Parallele Ics mit demselben R(prog)?
Gast #5907550
Hallo Community,
ich habe hier eine Platine, auf der 2 Charger-ICs offensichtlich
parallel mit demselben Widerstand am PROG-Pin geerdet werden.
Datenblatt:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4057f.pdf
   VCC
    I
I--------I
I        I
LTC      LTC
(PROG)   (PROG)
I        I
     I
    (R1)
     I
    GND
Scheinbar sollte hier durch die Parallelschaltung ein Gesamtstrom von 2x
800 mA erreicht werden und gleichzeitig ein Widerstand eingespart werden
(Produkt vom freundlichen Chinesen).
Ist das genial oder unsinnig? EIn Blick ins Datenblatt zeigt, dass laut
Blockdiagramm R1 direkt zwischen Vcc und GND hängt. In der
Parallelschaltung der beiden ICs müssten sie beiden ICs sich also den
Widerstand eigentlich teilen können, oder?
LG Susi
Helmut -. schrieb:
> Wo siehst du, dass R1 im Blockdiagramm direkt zwischen Vcc und Gnd
> hängt? Wie sollte man dann damit den Strom einstellen?
Mein Gedanke war, dass Vcc im Blockdiagramm bis zum RPrpg-Pin keine
Abzweigungen macht, die das Potential verändern würden... Ist das nciht
richtig?
Seis drum, was sagt ihr zu der Möglichkeit, den selben Widerstand für
beide parallelen ICs zu verwenden?
Susanne schrieb:
> Ist das genial
Es ist fehlerträchtig und ungenau.
Der IC legt an Prog eine Spannung an von 0.93V bis 1.07V, und misst den
Strom.
Die Toleranz der Spannung ist das Problem: Wenn ein IC 1.07V und der
andere 0.93V verwendet, fliesst der Strom nicht gleichmässig verteilt,
sondern aus einem mehr und aus dem anderen weniger, das kann je nach
Steilheit der Kennlinie bis zu aller Strom aus einem und keiner aus dem
anderen führen.
Das Risiko will man nicht, da spendiert man lieber einen Widerstand
mehr.
