Hallo Gemeinde
suche ein paar Vorschläge für Hardware mit dem Attiny 841 und einer
Verbindung über den I2C Bus. Einige habe ich schon, z.B.
- Encoder
- 8-Pins zum Anschluss anderer Steuerungen oder LEDs
- Joystick
- Angabe verschiedener Adressen
- Helligkeitsmessung
- Farbmessung
- Board mit Taster, LEDs und Poti für ADC zum testen
- Servo Ansteuerung
- Schrittmotor Steuerung
- IR Entfernungsmessung
- Laserentfernungsmessung
- US Entfernungsmessung
Es sollen verschiedene kleine Boards mit den verschiedensten Aufgaben
entstehen, die wahlweise am I2C Bus betrieben werden können. Dabei kann
eine Auswahl der Adressen durch Hardware oder Software genommen werden.
Wer hat Ideen dazu?
LG Heini
Lösung sucht Problem?
Heini schrieb:> Es sollen verschiedene kleine Boards mit den verschiedensten Aufgaben> entstehen, die wahlweise am I2C Bus betrieben werden können.
In welchem Rahmen? Unterricht/Ausbildung?
Habe es mir angeschaut. Es gibt viele verschiedene Beispiel zu den
Themen. Leider ist die Programmierung recht eigen. Es ist keine
Verbindung zum I2C Bus möglich. Dadurch ist z.B. keine Anschluss an ein
Display möglich. Es sind auch keine komplexe Schaltungen damit möglich,
z.B. Verbindung mehrerer Platinen mit verschiedenen Möglichkeiten und
Auswertung mit einem Prozessor.
Suche etwas für Anfänger, Anwender und Fortgeschrittene
Heini schrieb:> Es ist keine Verbindung zum I2C Bus möglich
Klar, wenn man es programmiert ist vieles Möglich!
Aber wie geschrieben, es werden die Basics mit diesem Tool vermittelt.
Danach kann man sich dem Erlernen einer Hochsprache widmen.
Alle Arten von Sensoren:
Elektrische Sensordaten: Spannung, Strom, Leistung
Umgebungssensordaten: Temperatur, Druck, Gaskonzentration,
Luftfeuchtigkeit
F. F. schrieb:> Mondlandefähre.
Wollte was anständiges haben. Das Teil ist zu leicht und stürzt zu
schnell ab.
Karl M. schrieb:> Quelle:> # http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/TPS/TPS0.html> # http://www.elektronik-labor.de/Projekte/TPS11.html>> Realisiert für ATtiny861V mit LunaAVR, mit allen möglichen> Spracherweiterungen und seriellem Debug-Interface.
Habe den zweiten Artikel auch angeschaut. Der ist weit aus
interessanter. Mal sehen was ich draus machen kann.
Gibt es noch andere Ideen dazu?
Es muss ja nicht gleich eine Mondlandefähre sein
Hallo Heini,
mir ging es um die Idee einen eigenen Interpreter incl. einfacher
Programmiersprache zu entwerfen, der dann deine vorausgewählten I2C
Device enthält, so dass der Benutzer die Module nur in einer logischen
Reihenfolge miteinander verknüpfen müsste.
Taster und LED entfallen, der Zugriff erfolgt dann seriell, im
sogenannten Terminalmode.
Man sendet über einen USB-Serialwandler die Commandos an den Interpreter
und der verarbeitet sie dann.
Ist es eigentlich sinnvoll einen eigenen Interpreter und Sprache zu
entwickeln. Stelle mir vor das es nicht so einfach ist. Als zweites sehe
ich die Menge der bereits vorhandenen Sprachen. Bisher bin ich da von
ausgegangen das C sehr weit verbreitet ist. Jetzt scheint aber Arduino
verstärkt zu kommen. Was besser ist kann ich nicht beurteilen.
Gehe einfach von der Hardware aus. Wer später was nimmt kann ich nicht
entscheiden.
Das Board mit dem Attiny 841 kann dann ja solo oder im Bus verwendet
werden.
Nach dem Datenblatt hat der Atti 841 so viel Möglichkeiten, scheinbar
mehr als so ein XMega.
H.
Heini schrieb:> Ist es eigentlich sinnvoll einen eigenen Interpreter und Sprache zu> entwickeln.
Ist es NICHT. Es gibt nämlich schon mehr als genug von dem Scheiss.
Das ist eine ganz anderer Punkt, aber ja: Wenn's unversell werden soll,
wird's aufwendig. Und zwar theoretisch unendlich aufwendig. Gegen die
Unendlichkeit kann der Tiny841 mit seinen 512Bytes RAM nicht wirklich
lange mithalten...
> Als zweites sehe> ich die Menge der bereits vorhandenen Sprachen. Bisher bin ich da von> ausgegangen das C sehr weit verbreitet ist. Jetzt scheint aber Arduino> verstärkt zu kommen.
Arduino ist C++ für Doofe. Nicht mehr und nicht weniger. C ist übrigens
eine Teilmenge von C++...
> Nach dem Datenblatt hat der Atti 841 so viel Möglichkeiten, scheinbar> mehr als so ein XMega.
Nein. Die XMega können deutlich mehr. Der Tiny841 bietet nur
unwahrscheinlich viel der Hardware der vielen verschiedenen
"klassischen" Tinys in einem Gehäuse. So viel, dass man nichtmal alles
davon gleichzeitig verwenden kann...
c-hater schrieb:> Der Tiny841 bietet nur> unwahrscheinlich viel der Hardware der vielen verschiedenen> "klassischen" Tinys in einem Gehäuse.
Da sind wir wieder beim Thema. Was können wir den so alles machen? Hatte
ja schon einiges aufgezählt, Währe schön wenn noch ein paar Ideen
kommen.
Wie kann man den ADC vernünftig nutzen?
Heini schrieb:> Wie kann man den ADC vernünftig nutzen?
Selten dämliche Frage. Man benutzt ihn halt einfach im Rahmen seiner
Möglichkeiten, und zwar so, dass es zur gewünschten Nutzung passt.
Das ist doch immer dieselbe Soße und weder davon abhängig, dass man es
mit einem ATtiny im Allgemeinen oder dem 841 im Speziellen tut.
Die universellste Möglichkeit im Rahmen eines verteilten Systems mit
zentraler Konfiguration ist halt: stelle eine Möglichkeit zur Verfügung,
dass der Master die SFIO-Register des Client konfigurieren kann. Das ist
übrigens auch der ultimative Ansatz für alle anderen
Hardware-Komponenten...
Da bist du nicht alleine 'drauf gekommen? Dann hast du noch SEHR viel
zu lernen...
4xAttiny841 über I2C verbinden = 24 ADC Eingänge =
20 ADC Eingänge für die Überwachung der Temperatur einer kompletten
Bierkiste
1 für die Überwachung des Grills,
und damit der Spaß nicht zu schnell endet mit den Restlichen 3 den
korrekten Gargrad eines Steaks auf dem Grill anhand vom Widerstandswert
ermitteln.
Wie hoch muss die angenehme Temperatur eines Bieres innerhalb des
Schattens sein unter Berücksichtigung der geographischen Breite und
Länge und der Jahreszeit sein?
Moin,
Irgendwie kommt mir das so vor, wie wenn jemand schreiben wuerde: Hm,
neben mir im Bett liegt eine schoene Frau, die hat nur noch 'nen ganz
kleinen Schluepper mit so Laubsägearbeiten an und grabbelt immer so an
mir 'rum...
Was kann ich denn da jetzt machen, wer hat Ideen dazu?
Was soll man da raten? Ja, wenn einem nix einfaellt, was man mit einem
µController machen soll, dann halt mal vielleicht einen Apfel essen und
einen Spaziergang machen? Buch lesen?
SCNR,
WK
Hier wird ein Problem gesucht, dass zur fast fertigen Lösung passt. Oder
das Pferd von hinten aufgezäumt.
Mein Lieblings-Beispiel ist Calgon für die Waschmaschine. Die mit dem
von Kalk zerfressenen Heizstab bzw Abwasser-Schlauch. Oder die
Spülmaschinen, die angeblich das Geschirr schön sauber machen, aber
hinter Abdeckung total versifft seien.
Man muss einfach nur dreist genug sein, dann kann man Probleme erfinden,
die die Welt noch nicht hatte, und dazu passende Placebo-Lösungen
verkaufen. Nach der Zugabe von Calgon wir garantiert niemand zerfressene
Heizstäbe, Schläuche und versiffte Spülmaschinen melden. Das ist ein
Idioten-Sicheres Geschäft (im wahrsten Sinne des Wortes).
Nachtrag: Sorry, ich habe mich da zu sehr rein gesteigert.
Muss wieder feststellen, das man hier im Forum sehr viel Leute findet
die von sich überzeugt sind, mit ihrem Wissen prahlen und viel dumme
Meinungen von sich geben. Leider stimmt damit die Meinung von anderen,
die dieses Forum als Dummschwätzer bezeichnen. Die Antworten die von
euch gekommen, sind teilweise kaum hilfreich oder sogar blöd. Macht
weiter so. Damit macht ihr eurem Ruf alle Ehre.
kein Troll schrieb:> Muss wieder feststellen, das ... Dummschwätzer> Die Antworten die von euch gekommen, sind teilweise kaum> hilfreich oder sogar blöd.
Hast du einen Vorschlag, wo es besser zugeht? Ich hätte Interesse daran.
Es gibt verschiedene Seiten mit ähnlichen Themen oder sogar gleichen
Themen.Gehe immer da von aus, das man fragt weil man etwas nicht
verstanden hat. Manchmal reicht ein einfaches ja oder nein aus, manchmal
braucht man etwas technische Erklärung dazu, manchmal auch etwas an
Beispielen dazu. Kann es so schwer sein Anfändern auf die Sprünge zu
helfen und ein bischen von seinem Wissen abzugeben. Viele Bespiel stehn
im Netz, leider nicht alles oder etwas unklar.
Es ist wenig hilfreich mit irgendwelchen Hilfen in Form einer
"Mondlandefähre" zu kommen. Für mich zeugt es von der Intellegenz der
Schreiber.
LG KT
PS.: Vielleicht sehen wir uns in einem Beitrag wieder.
kein Troll schrieb:> Es gibt verschiedene Seiten mit ähnlichen Themen oder sogar gleichen> Themen.
Welche denn? Ich habe wirklich Interesse, sie mir mal anzuschauen.
Selbst habe ich noch keine Alternativen gefunden.
Im übrigen beantworte ich Fragen gerne - ich schließlich der mit dem
Helfersyndrom. Mit meiner frechen Antwort wollte ich den TO darauf
hinweisen, dass er sich zuerst eine Aufgabe und dann dazu passende Teile
suchen soll, als umgekehrt. Umgekehrt kommt dabei praktisch immer nur
mehr oder weniger teurer Müll heraus.
Wollte mich nicht mehr zu dem Thema äussern, aber ihr habt es so
gewollt.
Aufgabe:
- Verwendung eines Attiny 841
- Möglichkeiten zur Verwendung des Attiny 841 als Solo IC oder Slave
zum
Atmega 128
- Verwendung des Slave I2C Bus mit anderen Slave und dem Master
- Verwendung mit und ohne Quarz
- Verwendung der I2C Adessen mit Jumper oder im Programm
Verwendet Teile:
- Attiny 841
- Vorhandener Atmega 128 mit Display als Master und verschiedne andere
I2C
Slave dazu
Aufgebaute Projekte:
- Testbourd mit 2xTaster, 2xLEDs, 1xPoti
- Testbourd mit 8 Pins als Ausgang
Projekte in Arbeit:
- Encoder
Zukunft:
- Aufbau weiterer Prokekte
Suche:
- Anregungen und Ideen zu weiteren Projekten, ausgenommen Mondfähre und
Flaschenkühler, da ich keine Kälte bauen kann
Grundlage:
Von PIC gibt es startup die kleine Platinen mit I2C anschluss machen um
weitere eigentlich nicht zugängliche Teile an den Bus zu bekommen.
Besser formuliert?
Such immer noch Ideen dazu.
LG Heini
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
