Kondensatormotor Drehrichtung ungebremst ändern
Gast #5905521
Habe einen Kondensatormotor mit angesetztem Getriebe. Er stammt aus
einer Seilwinde und hat darum eine Bremse. Diese Bremse stört aber bei
seinem neuen Einsatzort, also flog sie raus. Der Motor hat einen
Schalter zum ändern der Drehrichtung. 3 Wege, Mitte aus.
Jetzt meine Frage:
Wenn ich vorher die Drehrichtung wechselte stand der Motor jedes mal.
Jetzt ohne Bremse dreht der Rotor noch aus wenn er andersherum anlaufen
soll. Ist das für irgend etwas tragisch? Etwas Wärme wäre egal, der
Motor hat eine Thermosicherung. Und im Gegensatz zu früher hat er nun
praktisch keine Last, lediglich sein Getriebe. Darum läuft er beim
abschalten jetzt auch gemütlich aus.
Aber könnte mir der Kondensator dabei um die Ohren fliegen? Oder
Leitungen abfackeln wegen Überlast?
Das umschalten wäre kein Dauerzustand. Eher nur ein Backup falls er was
gefressen hat das er wieder ausspucken soll. Also im Idealfall muss er
nie umgeschaltet werden.
Gast #5905632
Ähm... vermutlich ja?
Das Ding hat einen Schukostecker.
Aus dem (220W) Motor (Anschlußbox) kommen drei Kabel. Also wird er da
zwei Wicklungen 90° zueinander haben.
Im Bedienteil sitzt ein dicker Kondensator mit 4 Leitungen. Der soll
einmal 3µF und einmal 7µF haben. CBB60, also ein Betriebskondensator.
Je nach Drehrichtung wird zwischen den Anschlüssen gewechselt. War ne
Seilwinde, also wird schon Sinn gemacht haben weil einmal mit Last und
einmal eher ohne.
Ich bin da nicht so wirklich bewandert. Daher baue ich auch nur die
Mechanik um und nicht die Elektrik. Muss aber eben wissen ob meine
Umbauten an der Mechanik die Elektrik nicht zerlegt.
Gast #5905776
Dirk J. schrieb:
> Dann wartest du eben, bis der Motor steht,
> bevor du die Dehrichtung änderst. Ist das ein Problem?
Möglicherweise ließe diese Formulierung darauf schließen, daß:
"Warten" könnte sich da evtl. zum Problem entwickeln - könnte.
Allerdings keine direkte Begründung, wieso Bremse stört.
(Deren Schutzfunktion ist meist nützlich, für Motor und Materie.)
Könnte man diese nachliefern, um alles zu verdeutlichen?
#5905780
Hab so einen Motor mit ca. 2kW aus nem defekten Gartenhäcksler ausgebaut
um ihn mit seinem Getriebe als Kompostsiebrüttler zu verwenden (das
Projekt wurde irgendwie nie richtig beendet, fällt mir gerade ein...).
Defekt war nur der Motorschalter (Marke China), da die die darin
enthaltene Selbsthaltungspule durch war.
Hier gab es auch den Rückwärtsgang, falls der Häcksler "was gefressen"
hat und die Schneide verstopfte.
Prinzipbedingt hat man natürlich nicht schnell umschalten können
(Motorschalter + Richtungsschalter mussten beide nacheinander betätigt
werden - das dauert etwas), aber eine Bremse? hat der auch nicht gehabt.
Der hatte nur einen Betriebskondensator und nicht 2 wie beim TO
(Betriebs- und Anlaufkondensator?).
Wenn ich so genau überlege kann es gut sein, dass der sehr dünne
Spulendraht der Selbsthaltungsspule beim Umpolen durchgebrannt ist, weil
dann der Kondensator eine überhöhte Spannung zurück ins Netz
rückgespeist, wenn der Motor noch ausdreht (Induzierte Spannung [weil
sich der Motor noch in die andere Richtung dreht]  +  sqrt(2) * 230V ).
Kann gut einen Denkfehler enthalten aber naja.
Gast #5905900
Die Bremse stört weil man dann zum reinigen nicht mehr den Antrieb per
Hand drehen kann. Ich möchte zum reinigen nicht in einen angetriebenen
Einzug fassen, der problemlos über 50kg zieht.
Und ich traue dieser Bremse nicht. Meiner Einschätzung nach wird die
Konstruktion früher oder später klemmen. Entweder bremst sie dann auch
nicht mehr bring dafür dann nochmal mehr Schwungmasse auf den Rotor,
oder die Bremse bremst dauerhaft.
Schalter sind ganz einfache. Keine Spulen keine Schütze nichts. Bei 200W
wohl auch nicht nötig.
