Real-time MFM-disk decoder/reader : unterschiedliche Data AM Pattern
OP (Firma: PRIVAT) #5906086
ich wollte mal fragen ob sich schon jemand mit dem Thema der
unterschiedlichen Daten-Formate bei den MFM disks befasst hat. Die
Problematik habe ich in dem Dokument MFM_debug.pdf über meine homepage
http://fafner.dyndns.org/~heuberger/BV/MFM_debug.pdf oder über GitHub
ausgibig beschrieben:
https://github.com/pdp11gy/SoC-HPS-based-MFM-disk-emulator
Ich habe derzeit "nur" eine PDP-11/23, RQDX1 und RD51 zur Verfügung.
Hier kann ich bereits die Disk auslesen und auch direkt als .DSK file
abspeichern, so dass ich mit SIMH weiterarbeiten kann.
Hier habe ich allerdings das Data AM Pattern herausfinden können. Mich
würde nun interessieren wie es bei anderen Konfigurationen aussieht,
bestimmt unterschiedlich, aber wie ist die Frage.
Interessant wäre da mal die PC-Welt, Atari , HP und IBM Welt. es gibt
schon einen sehr interessanten Beitrag, allerdings auf Floppy bezogen (
Floppy MFM Decoder selber bauen AVR ATmega Assembler Beispiele FDD
Diskette , von 03.10.2018 ) . Alles selber rausmessen kann ich einfach
nicht, dazu habe ich nicht die Räumlichkeiten und auch nicht das
Referenz Equipment ... und auch nicht mehr die Energie und Zeit.
Vielleicht hat sichschon mal jemand von Euch damit befasst und kann
weiterhelfen.
Zusammenarbeit ist natürlich auch gerne willkommen.
Danke und Gruß, Reinhard
Falsches Forum. Hier geht es um Sachen, die gelöst oder wenigstens
weitgehend gelöst sind. Nicht um Probleme und Fragen zu einer erst noch
zu findenden Lösung...
Mir ist unklar, wo du mit deiner Frage hin willst. MFM ist kein
"Format", sondern eine Bitstromcodierung. Und natürlich hat sich damit
schon mal jemand befaßt, sonst würde man darüber nichts im Internet
finden. Bspw. hier:
https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Frequency_Modulation
> Die Problematik habe ich in dem Dokument MFM_debug.pdf ...
Wenn du Antworten erwartest, dann stell Fragen. Konkrete Fragen.
Erwarte nicht, daß sich Leute ein PDF herunterladen und darin suchen,
welche Frage du vielleicht haben könntest.
Der oben verlinkte Wikipedia-Artikel enthält Links zu weiteren
Bitstromcodierungen. FM und MFM sind die Anfänge. Gefolgt von RLL Codes
(das ist eine ganze Familie, siehe
https://en.wikipedia.org/wiki/Run-length_limited). Dazu zählt auch GCR
(bekannt vom C64 respektive dessen Floppy 1541).
Hallo Reinhard,
frag mal hier http://www.vaxman.de/inhalt.html direkt an. Du kannst dem
Betreiber der Seite Dein Anliegen direkt per Mail schreiben. Er ist sehr
hilfsbereit und wird Dir in jedem Falle antworten und auch keine dummen
Sprüche klopfen. Er hat mehrere solcher alten Kandidaten am Laufen bzw.
selbige repariert und wieder in einen funktionstüchtigen Zustand
versetzt.
Mir hat er auch völlig uneigennützig geholfen, allerdings bei einem
anderen Thema.
OP (Firma: PRIVAT)
Nett gemeint und jedenfalls vielen Dank.
Allerdings kenne ich den vaxman quasi persönlich und auch meine Homepage
läuft auf seiner historischen VAX. Wir haben auch schon einige Projekte
zusammen gelöst und klar, er ist sehr hilfsbereit.
Das MFM decoding/encoding ansich ist nicht mein Problem. Die
unterschiedlichen Daten-ID's/Trigger-Pattern und eben das Data AM
Pattern welche von jeden Kontroller Hersteller anders auf die Disk
geschrieben wurde  ist mein offener Punkt. Deshalb wollte ich auch
meinen Beitrag in "Projekte & Code" veröffentlichen zwecks
Meinungaustausch. Die Idee ist einfach, ein .DSK file zu erzeugen um die
alte, eingelesene Disk sofort mit SIMH ( z.B. auf einen Raspberry )
verwenden zu können. Dein Hinweis auf Run-length limited ist jedenfalls
auch sehr interessant. Ich werde, bzw. habe das Thema so umgangen, idem
ich nicht nur die Daten decodiere sondern auch bei unbekannten Data AM
die MFM Abstände abspeichere um wenigstens die alte Disk zu emulieren.
OK das konnte ich nicht wissen. War ja ja auch nur so eine Idee
meinerseits. Leider kenne ich ihn noch nicht persönlich, aber wir
korrespondieren zum Thema Anlogrechner.
Ich glaube hier hast Du was durcheinander gehauen. Der Hinweis kam nicht
von mir. Mit diesem Thema kenne ich mich nicht wirklich aus. Ich weis
zwar das es MFM gibt aber mehr auch nicht. Auf den vaxman bin ich auch
nur gekommen als ich Deine Rechnerliste gelesen habe.
Wünsche Dir aber noch viel Erfolg bei Deinen Vorhaben.
