[PID] - D-Regler reagiert nicht
OP #5904119
Hallo Zusammen,
ich arbeite gerade an einem Projekt an der Hochschule. Die
Aufgabenstellung ist einen PID-Temperaturregler für einen
Lötbarkeitstester zu programmieren mit den Vorgaben (kurzgefasst):
 - Sollwert Lot: 240°
 - Maximale Heiztemperatur der Heizpatrone: 500°
Habe eigentlich schon alles soweit programmiert und getestet (inklusive
Anti-Windup,PWM-Regelausgangsteuerung...). Ich habe eine
Temperaturdifferenz von ungefähr +-2°C.
Hier ist mein Code:
// SystemTaskAbfrage, Umwandlung der Zykluszeit und Zuweisung der Zykluszeit in die Variable 'cycle_time'
fbGetCurTaskIdx();
udint_zclock := _TaskInfo[fbGetCurTaskIdx.index].CycleTime/10000;
int_zclock:= UDINT_TO_INT(udint_zclock);
real_zclock:= INT_TO_LREAL(int_zclock)*0.01;
cycle_time := real_zclock;          // = 0.1
// Nach Abfrage aktuelle Temperaturwerte von MAIN übernehmen
Solltemp   := MAIN.setpoint;
Akttemp    := MAIN.actual_value;
// Regeldifferenz berechnen (Solltemperatur - Isttemperatur)
error := (Solltemp - Akttemp);
// P-Regler beschreiben (Regeldifferenz * Verstärkung kP)
P_part := error * GVL_VAR.kP;
// I-Regler beschreiben
IF GVL_VAR.kI > 0  THEN
  I_Part_Zw_Summe := (delta_error_last_cycle * (cycle_time / GVL_VAR.kI));
  IF NOT limit_on_low AND (I_Part_Zw_Summe <0) THEN
23
  I_part :=  I_part + I_Part_Zw_Summe;
24
  ELSIF NOT limit_on_high AND (I_Part_Zw_Summe >0) THEN
25
26
  END_IF;
27
28
  IF I_part > Out_max THEN
29
    I_part  := Out_max;
30
  ELSIF I_part < Out_min THEN
31
    I_part   := Out_min;
32
  END_IF;
33
34
ELSIF GVL_VAR.kI <= 0.0 THEN
35
  I_part := 0.0;
36
END_IF;
37
38
// Manuelles Zurücksetzen des Integrators
39
if I_Reset then
40
  I_part := 0.0;
41
END_IF;
42
43
// D-Regler beschreiben
44
diff_anteil := (error - delta_error_last_cycle) / cycle_time;
45
D_part := diff_anteil * GVL_VAR.kD;
46
47
// Regleroutput berechnen (P+I+D)
48
output_value := P_part + I_part; //+ D_part;
49
50
// Merkbits zur Anti-Windup-Maßnahme beim Integrator
51
limit_on_low     := FALSE;
52
limit_on_high   := FALSE;
53
54
// Reglerausgang zwischen den Werten Min und Max skallieren (wird benötigt für die PWM)
55
IF output_value > Out_max THEN
56
  output_value   := Out_max;
57
  limit_on_high  := TRUE;
58
ELSIF output_value < Out_min THEN
59
  output_value   := Out_min;
60
  limit_on_low   := TRUE;
61
END_IF;
62
63
// Skalierter Reglerausgang
64
PID_out := output_value;
65
66
// Regeldifferenz für nächsten Zyklus beschreiben
67
delta_error_last_cycle := error;
Mein Problem ist nun: In meiner Regelung bewirkt der D-Anteil garnichts,
heisst, D ist bei mir immer 0, da sich (error - delta_error_last_cycle)
nie ändert und immer 0 ist.
Ist mein Regler soweit richtig programmiert? Denn an sich komme ich ja
auf die gewünschte Solltemperatur mit +-2°C. Was mich aber stört ist,
dass der D-Regler nichts bewirkt..
Grüße
Muzaffer
PS.: Variablendeklaration habe ich jetzt erst mal nicht mit reingepackt.
#5904128
Der Variablenname "delta_error_last_cycle" ist ziemlich verwirrend. Du
meinst ja eigentlich "error_last_cycle". Das "delta" weist darauf hin,
dass es sich um eine Differenz handelt, was ja nicht so ist.
Ansonsten muss das Problem ja irgendwie in der Zeile
sein. Gib doch mal die Operanden dieser Rechnung aus und das Ergebnis.
#5904129
Spätestens wenn du die Solltemperatur sprunghaft änderst sollte sich das
im D-Term bemerkbar machen. Ist delta_error_last_cycle eventuell keine
statische Variable und bei jedem Funktionsaufruf auf 0 initialisiert?
Dann würde aber auch dein I-Term nicht funktionieren.
OP #5904158
Danke für die schnellen Antworten erstmal,
Da hast du Recht, weis garnicht wie ich da auf "delta" noch gekommen bin
:D
Hmm, das Problem ist ich bekomme (error - delta_error_last_cycle) hier
0, daher ist die komplette gleichung 0 und wird mit D-Anteil = 0
initialisiert.
Macht es, aber nur kurzfristig, also nur ein Zyklus und dann ist D
gleich wieder 0
Also ich habe für den Regler Zykluszeit von 0,1s definiert, is das
möglich das ich diese zu gering gewählt habe, sodass sich der Regler so
schnell aufruft, dass er keine Regelfehlerdifferenz findet?
#5904166
Na klar, wenn die Temperatur sich so langsam ändert, dass zwischen zwei
Aufrufen keine Änderung feststellbar ist, dann kann es nicht
funktionieren.
Du könntest entweder die Zykluszeit verlängern oder aber, wie es sich
für einen realen PID gehört, dem D-Term ein PT1 Filterglied spendieren.
Dann hättest du ein bisschen länger was vom Sollwertsprung.
OP #5904174
Was ist damit genau gemeint?
Bzw. wie genau muss dass dann im Code umgesetzt werden damit der D-Term
auch richtig funktioniert.
Sry wenn ich so genau bzw "dumm" Frage, aber das hier ist mein erstes
Projekt in SPS-Programmierung, daher brauch ich ein bisschen Starthilfe
damit ich das auch richtig verstehe und umsetzen kann.
#5904202
Sorry vergiss das mit dem Filter.
Dein D-Term scheint schon richtig zu funktionieren.
Auf Sollwertsprünge kann er ja reagieren und die dauern nunmal nur einen
Zyklus. Die Auflösung deines Temperatursignals ist vermutlich zu gering.
Deshalb ist delta_error_last_cycle häufig 0 und ab und zu gibts mal
einen kurzen Puls. Du könntest wie schon gesagt deine Zykluszeit
verlängern oder den D-Term auch einfach weglassen.
