Microchip/Atmel AVR ATtiny85, Pin-change interrupt (PCINT0) ) und Watchdog als Timer (WDT)
Gast #5907836
Der folgende Code läuft auf einem "Digispark" Klon mit ATtiny85 bei 5V
extern (USB ist nicht verbunden).
Wenn ich INPUT mit NC2 low ziehe, schaltet OUTPUT für 204 ms ein - nicht
für 8 Sekunden.
Stimmt etwas mit der Watchdog-Konfiguration nicht, oder woran kann's
noch liegen?
// Microchip / Atmel AVR ATtinyx5
//#define F_CPU 1000000 // 8MHz/8 CLKDIV8 (default, fuse sets prescaler in CLKPR, can be overwritten)
#define F_CPU 16500000 // 16.5 MHz: PLL overclocked by micronucleus USB bootloader (USB sync.)
// C types
#include <stdint.h>
// AVR-libc
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <util/delay.h>
// IO
//  #RESET PB5 1   8 VCC
//         PB3 2   7 PB2
//         PB4 3   6 PB1
23
//         GND 4   5 PB0
24
#define NC0       (1<<PB0)  // 5 (MOSI/DI/SDA/AIN0/OC0A/#OC1A/AREF/PCINT0)
25
#define LED       (1<<PB1)  // 6 (MISO/DO/AIN1/OC0B/OC1A/PCINT1)
26
#define NC2       (1<<PB2)  // 7 (SCK/USCK/SCL/ADC1/T0/INT0/PCINT2)
27
#define INPUT     (1<<PB3)  // 2 (PCINT3/XTAL1/CLKI/#OC1B/ADC3)
28
#define OUTPUT    (1<<PB4)  // 3 (PCINT4/XTAL2/CLKO/OC1B/ADC2)
29
//                          // 1 (PCINT5/#RESET/ADC0/dW)
30
//                             4 GND
31
//                             8 VCC
32
33
34
ISR(PCINT0_vect) {
35
  GIMSK = 0;          // stop PCIE
36
  PORTB |= (LED | OUTPUT);    // debug
37
  WDTCR = (1<<WDIE) | WDTO_8S;  // enable WDT
38
39
40
41
ISR(WDT_vect) {
42
  wdt_disable();      // stop WDT
43
  PORTB &= ~(LED | OUTPUT); // debug
44
  GIMSK = (1<<PCIE);    // enable interrupt
45
46
47
48
int main(void) {
49
50
  MCUSR = 0;  // reset status
51
  GIFR = 0xFF;  // clear interrupt flags
52
53
  // low power
54
55
  sleep_bod_disable();  // BOD
56
  ACSR |= (1<<ACD);    // analog comparator
57
  PRR |= (1<<PRTIM0) | (1<<PRTIM1) | (1<<PRUSI) | (1<<PRADC);
58
59
  // output(s)
60
  DDRB = (LED | OUTPUT | NC0 | NC2); //
61
  PORTB = 0;
62
63
  // hello world
64
  for (uint8_t n=0; n<6; n++) {
65
  PORTB ^= LED;
66
  _delay_ms(200);
67
68
69
  // enable pin change interrupt
70
  GIFR |= (1<<PCIF);  // the flag can be cleared by writing a logical one to it
71
72
  PCMSK = (1<<PCINT3);  //
73
74
  // power down
75
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
76
  sleep_enable();
77
  sei();
78
  while (1) {
79
    sleep_cpu();
80
  //sleep_disable();
81
82
Beitrag #5907874 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5907916
  wdt_enable(WDTO_4S);      // enable WDT
  WDTCR |= (1<<WDIE);      // WDT for interrupt
8.8 s
  wdt_enable(WDTO_8S);      // enable WDT
17.5 s
Läuft er doppelt?
Gast #5907980
Also:
Fehler 1: WDT nicht korrekt konfiguriert (Schreibsequenz per Makro)
Fehler 2: WDT lief doppelt, weil der PCINT nach Ablauf von WDT sofort
wieder ausgeführt wurde.
50..60 ms "Latenz" zwischen Flanke und Schalten des Ausgangs: PLL
start-up time
Gast #5908046
Thomas E. schrieb:
> Auf das WDTCR kann nur in einer Timed Sequence zugegriffen werden. Mach
> das wie im Datenblatt beschrieben oder benutze die Makros.
Im Datenblatt steht dazu "keine Einschränkung", wenn WDTON nicht
aktiviert ist.
Zum Löschen von WDE ist dagegen die Sequenz erforderlich.
Neuer Versuch, anderer Wert:
WDTCR |= (1<<WDIE) | WDTO_2S;
Geht. 8-D
Gast #5908197
Lasse Klingeln schrieb:
> Irgendwas stimmt hier wohl mit Atmel Studio nicht.
Vielleicht auch mit der Badehose :-)
Hier eine Variante mit der Arduino IDE.
Ein paar include hinzufügen, dann müsste es auch mit dem Atmel Studio im
8 Sekunden Takt blinken.
Getestet mit einem 16,5MHz Digistump Klon.
Die Eingebaute LED hängt an PB1
int main(void)
  DDRB |= _BV(PB1);   // led output
  WDTCR |= 1<<WDIE;
  sei();
  for(;;){}
ISR(WDT_vect)
  WDTCR |= 1<<WDIE;
  PINB = _BV(PB1); // toggle led
Gast #5908276
Thomas E. schrieb:
> Habe dir doch gesagt, daß das nicht geht.
Wie im vagen Datenblatt beschrieben, geht es leider auch nicht:
    wdt_reset();
    WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
    WDTCR = (1<<WDIE) | WDTO_4S;
Es gibt kein Makro für den WDT als Timer.
Bislang funktioniert es bei mir nur so, wie um 11:55 geschrieben, also
WDT enable Makro und dann umschalten auf Interrupt:
    WDTCR |= (1<<WDIE);
Danke, so läuft's auch bei mir.
