Erfahrung mit Widerstands Biegemaschine
OP #5904936
hat jemand Erfahrung mit diesen Biegemaschinen ?
Mich würde Interessieren ob ich die Drähte so kürzen kann
das ich sie direkt verlöte und Anschließend nicht mehr abschneiden muss.
Wie sieht es mit der Haltbarkeit der Messer aus ?
Wie viele teile kann man damit ca. schneiden bis diese
ersetzt werden müssen.
Da es sich bei mir um ein einmaliges Projekt handel,
eventuell hat ja jemand so eine Maschine die er mir gegen einen
kleine Obolus ausleihen würde oder für mich Biegen würde.
Sind aber 80 Gurte mit je tausend St.
Danke an alle
Birger
Das machen die Maschinen meist auch, ja.
Viele. Sehr viele.
Wenn du ein Unternehmen mit Elektronik-Fertigung in der Nähe hast,
kannst du die mal fragen, ob die (noch) so eine Maschine besitzen und du
sie mal kurz nutzen darfst.
80.000 Widerstände sollten sehr schnell durchgekurbelt sein. Keine
Stunde, würde ich schätzen.
Auch wenn der Hinweis möglicherweise lästig ist:
Bei 80000 Stück schreit alles, wirklich alles nach SMD...
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass solche Maschinen zu 99% sauber
arbeiten. Es sind trotzdem immer mal wieder Nieten dabei. Die Gurte
müssen absolut einwandfrei sein, sonst verklemmt bzw. verzieht sich das
Band beim Durchrödeln. Genau das kommt aber leider selbst bei guten
Herstellern immer wieder vor.
teilweise kommt es vor, dass Widerstände nicht sauber in den
Schneidbereich rutschen. Die Beine sind dann entweder zu lange, oder zu
kurz.
Es ist auch nicht möglich, die Beine gleich auf Maß zu schneiden. Das
würde darin resultieren, dass jeder Widerstand, dem man hinterher aus
dem Knäul heraus zieht, und etwas dabei verbiegt, nicht mehr sauber
lötbar ist (verbogene Beine werden oftmals etwas kürzer).
Aus diesem Grund wird in der THT-Fertigung ein Überstand gelassen, der
hinterher von glatten Hartmetallmessern abgeschnitten wird (wie eine
Kreissäge).
Nacharbeit ist also auch hier trotzdem noch nötig. Man kürzt nur soweit,
dass die Welle sauber löten kann.
Keine Ahnung, was Deine Anforderungen sind. ABer wenn ich 80.000
Widerstände lese, zweifle ich sehr stark an "selber machen" und vor
allem auch am "THT nehmen".
Soweit mal meine Erfahrungen damit.
Moderator Persönliche Seite
Ich würde auch einen Fertiger in der Nähe kontaktieren. Eventuell haben
die (noch) ein passendes Maschinchen.
Edit: was mir gerade noch einfällt. Früher gab es mal einen Service bei
Distributoren (ist schon ewig her: Valvo?). Dort konnte man THT auch
konfektioniert kaufen. Aber ob die das heute noch machen?
Vermutlich weiß Birger, warum er gerade nicht SMD einsetzt.
2 oder 5 Watt bringt ein SMD-Widerstand nicht mal so einfach weg und er
belastet die Platine thermisch. Bedrahtete Widerstände kann man auch in
weiterem Abstand zum PCB verlöten, so dass sie die Wärme gut loswerden.
Wir hatten vor 30 Jahren solche Maschinen aus der Schweiz. Radial und
axial. Die Dinger waren sauteuer und perfekt, Messer wurden in 20 Jahren
Produktion nicht ein Mal getauscht. Ob diese Maschinen heute noch was
taugen, keine Ahnung.
Auf jeden Fall vorab ein paar Widerstände Probe biegen und schauen, ob
die Teile in die Löcher der Platine fallen. Wenn du jeden Widerstand
manuell mit der Zange nachbiegen musst, hast du eine Menge Spaß.
Vernudelt sind die Widerstände schnell, das würde ich auf keinen Fall wo
machen lassen.
Seltsam, wir haben in der Fertigung knapp 20 Jahre lang gleich auf Maß
geschnitten. Nach dem Wellenlöten wurde bei uns an keiner Platine mehr
rumgefrickelt. Vielleicht haben wir aber auch was falsch gemacht.
OP
Großen dank an alle.
Das Problem ist das ich die Platine so vorgeschrieben bekomme
und ich nur fertige.
Die ist aus einer Sicherheitssteuerung mit TÜV Zertifizierung,
EMV und all drum und dran. Diese darf nicht veränder werden,
sonst muss sie die Prüfung neu durchlaufen.
Deswegen leider THT und kein SMD.
Habe aber auch gesehen das es Bstückungsservice für THT gibt.
Werde mich da mal schlau machen.
Nochmals danke an alle.
Birger
Erkundige dich, wie es mit der Haftung aussieht. Wenn der
Bestückungsservice Mist macht, wird dein Kunde von dir Schadenersatz
fordern. Dann hast du ein ernsthaftes Problem und befindest dich damit
zwischen den Fronten. Wenn du nicht einen 100% zuverlässigen und
kompetenten (und damit teuren) Fertiger hast, würde ich es selber
machen.
Zugang zu einer Wellenlötmaschine hast du?
