Bin auf der Suche nach den selben oder ähnlichen LED "Leisten", die ich
vor langer Zeit gefunden hatte (siehe Bilder). Konnte online keine
Ähnlichen finden und Seriennummer oder Typenbezeichnung gibt es auch
nicht, lediglich die Aufschrift "A42284", zu der ich nichts gefunden
habe.
Betrieben wurden sie an 24V ohne irgendeine Art von Vorwiderstand,
jedoch ist auf einer der Leisten ein 4k7 Ohm SMD Widerstand aufgelötet.
Ebenfalls wirken viele der LEDs ziemlich trüb und nicht ganz
durchsichtig (24V zu viel?).
Eine Leiste ist in 3 Segmente zu je 8 LEDs aufgeteilt, welche mittels
"weißem Zeug" auf eine Art Kühlblech mit Montage-löchern befestigt ist.
Die Leiste mit dem SMD Widerstand leuchtet Blau, die andere Rot, wobei
die blaue um einiges heller ist.
Vielleicht weiß ja jemand wo man diese kaufen kann.
MFG,
sep
J. S. schrieb:> Na ja, kann man sich auch selber löten mit ner Lochrasterplatine.> Dürften 0815-LEDs sein.
Ich würde aber eher zu den Nachfolgern 0816 raten, die haben ein
ganzheitlicheres Spektrum.
Bei selbem Netzteil schaffe ich per eigener Schaltung höchstens 14 blaue
LED's anzusteueren. Mehr geht nicht. Und recht hell, so wie die Leisten,
sind sie auch nicht.
Definitiv keine 0815-"ich-bau-es-schnell-aufn-Lochraster-auf"-LED, bzw
keine 0815 Schaltung.
Und meine Frage war eigentlich nur ob jemand diese Leisten vielleicht
kennt, oder ähnliche.
sep schrieb:> Bei selbem Netzteil schaffe ich per eigener Schaltung höchstens 14 blaue> LED's anzusteueren. Mehr geht nicht. Und recht hell, so wie die Leisten,> sind sie auch nicht.
Du hast die Betriebsart von LEDs nicht begriffen, mit Vorwiderstand den
Strom einzuprägen. 14 blaue LEDs an 24Volt widerspricht jeglichen
Grundlagen der Elektronik.
Lesen, und bitte vollständig :
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm> Und meine Frage war eigentlich nur ob jemand> diese Leisten vielleicht kennt, oder ähnliche.
Wie wäre es denn, wenn Du die Schaltung Deiner Leiste abmalst, bei den
paar Teilen kann das so schwer nicht sein.
Manfred schrieb:> Du hast die Betriebsart von LEDs nicht begriffen, mit Vorwiderstand den> Strom einzuprägen. 14 blaue LEDs an 24Volt widerspricht jeglichen> Grundlagen der Elektronik.
6 an einer KSQ (~21V] und je zwo DIREKT parallel (Thermisch gut
gekoppelt) ist bei Weißen LEDs durchaus üblich!
Warum frag eigentlich Keiner nach dem NT?-O
sep schrieb:> vor langer Zeit
Das ist da Problem. In den letzten Jahren hat sich LED-Technik rasant
weiter entwickelt.
Da musst du viel Glück haben. Aktuelle LED-Streifen verwenden SMD oder
COB LEDs. Mein Auswahlkriterium wären die mechanischen Abmessungen. Die
Stromversorgung wird an das angepasst was man findet.
Bei vielen käuflichen LED-Produkten werden die LEDs mit Überstrom
betrieben und sind so besonders hell während der Hersteller mit weniger
LEDs auskommt.
Aber die Lebensdauer leidet darunter, erst recht wenn man nicht für
Kühlung optimierte 5mm-LEDs eng in Gruppen packt.
In der Hinsicht könnten High Power LEDs auf einem passenden Alustreifen
weitaus sinnvoller sein. Statt hier zu versuchen einen exakten Ersatz zu
bekommen.
sep schrieb:> Betrieben wurden sie an 24V ohne irgendeine Art von Vorwiderstand,> jedoch ist auf einer der Leisten ein 4k7 Ohm SMD Widerstand aufgelötet.> Ebenfalls wirken viele der LEDs ziemlich trüb und nicht ganz> durchsichtig (24V zu viel?).
Bist du sicher, dass es sich dabei nicht um Konstantstromquelle mit bis
zu 24V handelte?
sep schrieb:> Suche nach den selben oder ähnlichen
Ähnlich in welcher der vielen verschiedenen Eigenschaften? Spontan
einige Suchbegriffe zu deinem Bild:
-Alustreifenplatine, doppelreihig, rot (blau), klares LEDgehäuse
-LED bedrahtet, THT, durchloch [passendes chinesisches Schriftzeichen
hier einsetzen: (00)]
-Fussraumbeleuchtung für LKW
Keine Ahnung wen du meinst, aber passende Vorwiderstände sind vorhanden.
Manfred schrieb:> Wie wäre es denn, wenn Du die Schaltung Deiner Leiste abmalst, bei den> paar Teilen kann das so schwer nicht sein.
Mit den Bildern weißt du genau so viel über die Schaltung wie ich.
Abmontieren ist auch nicht, weil sie an den Alustreifen angeklebt sind.
Teo D. schrieb:> Warum frag eigentlich Keiner nach dem NT?-O
NT?
my2ct schrieb:> Bist du sicher, dass es sich dabei nicht um Konstantstromquelle mit bis> zu 24V handelte?
Sehr sicher. Stink normales 24V Netzteil.
sep schrieb:> Manfred schrieb:>> Du hast die Betriebsart von LEDs nicht begriffen, mit Vorwiderstand den>> Strom einzuprägen. 14 blaue LEDs an 24Volt widerspricht jeglichen>> Grundlagen der Elektronik.>> Keine Ahnung wen du meinst, aber passende Vorwiderstände sind vorhanden.
Sollte wohl klar sein das Du, sep, gemeint warst.
Wo denn??? Die Platine mit den rotleuchtenden hat keinen erkennbaren
Widerständ, und das haste selbst geschrieben ("Die Leiste mit dem SMD
Widerstand leuchtet Blau, die andere Rot")
> Manfred schrieb:>> Wie wäre es denn, wenn Du die Schaltung Deiner Leiste abmalst, bei den>> paar Teilen kann das so schwer nicht sein.>> Mit den Bildern weißt du genau so viel über die Schaltung wie ich.> Abmontieren ist auch nicht, weil sie an den Alustreifen angeklebt sind.
Layout ist womöglich kaum sichtbar, auf den Photos sowieso nicht. Es
bleibt schwierig :D
> Teo D. schrieb:>> Warum frag eigentlich Keiner nach dem NT?-O>> NT?
Nordisches Transvestitenfestival NTF oder Netzteil mit negativem
Temperaturkoeffizient NNT, was denn sonst NT? SCNR
> my2ct schrieb:>> Bist du sicher, dass es sich dabei nicht um Konstantstromquelle mit bis>> zu 24V handelte?>> Sehr sicher. Stink normales 24V Netzteil.
Aha, endlich mal was konkret bestätigtes. Ooops, wait!
Mit vier Drähten (sw/ro und we/gr). Hinweis: "sw" bedeutet nicht
Software, und we bedeutet nicht Wochenende :P
Es bleibt schwierig :D
sep schrieb:> Danke für die Begriffe!
Bitteschön :D
2 Cent schrieb:>> aber passende Vorwiderstände sind vorhanden.> Wo denn??? Die Platine mit den rotleuchtenden hat keinen erkennbaren> Widerständ, und das haste selbst geschrieben ("Die Leiste mit dem SMD> Widerstand leuchtet Blau, die andere Rot")
Bezogen auf meine selbst gebaute, improvisierte Schaltung.
2 Cent schrieb:> Aha, endlich mal was konkret bestätigtes. Ooops, wait!> Mit vier Drähten (sw/ro und we/gr). Hinweis: "sw" bedeutet nicht> Software, und we bedeutet nicht Wochenende :P> Es bleibt schwierig :D
LOL. Mehr als das es nach einem Laptopnetzteil aussieht und obensteht
"OUTPUT +24VDC 4400mA" (+ chinesische Zeichen), weiß ich auch nicht.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
