Sonoff Dual RF - Gibt es das?
Gast #5903939
ich habe derzeit ein Problem, dass ich in einem Zimmer zwei Lampen
getrennt schalten will, aber nur ein (leider ohne Rohre) verlegtes
dreiadriges Kabel am Deckenauslass.
Daher würde ich gerne unter der zentralen Lampe einen Sonoff Schalter
(mit ESPurna) montieren, möchte diesen jedoch auch über RF-Taster
bedienen.
Nun gibt es meiner Recherche nach:
- den Sonoff Dual (hat leider nur zwei per WLAN kontrollierte Kanäle)
- den Sonoff RF (hat leider nur einen Kanal, aber WLAN und RF)
- den Sonoff T12-Gang EU  (hat zwei Kanäle mit WLAN/RF, ist aber zu
groß)
Hat jemand hier bereits ein ähliches Problem gelöst?
Laut https://tinkerman.cat/post/adding-rf-to-a-non-rf-itead-sonoff ist
es wohl möglich, einem Sonoff RF-Funktionalität nachzurüsten. Ich fand
aber keine Info, ob dies auch beim Dual ginge?
Ich habe in der Deckenlampe gerade soviel Platz, dass ein Dual-Modul
reinpasst.  Für den als Wandschalter konstruierten T1 müsste ich eine
Dose in die Decke bohren, was bei einer Stahlbetondecke vom Vermieter
sicher nicht so gern gesehen wird, da dabei die Bewehrung durchtrennt
wird.
Die finale Lösung sollte in jedem Fall ESPurna kompatibel sein.
Danke für alle Tips und Hinweise!
Beitrag #5903980 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die ganzen SonOff-Dinger machen eigentlich erst richtig Spaß, wenn man
auch einen MQTT-Broker (Mosquitto) hat.
Damit läst sich dann jede beliebige Kombination und Funktionalität
abbilden.
Dafür braucht man natürlich einen kleinen Rechner (z.B. RaspberryPi).
Da kann man dann gleich auch noch ein NodeRed drauf installieren, was
das Ganze richtig komfortabel macht.
Hier laufen inzw. ein gutes Dutzend SoOff-Devices auf diese Weise.
Das MQTT-Netz gibt es auch hier. Mein Wunsch ist es nur, dass ich die
Lampen zusätzlich auch per RF schalten kann, den Schaltstatus aber auch
auf die MQTT-Seite zurückgemeldet bekomme.
Leider gibt es noch keine (bezahlbare) Enocean Koppelung zu ESP
basierten Lösungen.  Hier lasse ich mich natürlich sehr gerne eines
Besseren belehren!
Die RF-Schalter haben den Vorteil dass die mit einer Batterie zig Jahre
ihren Dienst versorgen, während lokale WiFi-basierte Schalter doch ganz
nett Strom fressen.
Mein Problem bleibt daher:
Wie bekomme ich zwei Kanäle parallel per WLAN und RF auf kleinstem
Bauraum ESPurna kompatibel geschaltet?
> Besseren belehren!
Wie wärs denn mit ZigBee?
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
Warum muß das unbedingt in einem Gerät sein?
Der Empfänger kann doch sonst wo stehen, wenn du MQTT hast.
Weil ich die Dinge immer gerne redundant habe. Wenn der MQTT-Server
spinnt, geht sonst kein Licht mehr an.  Wenn ich die einzelnen
Schalteinheiten auch direkt ansprechen kann, kann zwar immer auch noch
der ESP mal hängen, die Wahrscheinlichkeit ist aber auch meiner
Erfahrung nach sehr klein.
Kann leider meinen Text nicht erweitern, daher noch ein Folgepost:
Mein Konzept sieht so aus, dass alle Schaltelemente vollkommen autonom
arbeiten sollen. Sofern im jeweiligen Stromkreis Spannung das ist, soll
jedes Gerät geschaltet werden können, egal ob WLAN, der MQTT-Server etc.
vorhanden ist.
MQTT ist dann eine Luxus-Schicht drüber, die alle möglichen Dinge
ermöglicht, jedoch auch ausfallen darf.
Wenn beim WLAN/MQTT-Ausfall im Treppenhaus/Flur/Keller kein Licht mehr
geschaltet werden kann, ist das reichlich blöde. Ich will hier möglicht
nahe bei der Verfügbarkeit klassischer Lichtschalter bleiben.
