Fragen zu NFC Antennenabstimmung
OP #5906020
Hallo Zusammen
Ich beschäftige mich aktuell mit dem Bau eines RFID-Lesers für 13.56Mhz
(ISO14443 und ISO15693 und NFC). Ich bin jedoch mitlerweilen auf einen
relativ paradoxen Teil gestossen.
In diversen Datenblättern von Chipherstellern wird die Abstimmung der
Antenne beschreiben und als relativ kompliziert und aufwendig
beschreiben. Was ich jedoch nicht verstehe, ist warum immer ein ganz
präziser Wert angefahren wird.
Ich versuche hier kurz zu erklären was ich nicht verstehe:
Der Leser-IC meiner Wahl (NXP CLRC663) kann eine maximale leistung von
300mA abgeben, somit ist der kleinst mögliche erzielte "Rmatch" also
3.3V/300mA= ~10 ohm
In einer Application Note eines ähnlichen Lesers steht man solle Rmatch
so wählen das es für die Anwendung passt empfohlen wird dann z.b.
20-25Ohm for maximum power transfer
50-80Ohm for low power applications (battery powered applications).
Diese Aussage gibt mir zu verstehen, das ein Transponder immer gelesen
werden kann, wenn Rmatch im Bereich zwischen 20 und 80Ohm ist, nur die
Lesedistanz wird bedeutend schlechter.
Faktisch gesehen ist Rmatch somit für das matching nur entscheidend um
den Strom zu begrenzen. Geht man davon aus das eine Anwendung z.b. per
Netzteil betrieben wird, ist es ja irrelevant z.b. für eine Gute
Lesedistanz Rmatch 30Ohm sein sollte, aber der tatsächliche wert z.b.
23Ohm ist. Alles was unter 30 Ohm ist braucht ja nicht korrigiert
werden, da es schon "besser" ist.
Ist diese Annahme korrekt?
Der Zeite Punkt ist Q. Hier gibt es eine Tabelle für welchen Leseprozess
bzw. welche Datenrate welcher Q benötigt wird. Für Mifare sollte Q
kleiner 30 sein, und für schnellen NFC Transfert unter 10. Möchte man
jetzt z.b. nur Mifare lesen, und die Antenne hat z.b. einen Q von
15,1235 kann dieser Wert ja auch ignoriert werden, da die Antenne
bereits besser ist.
Nun kommt mein eigentlicher paradoxer Punkt.
In einer AN von NXP wird eine falsche Abstimmung (Rmatch 23.75 Ohm) und
eine korrigierte (Rmatch = 25.57) gezeigt. Ich gehe davon aus das man
25Ohm zu treffen versuchte.
Rechnet man das nach:
3.3V / 25Ohm = 132mA
3.3V / 25.57Ohm = 129mA
3.3V / 23.75Ohm = 138mA
Der Unterschied ist also alles andere als bedeutend. Hätte man jetz von
10Ohm auf 25Ohm korrigiert, wäre ich einverstanden, aber bei so wenig
unterschied?
Nun ist meine Frage, ob dies allenfalls ein Thema ist was "zu heiss"
gekocht wird oder einfach nur schlechte Beispiele verwendet.
Bei meinem Prototyp wollte ich einen Q von 20 und Rmtach von 20Ohm
erzielen. Mit einem Excel-Tool von NXP habe ich die Werte berechent und
den jeweils nächsten E wert verbaut. Ergebnis Q= ~18, Rmatch= 22.4Ohm.
-> Funktionstest erfolgreich, Transponder können mit einer guten Distanz
gelesen werden.
Macht es also Sinn hier nochmals zu korrigieren und mit mehreren C's
einen nicht E-Wert zusammen zu bauen? Meiner Meinung nach nicht. Jedoch
verstehe ich dann nicht wieso die AN's immer so ein Hexenwerk daraus
machen.
Kann mir jemand zu dem Thema weiterhelfen?
P.S. Hat jemand einen Link oder ähnlich wo ich nachlesen kann was das
überall gezeigte S11 Smith Diagram eigentlich anzeigt? Bzw. wieso dies
genutzt wird? Alle Werte für die NFC Matching kommte ich auch aus dem
VNA auslesen, ohne das S11 anzuzeigen? Mich würde es allgemein
Interessieren wie dieses Diagaram "funktionier" also auch abgesehen von
NFC
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Gruss
Pius
>300mA abgeben,
Die Maßeinheit für die Leistung ist Watt (W oder mW),
mA oder A ist die Maßeinheit für den elektrischen Strom.
Leistung ist Spannung mal Strom, P = U * I
Das Zauberwort heißt Leistungsanpassung. Um möglichst
viel Leistung in eine Antenne hinein zubekommen sollte
Leistungsanpassung angestrebt werden. Wenn die Quelle
und der Verbraucher die gleiche Impedanz, also Sender
und Antenne gleiche Impedanz haben wird die maximal
mögliche Leistung übertragen, es herscht dann
Leistungsanpassung. Wenn nicht, wird eben weniger
Leistung übertragen und die Reichweite verringert sich.
Wenn bei Sender und Antenne die Impedanz nicht gleich
ist, aber man möchte Leistungsanpassung haben, dann
muß man eben irgendwie transformieren.
OP
Das ist natürlich korrekt, entschuldige. Ich meinte natürlich den
maximalen Strom (und die daraus resultierende Leistung).
Nunja, soweit ich mitbekommen habe, ist es bei NFC auch im Entferntesten
Sinn ein Transformator. Es ist nicht so wie z.b. bei Lora oder Wifi das
nur Daten übertragen werden, und somit auf dem "übertragenen Signal"
keine Leistung benötigt wird, sondern es muss ja genügend Leistung
gesendet werden, das der Empfänger überhaupt Energie bekommt. Bei den
meisten anderen Funktechnologien sind die Empfänger ja mit Energie
versorgt, bei NFC nicht. Im weitestens Sinn ist NFC also eine Art
transformator.
Das mit der Impedanz verstehe ich nicht. Diese wird ja bewusst gewählt
(also zwischen 20 und 80Ohm) es ist ja nicht so das z.b. vorgeschrieben
wird, das eine Antenne 50Ohm haben soll. Darum ist es mir auch nicht
ganz logisch wo nun der Unterschied von wenigen mA bzw. Ohm eine Rolle
spielen.
Ich werde den gedanken nicht los, das weder die Impedanz noch der Q
Faktor eine bedeutende Aussage über die Qualität der Sendeeinheit
aussagen.
>spielen.
Schau mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=BJLlXUD6CsM
Pius W.
Es ist ja nicht so, daß bei einer Fehlanpassung
gar keine Leistung übertragen wird, sondern nur
entsprechend der Fehlanpassung weniger.
Wenn der Sender 50 Ohm Impedanz hat und die
Antenne 80 Ohm, ist daß eine geringe Fehlanpassung,
hat die Antenne vielleicht 600 Ohm ist daß schon
eine große Fehlanpassung. Hat der Sender 600 Ohm
und die Antenne auch, ist daß eine Leistungsanpassung.
OP
Das Video ist sehr interessant, jedoch frage ich mich, ob das auf den
NFC-Reader so zutrifft. Grundsätzlich "schaltet" der Leser die Energie
doch nur zur Antenne durch. Die Limitierung des  Stroms entsteht nur aus
den verwendeten Treiber und die entstehende Abwärme. Der Treiber kann ja
nur nicht mehr liefern weil er sonst kaputt geht, nicht wie z.b. eine
Spannungsquelle die nur begrenzt Energie liefert.
Eine Antenne mit 80Ohm belastet den Treiber halt weniger als eine mit
20Ohm.
Was doch viel wichtiger Wäre, das die Antenne die richtige Freuqenz hat,
auf dieses Thema wird aber in keinem Datenblatt eingegangen. Also der
Return Loss müsste doch bei 13.56MhZ möglichst gross sein. Dieser
Parameter wäre doch wichtiger als ob die Impedanz nun 23.5 oder 25 Ohm
ist.
