Masseleitungen verschiedener Netzgeräte zusammenführen. Warum?
OP #5907696
Im Konkreten fall sollen ein 12V und 24V Netzgerät ein Gerät versorgen.
Ausgelegt sind beide als Steckernetzteile.
Mir wurde empfohlen, beiden Masseleitungen zusammenzuführen.
Eine solche Schaltung sah ich auch schon einmal bei einem anderen
Versuchsaufbau.
Mir wäre nur wichtig zu wissen, warum man das machen sollte und die
Leitungen nicht einzeln anzuschließen.
Gast #5907704
Also erinnern wir uns an die Zeit, als im Physikunterricht das Thema
Elektrizität begann :
Spannung ist der Potenzialunterschied zwischen 2 Punkten.
Also der Unterschied zwischen der schwarzen und der roten Buchse des 12
V Netzteils sind im Idealfall 12 Volt. Und der Unterschied zwischen der
schwarzen und der roten Buchse des 24 V Netzteils sind im Idealfall 24
Volt.
Der Unterschied zwischen der schwarzen Buchse des 12 V Netzteils und der
schwarzen Buchse des 24 V Netzteils ist halt irgendwas. Und damit auch
alle weiteren Messungen von einem Netzteil zum anderen.
Mit einer (niederohmigen) Verbindung zwischen 2 Punkten, legst Du sie
auf gleiches Potenzial. Woraus folgt, die Spannung zwischen den Punkten
wird zu 0.
Und ab da läßt sich die Spannung zwischen der roten Buchse des 12 V
Netzteils und der roten Buchse des 24 V Netzteils voraus sagen.
Gast #5907706
Da gibt es keine Empfhelung. Es ist notwendig oder nicht.
> Versuchsaufbau.
Was für eine Schaltung?
Man soll dir jetzt den blauen Dunst erklären?
#5907707
Wenn das "Gerät" intern über zwei unabhängige, galvanisch getrennte
Schaltungen verfügt, wäre es egal.
Man müsste erst mal wissen was das Gerät ist, macht und wie es intern
aufgebaut ist, bevor man hier was dazu schreiben kann, außer:
In der Regel hat man Geräte, bei denen es eben wichtig ist, dass die
beiden Potentiale der beiden Netzteile (24V und 12V) sich auf ein
gemeinsames Potential (GND/Masse) beziehen (siehe das was fop
geschrieben hat).
Gast #5907711
Das ist keine Empfehlung, das ist (fast immer) ein Muss!
Wenn das Gerät jedoch getrennte Paare zum Anschluss beider Spannungen
hat, dann dürfte intern diese Verbindung schon da sein.
Zu dem "fast immer": Es gibt Schaltungen, die zwei getrennte Kreise
haben, wenn da z.B. ein Relais oder ein Optokoppler die Trennung
vornimmt. In dem Fall muss man nicht verbinden. Manchmal sollte man
sogar die GNDs nicht verbinden.
Dazu ist es aber notwendig, mehr über das 'Gerät' zu wissen.
Gast #5907787
Ja welche Anschlüsse hat denn dein Gerät ?
Das hältst du NATÜRLICH geheim.
Plus und Minus für 24V und Plus und Minus für 12V ?
Dann schliesse sie auch so an.
Oder +24V, +12V und Masse=GND=0V ? Na dann gehören beide Minusleitungen
offenbar zusammen in 0V.
Oder gar 24V~ mit 2 Klemmen und 12V~ mit 2 Klemmen ?
Gast #5908204
Zur Verdeutlichung ersetzen wir die Netzteile mal durch Batterien und
das Gerät durch Glühbirnen:
 === Batterie 1                 (X) Lampe 1
 === Batterie 2                 (X) Lampe 2
Das hier wäre mal ein Fall, wo die beiden Spannungsquellen getrennt sein
dürfen. Ist aber ungewöhnlich. meistens sieht es in den Geräten eher so
aus:
  |   === Batterie 2      (X) Lampe 2      |
  +----+-------------------+---------------+   <--- GND, Masse, Minus
Weil im Gerät die beiden Minus-Pole der Lampen zusammen geführt sind,
muss man das auch bei den Batterien (bzw. Netzteilen) so tun.
Aber Achtung, es könnte auch ganz anders vorgesehen sein:
   +------------------------------+    <--- Positive Versorgungsspannung
   +------------------------------+    <--- GND, Masse
   +------------------------------+   <--- Negative Versorgungsspannung
Diese Schaltungsart kommt Dir vielleicht komisch vor, ist aber gar nicht
selten. Du findest sie z.B. sehr häufig bei Audio-Verstärkern und in
fast jedem PC (bei den +/-12V Leitungen).
#5908222
Stefanus F. schrieb:
> meistens sieht es in den Geräten eher so aus:
Aber wenn man in diesem Gerät die Lampe1 durch einen Scheinwerfer
ersetzt, möchte man die Minuspole nicht mehr verbinden, obwohl sich
sonst nichts geändert hat... Also eine einfache pauschale Empfehlung
gibt's nicht.
