Implementierung FIR in C
OP #5905383
ich habe ein FIR-System implementiert (Cortex M4F), das die Ableitung
einer Zahlenreihe aus 64-Bit-Integer bilden soll. Quick & Dirty (siehe
untenstehender Quelltext) funktioniert das auch.
Allerdings habe ich das Gefühl, dass es auch in C "schöner" geht, als
z.B. die Koeffizienten bei jedem Aufruf neu zu berechnen.
Da die Ordnung N auf jeden Fall recht klein bleiben wird, könnte ich die
lookup-table für die Koeffizienten auch explizit hinschreiben und per
switch-case auswählen. Oder in der Status-Variablen hinterlegen. Oder
die Schleife komplett ausschreiben und die Filterordnung per switch-case
auswählen. Ich könnte mir das Umspeichern bei jedem Aufruf irgendwie
sparen. Oder.
Wie macht man soetwas in C "richtig" und "schön" ?
#define DERIVATIVE_N_VALUES 5
typedef struct
    int64_t lastValues[DERIVATIVE_N_VALUES];
Diff64state_t;
/* Differenzierer fuer grosse Zahlen
 * Steigung der Ausgleichsgerade durch die Zahlenreihe u(z), u(z^-1), .... u(z^-n) */
float differentiate64(int64_t u, Diff64state_t *State)
    assert( State != NULL );
    // Letzte n Werte speichern, um die Ableitung zu bilden
    memmove( &(State->lastValues[1]), &(State->lastValues[0]), (DERIVATIVE_N_VALUES-1)*sizeof(int64_t));
    State->lastValues[0] = u;
    // FIR-Koeffizienten-Array bestuecken (erste Haelfte)
    // Das Koeffizienten-Array ist antisymmetrisch, deswegen wird nur ueber die Haelfte iteriert
23
    int n = DERIVATIVE_N_VALUES;
24
    float b[n];
25
    float c = 6.f/((float) ( n*(n*n-1) ) );
26
    for( int i = 0; i<n/2; i++ )
27
28
        b[i] = c * ((float) (2*i - n + 1) );
29
30
31
32
    // FIR
33
    // Die paarweise Differenz der Eingangswerte verhindert einen Ueberlauf, da fuer alle n
34
    // aufeinanderfolgende Werte sicher gilt: max(u(z^i)) - min(u(z^i)) < 2^16
35
    float d = 0.f;
36
    int64_t *v = State->lastValues;
37
    int64_t *w = State->lastValues + (DERIVATIVE_N_VALUES -1);
38
39
40
        int32_t diff = *w-- - *v++;
41
        d += b[i] * ( (float) diff );
42
43
44
    return d;
45
Also das memcpy mit den vergangenen Werten kann man sich sparen, wenn
man einen Ringbuffer nutzt.
Und die Werte für den Filter kann man in eine dedizierte Init-Funktion
verschieben, wenn sie sich zwischen den Filter-Aufrufen normalerweise
nicht ändern.
Man kann dann z.B. eine eigene Struktur haben für Ringbuffer und Filter,
die man an die Filterfunktion als Zeiger übergibt.
Das ist nicht notwendigerweise effizienter. Hängt sehr stark von der
Zielarchitektur ab, aber auch davon, wie großzügig man mit dem RAM
umgehen kann. Und natürlich davon, wie groß die History des Filters sein
muss.
Tendenziell wird der Ringpuffer umso interessanter, ja umfangreicher die
History ist. Bei FIR (mit im Vergleich zu IIR tendenziell
umfangreicherer History) dürfte aber wohl tatsächlich der Ringpuffer
i.d.R. das Mittel der Wahl sein.
Bei einem Ringbuffer hat man natürlich den wrap-around, spart sich dafür
aber eine Kopierschleife in selber Länge. Solange man als Buffergröße
eine Zweierpotenz nimmt, ist der wrap-around lediglich ein &, was nur
eine Instruktion ist.
