Solarpanel Lampen aufladen
Gast #5905828
wir haben in unserem Garten ein paar LED-Lampen mit Solarzellen zur
Wegbeleuchtung. Betrieben werden die Lampen mit einem 3,7V 18650 Li-Ion
Akku. Die Leuchtdeuer wird mit 6 Stunden angegeben, welche aber von
manchen Lampen bei weitem übertroffen werden. Sie leuchten morgens noch
nach dem Aufstehen. Die anderen sind da teilweise schon aus. Ich denke,
weil sie nicht den ganzen Tag Sonne abbekommen um sich aufzuladen. Meine
Überlegung wäre, ob man nicht einfach z.Bsp. ein 50W Solarpanel nehmen
könnte und dieses parallel an die Lampen anzuschliessen, welche nicht
ganz aufgeladen werden ???
#5905858
Wenn die Max Spannung an der Leuchte nicht überschritten wird, kannst du
da über Dioden auch ein 1kW-Panel dranhängen. Irgendwann tut das
Kleinere halt überhaupt nichts mehr. Der Verlust durch die Diode(n)
könnte den Ertrag aus dem Kleineren auch in die Knie zwingen, aber....
Original Panel ausbauen, fotografieren und als Photo-Dummy.... Und das
Original kommt an einen Sonnigen Platz?! (Dat mid das photo, mut ja nit
sin)
Gast #5906048
Also wenn ich es richtig verstehe regelt die Ladeschaltung alles weitere
soweit alleine, dass ich problemlos das 50W Panel an einen sonnigen
Platz stelle. Ich brauch halt kabel wo für draußen geeignet sind. Das
mit den Dioden versteh ich noch nicht richtig. Reichen da Standarddioden
wie 4148 ???
Gast #5928683
Hallo nochmal,
ich habe mich inzwischen wieder mit den Lampen beschäftigt. Die
Solarmodule sind wohl 3 V-Module. In der Lampe ist eine kleine Platine
mit einem JD148D IC und einem einfachen Widerstand verbaut. Weiß jemand,
was das für ein IC isr ist ? Hab im Netz nix dazu gefunden. Machen diese
Solarlampen ihre Dämmerungserkennung über diesen IC, oder einfach über
das Solarmodul ??
#5928711
Dürfte was ähnliches wie zB. YX80xx, da gibts aber noch einige andre.
Alles billig China Zeug. Wenn Dablas überhaupt zu finden sind, dann auf
Chinesisch.
Der Widerstand ist ne billige Festinduktivität. Vergleich mal hiermit,
die Beschaltung ist immer ähnlich.
https://www.1pico.com/yx8018-datenblatt-solar-led-driver-pdf/
Da gibts sicher auch welche für Lipos uä.
Andreas schrieb:
> Machen diese
> das Solarmodul ??
Ja.
[EDIT] Ubs... :) Beides, das IC erkennt das natürlich mittels des
Solarmoduls.
Gast #5928726
danke für Deine Antwort. Ich bekomme ein 12V 50W Solarpanel. Möchte mit
diesem 2 oder 3 von meinen Gartenlampen zusätzlich laden, da diese etwas
ungeschickt stehen und weniger Sonne abbekommen, sprich schneller leer
sind. Da gibt es ja günstige Li-ion Laderegler für 12 V. Muß ich diese
dann einfach parallel zum vorhandenen Solurmodul an der Lampe
anschließen ? Am besten mit einer Shottky-Diode in Sperrrichtung zum
Lampensolarmodul ?
#5928741
Die ICs halte keinesfalls 12V aus und die Akkus werden direkt aus der
Solarzelle geladen. Das wird so also nichts. Was davor zu frickeln
lohnt nich. :/
Da wäre es einfacher eine normale Solaranlage und Lampen ohne
Solarzellen, Akkus zu nehmen.... Oder die vorhandenen komplett umbauen,
inkl. einer kleinen selbst gelöteten Lochrasterplatine.
Aber evtl. fällt einem ja noch was besseres ein.... ;)
#5928877
Andreas schrieb:
> Das weiß ich ja schon, deswegen habe ich auch erwähnt, dass ich nach dem
> 12V Solarpanel einen Li-Ion Laderegler dazwischen klemmen möchte......
Sorry, harte Nacht. Hatte vergessen, was ich bereits Gestern las... :/
Eine Diode zum Entkoppeln, funktioniert hier leider nicht. Der
LiPo-Lader kann so nicht arbeiten und du pumpst viel rückwärts durch das
eingebaute Solarpaneel.
Dieses mittels einer Diode Auskoppeln, kann muss muss aber nicht
funktionieren (zB. der Dämmerungsschalter). Komplett stilllegen, könnte
funktionieren. Aber ohne Dabla bleibt nur "try and error" und ich kann
auch völlig daneben liegen.
KA obs was hilft, aber mach doch mal Photos von beiden Seiten der
Platine, inkl. Markierung wo was angeschlossen ist.
