Frage zu Stromsensor (Unterscheide und Anwendungsbereich)
Gast #5906432
Hey,
Ich frage mich grad wo die Unterschiede und die Anwendungsgebiete von
diesen 2 Sensoren liegen:
Sensor 1:
http://www.farnell.com/datasheets/2693317.pdf?_ga=2.153197247.629337146.1564203325-1518794714.1563012731
Sensor 2:
https://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/ACS714-Datasheet.ashx
Na, bei dem einen wird der Strom in einem Leiter gemessen, du kannst
also einfach ein entsprechendes Hochstromkabel durch den Sensoren
ziehen.
Beim anderen Sensor geht der Strom durch den IC und wird dadruch wohl
genauer sein, allerdings muss hier auch das Kabel aufgetrennt werden und
auf ein PCB geführt werden.
Das ist alles eine Frage des Packaging.
Da beide HALL-Basiert sind, ist ein großer Vorteil die galvanische
Trennung.
N2S schrieb:
> Ach okay, wenn man also die wahl hat den Strom durch ein IC zu schicken
> sollte man auf jeden Fall den 2 bevorzugen
Was auch immer die dicke, fette Zeile "Not for New Design" im Datenblatt
des ACS714 zu bedeuten hat ...
Und die steht da schon seit mehr als 2 Jahren drin.
Kai schrieb:
> Lemmy schrieb:
>> Und vermutlich gibt es Unterschiede im Preis.
>> LEM-Stromsensoren sind
>> nämlich schweizer Uhrwerke
> Meinst du das in Hinblick auf die Genauigkeit ?
Ich gebe zu: Bei uns in der Region gehört so etwas ja
ebenfalls nicht zum "allgemeinen Sprachgebrauch".
(Equivalent bei uns: "Das ist ja 'ne Apotheke, ey!")
Allerdings:
Aus @Lemmys Formulierung nicht auf die Rolle des
Begriffes "Schweizer Uhrwerk" als Untermauerung bzgl.
der ausschweifenden Preisgestaltung bei LEM-Sensoren
zu schließen, ist gar nicht so einfach, wie ich finde.
Du hast es trotzdem geschafft. Daher dieser Verweis,
falls es sich um ernsthaftes Interesse handelt, und
nicht als irgend eine Art Witz, Kritik, ... gedacht:
Die Genauigkeit ist im jew. Datenblatt zu finden...
