Kapazität an Zellenschutz-IC?
Gast #5907208
Hallo Leute,
ich habe einen DWO1 hier und das Datenblatt sagt, dass ich einen 0,1 uF
Kondensator am Eingang brauche. Nun die Frage, kann ich diese Kapazität
durch einen 10 uF Kondesator ersetzen? Da ich in der restlichen
Schaltung nur 10er verwende, wäre das super.
Datenblatt:
https://www.google.com/url?q=https://www.ic-fortune.com/upload/Download/DW01-G-DS-10_EN.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiXp7654LTjAhWHr6QKHbdTAR8QFggLMAA&usg=AOvVaw3eFMLUGEZsB0Ngi5V-ZqQ9
Danke und liebe Grüße!
#5907515
Dann machst Du in der restlichen Schaltung aber was falsch - denn die
meisten digitalen ICs wollen ebenfalls 100nF Abblock Kondensatoren
haben.
Die 10µF gehen i.d.R. nicht, denn hier geht es um HF Parameter (ESR über
die Frequenz) die bei den 100nF um Welten besser bei höheren Frequenzen
sind.
Gast #5907554
> haben.
OK, danke für den Input. Es ist ein TP4065 vorgeschaltet, der fordert
wiederum einen 10uF. Würde gerne beide identisch machen, wenn möglich.
Kann ich vielleicht umgekert am TP4056 einen 0,1 uF Kondensator nehmen?
Oder geht das nicht, weil an diesem IC mehr Strom fliesst (Charger-IC)?
Gast #5907587
Mani W. schrieb:
> Warum testest Du das nicht selbst aus?
> Und berichtest dann von Deinen Erfahrungen...
Ich wollte nur erstmal theoretisch hören, ob das Sinn macht oder nicht.
Vielleicht wäre ja direkt jemandem aufgefallen, dass es aus einem mir
noch nicht klaren Grund nicht sinnvoll ist.
#5907595
Wenn eine Entwicklung oder vom Hersteller vorgeschlagene
Kapatzitätswerte wie bei Filtern oder Tongeneratoren zwingend
vorgeschrieben werden ist das eine andere Welt...
In Deinem Fall, teste es aus...
Wenn Du ein Oszi hast, wäre das leicht zu machen...
PS: Ist Pieter und Susanne identisch?
Gast #5907968
Pieter schrieb:
> Danke für den Hinweis. Ich werde es ausprobieren am Oszi.
Ui, das kling interessant. Schreib doch mal, wie man das macht. Würde
mich interessieren.
Fakt ist:
Entweder man macht einen Power-intigrity-Simulation (die wenig trivial
ist), oder man hält sich einfach an die Empfehlungen im Datenblatt.
Das mit dem Datenblatt ist die Lösung der Wahl...
Wenn du unbedingt eine Wissenschaft draus machen willst:
Vergleich die Frequenzgänge der Impedanz vom 10µ und 100n. Wenn die
Impedanz des 10µ über den gesamten (!!!) Frequenzbereich niedriger ist,
wirst du ihn wohl verwenden können. Ich sag mal so, wenn dein 10µ und
dein 100n die gleiche Bauform haben, has du Chancen.
Das ist nicht allgemeingültig, sondern kann man im Höchstfall so auf
Bypasskondensatoren anwenden.
Und ja, die Daten bekommt man vom Hersteller.
PS: Und schwupps, schon hast du mehr Geld und Zeit verschwendet, als du
dir durch die Aktion je sparen könntest.
Gast #5908081
Naja gut, das was du da beschreibst ist ja das Funktionsprinzip einer
Universität :-)
Am Oszi könnte ich sehen ob die Spannung vor und nach dem Kondensator
mehr oder weniger oszilliert, oder?
#5908115
dir durch die Aktion je sparen könntest."
UND SCHWUPPS hat er Efahrungen für die darauffolgenden Projekte
gesammelt, und kann diese dann für alle zukünftigen nutzen um besser zu
entwickeln als der Mitbewerber..
Also was soll der Kommentar?!
Gast #5908121
Das ist ganz so einfach, wie du dir das vorstellst. Solche Kondensatoren
werden für Anteile von hunderten MHz bis in den GHz-Bereich benötigt.
Sonst bräuchte man ja keine nF, sondern viele µF.
Um zu qualifizieren, ob ein Bypasskondensator ausreicht, brauchst du ein
GHZ-Oszi, entsprechende Tastköpfe und viel Erfahrung.
Wenn du genau wissen willst, was die Kondensatoren tun, nutze die Tools
von Herstellern. Als Beispiel mal Kemet:
http://ksim.kemet.com
Beispiel:
Typ :     C0603C104K8RAC C0603C104K8RAC  C0603C106K8PAC
Bauform:          0603        0603            1206
Kapazität:        100nF       10µF            100nF
Z@100MHz:         434mOhm     302mOhm         661mOhm
Z@1GHz:           3,22Ohm     3,13Ohm         5,1Ohm
So gesehen wären ist der 10µ 0603 gleich wie der 100n 0603 aber viel
besser als der 100n 1206. Wobei gesagt sei: Die Daten gelten nur für
genau diese drei Kondensatoren. Nicht allgemein.
Die Impedanz ist aber nur ein Aspekt, es gibt viele, viele mehr.
Man sieht: Das Thema ist komplex.
Mein Rat wäre:
Denk nicht näher über das Thema nach, und tu, was dir das Datenblatt
sagt. >99% aller Entwickler tun genau das, und für >99% aller
Schaltungen ist das völlig ausreichen.
Gast #5908123
Man sollte seine Energie in wichtigere Dinge stecken, als in dieses
Thema.
Wer sich in unwichtige Details verliert, wird nie fertig.
Gast #5908348
Das hilft mir schon weiter, werde den Rat beherzigen. Ich wollte der
Sache halt auf den Grund gehen, aber wenn es nicht zielführend ist,
macht es natürlich keinen Sinn.
Gast #5908748
Für mich klang das so, als ob ihr ein Projekt habt, das über einen Akku
versorgt wird. Das eigentliche Ziel ist das Projekt, die Akkuversorgung
ist nur ein Nebenschauplatz.
Der Bypasskondensator der Akkuversorgung ist daher eigentlich gar kein
Teil des Projektes. Da will man dass das zuverlässig läuft, und sonst
nichts.
Es kommt darauf an, ob ihr euch wirklich mit diesen Dingen beschäftigen
wollt oder nicht. Wenn das Ziel ist zu lernen, dann habt ihr einen
Batzen Arbeit vor euch.
Falls Interesse da ist, da gibts Application Notes dazu:
Grundlagen:
https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-101.pdf
https://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/emc/emifil/c39e.ashx
Bei schnelleren Chips gehts dann ans Eingemachte. Da wird dann das
Layout auf die Stromversorgung zugeschnitten. Beispiel:
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ug/ug_pdn_other_device.pdf
Das geht hin bis zu Simulationen der Leiterplatte mit teuren Tools. Man
treibt da wirklich quasi beliebigen Aufawand.
Aber nicht für Zellschutz-IC ;-)
Gast #5909248
Danke, diesen Rat werde ich beherzigen
Du hast recht, aber die Akkuversorgung IST quasi unser Projekt. Susanne
soll sich um den Lade-IC kümmern und ich mich um Zellschutz und
eventuell Step-Up-Regulierung.
Wir bzw. vor allem ich wollen wirklich verstehen, wie und warum gerade
diese KOndensatorgröße im Datenblatt gewählt wurde. Und ob man (auch
ohne praktisches Experimentieren) für einen DW01 z.B. sagen kann "da
könnt ihr prinzipiell 0,1 bis 10 µF nehmen, das gibt sich nicht viel".
Weil wir schon viele Chinaprodukte gesehen haben, die den DW01 mal mit
großen und mal mit kleinen SMD-Kondesatoren bestücken...
Gast #5909998
Dann wäre es wirklich intessant, sich damit auseinanderzusetzen. Ich
verweise auf die Appnotes oben, da ist das gut beschrieben.
Alles geht bei Bypasskondensatoren auf den Innenwiderstand (eigentlich
Impedanz, genauer den Frequenzgang) der Versorgung zurück.
Warum 100nF?
Mit 100nF wurde das getestet, und damit läuft es. Das wars, 100nF sind
Tradition. Ja, man muss sich schämen, es ist aber so.
Wenn du etwas anderes tust, funktioniert es ziemlich sicher auch. Sieht
man ja an meinem Beispiel oben. Nur wenn du dann Support vom Hersteller
brauchst, heißt es erst mal "nicht unser Problem, wenn ihr die Schaltung
falsch macht".
Und weil kein Entwickler gerne Probleme mit Nebenschauplätzen hat, folgt
man den Empfehlungen des Herstellers.
Nur die Leute die mit FPGAs und dicken Prozessoren arbeiten, sind
ernsthaft gezwungen, das Thema ernszunehmen.
Was die Chinesen angeht:
Schlechtes Beispiel. Der Ruf "unzuverlässig" ist verdient, und es gibt
Gründe dafür.
Gast #5910211
Vielen Dank für die Hintergrundinfos, das hilft uns, das Ganze besser zu
verstehen.
> Gründe dafür.
Das stimmt. Ein Studienfreund arbeitet in China für eine
Elektronik-Vertriebsfirma und er hat mal gefragt, warum in einer
Datenblatt Revision eines bestimmten ICs plötzlich der Vorwiderstand von
100 Ohm auf 1000 Ohm hochgesetzt wurde. Die Antwort "Mit 100 Ohm gab es
zuviele Reklamationen und Ausfälle beim Kunden. Mit diesem neuen Wert
haben wir nun weniger Kundenrückläufer und Reklamationen." Soviel
dazu...
