I2C Analog Mux/Demux im DIP gesucht
#5907460
Bernd B. schrieb:
> Oder gibts das vielleicht garnicht?
Anscheinend nicht. Bei 2³ oder 2⁴ Kanälen braucht man nicht so viele
Steuerleitungen, das sich eine komplexe I²C-Ansteuerung lohnen würde.
Um die Muxe anzusteuern, kannst du I²C-I/O-Expander benutzen, also
PCF8574/MCP23008/MCP23016.
Bernd B. schrieb:
> 64 Eingänge
Ein 16-Kanal-Mux wäre der MAX396, aber der ist dann doch ein bisschen
teurer als 2x 74xx4051.
OP #5907490
Nee ich hab die Muxe bisher in Kaskaden geschaltet einer vorne dann
einige dahinter, so komme ich auf 64 Eingänge. Aber dafür brauche ich
eben Leitungen die ich nicht bräuchte mit I2C.
wenn ich die mit dem Expander schalte brauch ich doch genausoviele
Leitungen oder?
Dann muss ich wohl damit leben....
Wollte halt alles umstellen, abr wenns das nicht gibt....
Gast #5907655
Wenn du sowieso mit mehreren ICs leben kannst, dann kommt's doch auf
einen mehr auch nicht mehr an. Sprich: Du nimmst zu den passenden
Analogmuxen einfach noch einen Tiny oder Mega mit hinreichend vielen
Pins dazu und verpasst dem ein entsprechendes einfaches Steuerprogramm.
Den unbenutzten Speicher diese Hilfscontrollers kannst du dann sogar
noch als I2C Flash/EEPROM/RAM nutzbar machen und so ggf. Größe beim
Hauptcontroller sparen.
Alternativ wäre auch möglich, einfach einen Hauptcontroller mit mehr
Pins zu verwenden. Für DIL ist allerdings bei 32 GPIO Schicht im
Schacht.
