RS485 - Kabel/Umsetzung
Gast #5904633
ich habe einen 50m langen Gang, von dem aus 7 Räume abgehen. Die Lüftung
des Raums wird durch ein elektronisches Bauteil, dass an der Tür des
jeweiligen Raums hängt, gesteuert.
Aktuell gehen von jedem Raum 5x1,0 Steuerleitungen in die Zentrale. Das
neue System sieht eine Kommunikation über RS 485 vor.
 1. Wie ich lese sind twisted-pair Kabel zwingend erforderlich?
 2. Wie sieht die praktische Verkabelung aus. Die Lüftersteuerung hat
zwei Klemmen. Ziehe ich ein Kabel von Raum zur Raum und klemme die
kommende und gehende Ader dort an?
besten Dank, Martin
Nein, alle Teilnehmer parallel. Ohne langen Abzweig von der
Haupt-Busleitung zum Teilnehmer. Und 120 Ohm Abschlusswiderstand an
beiden Enden nicht vergessen. Im Prinzip wie bei CAN-Bus.
Persönliche Seite
Kommt auf die verwendete Datenrate an. Da es beim Steuern von Lüftern
nicht so besonders auf Reaktionsgeschwindigkeit ankommt, sollte eine
eher sehr niedrige Datenrate genügen. Mit z.B. 9600 Baud kann man auch
mit einer eher "unsauberen" Verkabelung einen stabilen RS485-Betrieb
aufrechterhalten. 50m sind hier auch noch keine nennenswerte Länge.
Hierbei handelt es sich um eine sehr unkritische Anwendung, es sei, dass
es in unmittelbarer Umgebung starke Störquellen gibt. Nimm ein 120
Ohm-Kabel (Standard reicht) und verdrahte die Teilnehme in einer Linie
ohne Abzweigungen länger als 1 Meter. Vergesse dabei die
Abschlusswiderstände nicht! Bis zu den üblichen 115,2 kBaud sollte es
dann keinerlei Probleme geben.
MaWin schrieb:
> Nimm Ethernet. Es gibt rs485 zu Ethernet-adapter scharf
Bei diesem Vorschlag wird es deutlich Aufwändiger, ohne dass es mit
irgendwelchen Vorteilen verbunden ist.
Und welchen Vorteil soll das bringen, um ein paar Byte durch die Gegend
zu schicken. Es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass die Zentrale mit
Datenraten von mehreren MBit/s kommunizieren will. Durch einen Blick in
die Gerätebeschreibung sollte sich das allerdings klären lassen.
