PWM-Modulation
OP #5905102
Guten Tag,
Ich studiere momentan Elektrotechnik im Bachelor und habe eine Frage
bezüglich Der PWM einer Diode. In dem Beispiel Code (im Anhang) werden 4
Didoden angesteuert. Sie sollen mittels PWM und Knopfdruck ihre
Intensität (bzw. Helligkeit) verringern oder erhöhen. Außerdem sollen
die Dioden ihre vorherige Helligkeit beibehalten, also sepreat und
unabhängig einstellbar sein. Meine Frage bezieht sich auf folgende
Zeilen:
switch (PWMlevel)
      case 0: if(PWMtime >2){
                 LEDoff25 = LEDon & (~(LEDoff[0]));
            setLEDs(LEDoff25);
            PWMlevel++;
Warum wird hier der Wert des Arrays LEDoff[] bittweise negiert und dann
bittweise über eine UND Operation vereinigt. Ich habe diesbezüglich
bereits in anderen Foren geposted aber keine Erklärung erhalten.
Mit freundlichen Grüßen
Gustav
Gustav S. schrieb:
PWM-Modulation ist sowas ähnliches wie ein weißer Schimmel oder ein
LCD-Display.
Dioden haben keine PWM ;-)
Warum hängst du nicht deinen originalen Quelltext als .c Datei an? Dann
wird die nämlich auch mit Syntaxhervorhebeung angezeigt.
Du meinst wahrscheinlich LEDs.
Das ist eine Bitmanipulation zum Löschen einzelner Bits.
Dein Quelltext ist schlecht lesbar, weil die Tabulatoren riesig sind.
Die sollte man per Editor durch Leerzeichen ersetzen lassen, damit sie
überall gleich aussehen. Außerdem ist die Struktur deines Quelltextes
sowohl von der reinen Lesbarkeit als auch vom Grundkonzept her eher
schlecht.
Siehe Strukturierte Programmierung auf Mikrocontrollern
