Eigenschaften verschiedener Ferritkernformen
OP #5907848
ich bin dabei, einen Flyback zu bauen. P ca. 120W, f zwischen 20khz und
50khz, Netzbetrieb, Ausgangsspannungen 5V und 30V, eine weitere Wicklung
für Hilfsspannung des Controllers.
Genauere Werte muß ich mich erst noch durchrechnen.
Jetzt ist mir das (vermutlich) soweit klar, mit Induktivität,
Windungszahlen, Luftspalt und der ganzen Theorie und Füllfaktor und
selber wickeln.
Was ich mich frage: Gibt es eigentlich noch signifikante elektrische
Unterschiede zwischen all den Kernformen wie E, EFD, PM, PQ, RM und
haste nicht gesehen?
Wenn ich jetzt verschiedene Kernformen finde, die zu meinen Requirements
passen...gibt's da dann noch elektrische Sachen zu beachten oder kann
ich mich da dann nur noch auf mechanische Eigenschaften (Bauraum, Höhe,
was halt geschickt passt) und evtl. Preisunterschiede konzentrieren.
Es wird ein Einzel (oder Zweizelstück) und ich wickle von Hand, wenn ich
nix fertiges passendes finde.
Welche Auswirkungen hat eine bestimmte Kernform und welche
Vor/Nachteile, die nicht rein mechanischer Natur sind?
Danke für Eure Hilfe
Oli
Gast #5907882
Ja, das Msaterial. Bei welcher Frequenz absorbiet das Material wieviel.
Welches ist der Saettigungsfluss.
Geometrie. Wie gross sind die Streufluesse. Wie hoch ist die Kopplung,
wie hoch ist die Isolation.
Flyback bedeutet Luftspalt.
#5907926
тролхантэр schrieb:
> Ja, das Msaterial.
<seufz> Danach hatte der TE nicht gefragt. Ich schließe daraus, daß ihm
dieser Teil klar ist.
Den benennt er sogar explizit.
> ... oder kann
Die Evolution bei den Kernformen zielte auf eine Verbesserung der
mechanischen oder zumindest mechanisch dominierten Parameter. Ein runder
Mittelschenkel erlaubt z.B. eine bessere Ausnutzung des Wickelraums. Was
dann natürlich zu besseren elektrischen Eigenschaften führen kann.
Durch die Form der Außenschenkel kann man Größe und Form des Streufelds
beeinflussen. Das könnte bei einem Flyback interessant sein.
Gast #5908179
Dann gibt's auch noch Planar-, und Topf- Kerne.
Es gibt nicht alle Kernmaterialien zu allen formen.
Allenfalls ist der flyback oberhalb 100W unpassend geworden, und ein
Push-pull geeigneter.
Der Poster macht sich keinen Gedanken, dass ein 100W Netzmodul eher
etwas Sinnloses ist. Bis das passend entwickelt ist hat er 100
Kommerzielle gekauft.
100W 5V    12 Euro
50W 5V      9 Euro
100W24V    11 Euro
OP #5908252
Vielen Dank an Euch, Axel und Mark!
Eure Antworten sind gut, präzise und helfen mir weiter. Ich konnte sie
aus dem Hintergrundrauschen herausfiltern;-)
Ich werde mich also eher auf die genannten Kernformen fokussieren.
Mechanische Restriktionen habe ich kaum welche, Platz gibt's eher
genug;-)
Ich denke, ich muß Euch auch nicht erklären, warum ich lieber was selbst
entwickeln will, es selbst aufbauen und was dabei zu lernen und stolz
darauf zu sein...
...weil's Spaß macht und schmeckt!
Liebe Grüße
Oli
Gast #5908303
Die Entstoerung ist das Eine, das Einhalten der Normen das Andere. Ab
100W wird eine PFC benoetigt.
Was noch kommt, ist dann :
-Ableitstoeme
-Burstfaehigkeit
Was nicht von den Normen her von Interesse ist, aber trotzdem wichtig
sein kann :
- Rippel an Ausgang
- Powerspektrum am Ausgang.
#5908639
> -Ableitstoeme
> -Burstfaehigkeit
> sein kann :
> - Rippel an Ausgang
ja ne is klar, bei so einem Privatprojekt ist der anschließende Besuch
eines EMV-Labors bis hin zur CE-Konformität ein absolutes Muss!
Gast #5909698
Nein, muss man nicht. Man sollte sich einfach vergewaertigen, das die
erzeugten Stoerungen auch das eigene Geraet beeinflussen koennen.
Stoerungen bis 1GHz werden beim Umschalten generiert. Die verseuchen
alles. Kriegt man schwerlich weg. Die koennen mit einfachen,
empfindlichen Komponenten trotzdem empfangen und am Eingang
gleichgerichtet werden. Das ergibt dann Offsetspannungen die sich mit
den Stoerungen aendern. Ohne die Messmittel merkt man das nicht mal. Die
Schaltung laeuft einfach nicht stabil & reproduzierbar.
Der Lerneffekt fehlt dann eben.
#5909773
Kevin K. schrieb:
> Oliver F. schrieb:
>> P ca. 120W
>> f zwischen 20khz und 50khz
> Willst du das wirklich in dieser Kombination?
Warum nicht? Er will es ja nicht im industriellen Maßstab bauen. Wird
halt wegen der 120W und 50kHz (niedriger würde ich nicht gehen) ein
etwas größerer Kern werden müssen. Aber ist halt so. Dafür muß man nicht
um jeden mm Leiterbahn feilschen.
> Ich würde da eher mit so
> 300-500 kHz und aktiver Gleichrichtung anfangen.
Aber doch nicht als Einstiegsprojekt.
Gast #5909903
Die hohe Frequenz eher weniger, aber aktive Gleichrichtung
könnte man schon machen. Vor allem, falls die 5V hier den
Großteil an Leistung abkriegen sollen. Es gibt dafür auch
Conroller-ICs - extra für Flyback-Synchrongleichrichtung.
(Detektieren selbst den Verlauf (U_sec), völlig separat.)
Man könnte sich für 1 (/2) 100W-NT eventuell eine separate
Hilfsspannungserzeugung leisten. Könnte die Trafofertigung
etwas erleichtern, einzig Leistungswicklungen zu machen.
Gast #5910057
Im Grundsatz ist jeder Kern ein Ringkern, d.h. ein geschlossener
Magnetischer Kreis.
Ringkerne sind doof zu bewickeln, daher hat man den U-kern entwickelt.
Alle anderen Kerne sind nur Abwandlungen davon.
Es geht um Kernmasse, Wickelraum, Bauraum und Kosten.
Der PM Kern dürfte die größte Kernmasse bezogen auf den Bauraum habe und
schirmt dabei noch die Wicklungen recht gut ab.
Die elektrischen Unterschiede sind marginal.
