungsmäßig
überdimensioniert sein sollten. Hochkapazitive Kerkos im Prinzip auch;
da aber nicht wegen der Lebensdauer, sondern weil sie an Kapazität
verlieren wenn man sie am oberen Ende der erlaubten Spannung betreibt.
Allerdings ist das bei einem Abblockkondensator vergleichsweise
unkritisch.
(Firma: www.wolfgangrobel.de)
Es gibt tatsächlich spezielle low-ESR-Kerkos bei den MLCCs. Bedingt
durch die Bauform haben diese Kondensatoren eine relativ hohe
Induktivität, das wirkt sich störend bei den hohen Frequenzen aus.
Speziell für diesen Fall gibt es MLCCs, die breiter als lang sind oder
welche, die in Arrayform aufgebaut sind.
Ist aber als schneller Puffer eher ein akademisches Problem.
https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Low-ESL-Bauformen
https://www.murata.com/en-eu/support/faqs/products/capacitor/mlcc/char/0016
... schrieb:
>> und der Wickel
> Du solltest wirklich bei deinen FPGAs bleiben.
> Oder dich ueber den Aufbau von (MLCC)-Kerkos informieren.
Stell dir einfach das Wort "Wickel" in Anführungszeichen vor. Dann wirds
auch für dich einfacher, zu verstehen, was ich damit gemeint habe...
Axel S. schrieb:
> Hochkapazitive Kerkos im Prinzip auch; da aber nicht wegen der
> Lebensdauer, sondern weil sie an Kapazität verlieren wenn man sie am
Sie verlieren die Kapazität relativ linear. Ihre "aufgedruckte"
Kapazität haben sie nur bei einer Messpannung von ca. 0..1V.
Siehe dazu das:
https://www.murata.com/en-us/products/emiconfun/capacitor/2012/11/28/en-20121128-p1
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/5527
