Servus miteinander, hätte eine Frage zwecks Platinen und Microelektronik. (Ich habe nicht wenig Erfahrung in Sachen Elektrotechnik und sonstigem.) Doch nun zu meiner Frage: Ich habe haufenweise Platinen mit ziemlich vielen Microchips, IC's und sonstigen SMD-Bauteilen. Habe mir auch alle Datenblätter dafür besorgt. Ich würde mit diesen Chips und IC's diverse Schaltungen realisieren. Doch woher bekomme ich Platinen dafür her? Habe schon gesucht aber bisher keine brauchbaren Ergebnisse gefunden. Womöglich muss ich sie bei einer Firma anfertigen lassen. Oder weiß jemand einen anderen evtl. kostengünstigeren Weg? Danke schon im Voraus Lunge
Stefan L. schrieb: > Ich habe haufenweise Platinen mit ziemlich vielen Microchips, IC's und > sonstigen SMD-Bauteilen. Habe mir auch alle Datenblätter dafür besorgt. > Ich würde mit diesen Chips und IC's diverse Schaltungen realisieren. > Doch woher bekomme ich Platinen dafür her? Verstehe nicht, die Microchips sind auf Platinen und du suchst Platinen für diese Microchips. Was sind Microchips ? Mikrocontroller ? Etwas genauere Info wäre hilfreich. Reine Platinen die zu deinen Wünschen passen wirst du wahrscheinlich nicht einfach so bekommen.
Es gibt universelle "SMD Breakout" Boards, um SM Bauteile auf Steckbrettern und Lochraster einsetzen zu können. Es gibt auch spezielle Lochraster Varianten für SMD, sind sind aber teuer und unflexibel. Der normale Weg ist, eigene Platinen (z.B. mir Kicad) zu entwerfen und in Asien produzieren zu lassen. Zum Beispiel bei https://www.allpcb.com/
Stefan L. schrieb: > Womöglich muss ich sie bei > einer Firma anfertigen lassen. Da du ja vermutlich etwas erschaffen willst, dass es bislang noch nicht gibt, wäre das wohl eine Möglichkeit. Stefan L. schrieb: > diverse Schaltungen realisieren Die da wären so als Beispiel? Stefan L. schrieb: > Oder weiß jemand einen anderen evtl. > kostengünstigeren Weg? Lochraster mit Adapterplatinen von der Stange oder Breakout-Boards fürs Steckbrett. Vielleicht. Das klingt momentan alles noch ziemlich... merkwürdig... Im Prinzip fällt dir auf, dass noch niemand genau das gemacht hat, was du machen willst. Insofern bleibt dir nichts anderes über, Sachen nach genau deinen Vorstellungen anfertigen zu lassen oder ein bisschen zu basteln. Niemand wird fertige Platinen für die Bauteile, die du hast, haben, die dann genau das macht, was du willst. Stefan L. schrieb: > Ich habe nicht > wenig Erfahrung in Sachen Elektrotechnik und sonstigem. Um Erfahrung zu sammeln, solltest du vielleicht ansonsten erst einmal etwas Universelleres und vorgekauteres nutzen. Bausätze aufbauen, bei denen alle nötigen Bauteile und eine Platine bei ist, dann vielleicht ein Steckbrett, auf dem man schnell und günstig mal eigene kleine Schaltungen aufbauen kann,...
Schau dir mal Eagle an damit erzeugst du deine Schaltung damit entwickelst du dann dein Board also dein Layout für deine Platine. Diese Board layout schickst du dann zum Beispiel an https://www.multi-circuit-boards.eu/index.html Oder an einen günstigeren aus China. Oder du ätzt selber.
Danke, die Seite sieht vielversprechend aus werde mal damit ausseinandersetzen.
Solche bestückte Leiterplatten bearbeite ich immer mit der Laubsäge, säge daraus markante Motive (z.B. Münchhausen auf der Kanonenkugel) und hänge sie als Deko an die Wand.
Stefanus F. schrieb: > Es gibt auch spezielle Lochraster Varianten für SMD, sind sind aber > teuer und unflexibel. Ja, teuer, aber genau so gut, wie die alten Lochrasterboards. Und bevor ich mir ein eigenes Layout antue, spiele ich halt mit den teuren Boards. Ist natürlich Geschmackssache... Gruß Rainer
Dieter schrieb: > Solche bestückte Leiterplatten bearbeite ich immer mit der Laubsäge, > säge daraus markante Motive (z.B. Münchhausen auf der Kanonenkugel) > und hänge sie als Deko an die Wand. Bravo und genau mehr kann man da auch nicht mit machen!! Der TO soll seine Laubsäge und den Verbandkasten hervorkramen und kreativ werden. Dem TO in dieser Situation Schaltungsentwurf und Leiterplattenlayout zu empfehlen, ist noch nicht einmal, wie Eulen nach Bochum zu tragen... Gruß Rainer
