Frage zur Referenzspannung
Gast #5906803
Guten Morgen,
ich habe da mal eine theoretische Frage;
Macht es Sinn einen 12 Bit ADC ehr mit 2,048 V oder mit 3.3 V Als V_ref
zu betreiben ? Frage deshlab, da ich mich grade frage ob es einen
Vorteil hätte falls ein OPV vorgeschaltet ist. Wäre der Rauschanteil in
2.048 V nicht größer oder würde es im Verhältnis zum Signal gleich groß
sein, egal ob ich auf 2 V oder 3.3 V konditioniere?
Sind mit den 3,3V die Betriebsspannung
der Schaltung gemeint?
Wenn ja, ist es keine gute Wahl.
Referenzspannungen entnimmt man,
wie der Name schon vermuten lässt,
einer hochstabielen, temperaturunabhängigen
und rauscharmen Quelle.
N2S schrieb:
> ....oder würde es im Verhältnis zum Signal
> gleich groß sein....
Natürlich nicht, da hast du schon recht.
N2S schrieb:
> Also besser die 3.3 V nutzen ?
Das hängt entscheidend davon ab, welchen Spannungsbereich dein
Eingangssignal abdeckt. Wenn es kleiner als 2,048V ist und du es erst
hochverstärken musst, um den 3,3V Bereich auszunutzen, dann verstärkst
du dabei auch das bereits vorhandene Rauschen mit hoch. Dann ist im
Normalfall das kleinere Vref sinnvoll.
Evtl. bringt dein zusätzlicher Verstärker noch signifikant zusätzliches
Rauschen in dein System ein. Ebenso kannst du aber auch den Verstärker
evtl. dazu mitnutzen, die Bandbreite des Signals einzuschränken, und
dann reduzierst du darüber das Rauschen am ADC-Eingang.
Also: generelle und allgemeingültige Aussagen zum Rauschen von
Messsystemen zu machen ist problematisch. Wenn du dein Rauschen
minimieren willst, dann musst du dein konkretes System im Detail
betrachten und durchrechnen. Eine allgemeingültige Antwort auf die Frage
"ist 3,3V besser als 2,048V" gibt es nicht.
Wie oben schon gesagt, ist die Höhe der Referenzspannung selbst nicht so
wichtig.
Ob OpAmp oder nicht, ist schon interessanter.
Das hängt zum einen von der Schaltung der zu messenden Spannung ab, etwa
Innenwiderstand, Rauschen, ... aber auch von der ADC-Schaltung und
gewünschter Genauigkeit. Aber auch hier gibt es keine allgemeingültige
Empfehlung, sondern es hängt vom konkreten Fall ab.
