Welche LTE Antenne?
Gast #5904481
Guten Abend,
da unser Router an einen ungünstigen Empfangs-Ort gebunden ist und sich
der nächste Sendemast (angeblich 1800 MHz) in knapp 5 km Sichtweite
befindet, bin ich auf der Suche nach einer LTE Außen-Antenne für unseren
Hybrid-Anschluss. Das Antennen-Kabel müsste 10 Meter lang sein.
Bei A... gibt es diverse Richtantennen (JARFT, PremiumX, Wittenberg,
...), die sich anscheinend gegenseitig mit Gain-Werten zu übertrumpfen
versuchen. Angeblich wird der Gain oft für beide Antennen addiert, so
dass 14 dB in Wirklichkeit nur 7 dB pro Antenne sind (wenn überhaupt).
Mir ist bewußt, dass ich mit LTE quasi eine Sendeanlage betreibe und
dass zu hohe Sendepegel möglicherweise Konsequenzen nach sich ziehen.
Vielleicht wird diesbezüglich bei Antennen aber auch gelogen, dass sich
die Balken biegen.
Aber wie bzw. nach welchen Gesichtspunkten sucht man nun eine externe
Antenne aus?
Welche Anbieter sind ehrlich und dabei einigermaßen preiswert?
Sollte man eine "Yagi" wählen und genau auf den Mast zielen, oder sind
die optisch ansprechenderen flachen weißen Plastik-Kästen ähnlich gut?
Multi-Band oder Single-Band?
Ich vermute, dass sich der Gain immer auf die Antenne ohne Kabel bezieht
und man dann je nach Frequenz noch die Dämpfung des Kabels
berücksichtigen muss?
Wie hoch darf der echte Gain ungefähr sein, wenn man eine Richtantenne
mit 10 m Kabel (sagen wir mal 0,5 dB Dämpfung auf 1m bei 1800 Mhz) auf
einen 5 km entfernten Mast richtet?
Vielen Dank und beste Grüße
Tim
#5904560
Tim schrieb:
> angeblich 1800 MHz
Das ist entscheidend: Erstmal rausfinden, auf welcher Frequenz das LTE
reinkommt. LTE auf dem Land (5km sprechen dafür) ist oft auch 800MHz.
Guckst Du ins Konfig-Menu Deines Speedport Hybrid - einen anderen
Hybridrouter gibts ja nicht - nach den Angaben für LTE:
http://speedport.ip/engineer/html/lteinfo.html?lang=de
Physical Cell ID
Cell ID
Damit kannst Du dann Infos zum Funkmast finden. Allerdings solltest Du
auch mal ins Log schauen, mitunter meldet sich der Router abwechselnd
bei verschiedenen Masten an, wenn er die interne Antenne nutzt.
Ich hab mir für 800MHz bei 4km entfernten Mast eine Doppelbrille selbst
gebogen:
http://sites.prenninger.com/4g-lte-netz/ospel-eigenbauantenne
4mm² Kupferdraht aus dem Baumarkt, Reflektor eine Alu-Kuchenplatte, hat
mich von 3Mbit (Erdgeschoss) auf 20Mbit (unterm Dach) gebracht.
Die Detektion der externen Antennen hat nicht funktioniert, musste ich
von Hand umstellen, läuft aber zuverlässig.
Ich hab auch erst nach einer Yagi gesucht, aber die waren zu lang für
den Dachboden, bzw. hatten die kleinen schlechte Kritiken.
Gast #5904859
Niemand nimmt 10m Anschlusskabel. Pack den Router in ein Gehaeuse unters
Dach. Das Kabel dann zB ein Semirigid. zB das EZ250 von Hubersuhner mit
0.23dB/m bei 900MHz.
#5905143
> Dach.
So ein Quatsch. Erstens sind die Speedport Hybrid wie alle Speedport
temperaturempfindlich, wenns denen zu warm wird steigen die gern mal
aus.
Zweitens musst Du für den Router DSL, die LANs, die Telefone unters Dach
führen und brauchst eine Steckdose. So musst Du nur 2x Koax
runterführen.
Drittens ist das Wifi vom Speedport eh schon schlecht, wenn das über
Deinem Kopf rumschwirrt wird das nicht besser.
Also bräuchtest Du noch einen AP fürs Wifi und wenn Du nicht alle LANs
runterführen willst einen extra Switch.
Ich hab einfach 50ohm RG58 vom Recyclinghof verlegt. Früher haben wir
das Zeug hundertmeterweise weggeworfen, als keiner mehr 10BASE2 wollte.
Und 0.5db/m auf 10m sind immer noch weniger als der Antennengewinn - und
mit mehr darfst Du eh nicht senden.
Aber: Ich hab auch 800Mhz, der TO muss mal rausbekommen mit welcher
Frequenz das bei ihm läuft.
#5905272
Kommt drauf an. Hier
https://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/antenne.php ist das
detailliert aufgeführt.
Hier findest du was zu den Verlusten im Kabel
https://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/antennenkabel.php
einschließlich eines Rechners für den maximal zulässigen Antennengewinn
unter Berücksichtigung des Kabels.
