RO-0524s Isolator & Kondensator
Gast #5908733
hätte 2 kurze Fragen zum RO-0524S
https://www.reichelt.at/dc-dc-wandler-ro-1-w-24-v-66-ma-sil-4-single-ro-0524s-p159073.html
Datenblatt:
https://recom-power.com/pdf/Econoline/RO.pdf
Bei "Model numbering" steht:
standard part is without continuous short circuit protectionadd suffix
„/P“ for continuous short circuit protection
Bedeutet das, dass der DC DC Wandler vom reichelt gar keine galvanische
Trennung hat?
Bei "Typical Application" ist ein Schaltplan, jedoch ohne Kondensator
vor und nach dem DC/DC Wandler.
Brauche ich also keinen?
lG
> Trennung hat?
Nein, das bedeutet es nicht.
> Datenblatt:
Warum liesst du es nicht selbst. Ich meine bis zum zweiten Satz auf der
ersten Seite wirst du es doch schaffen oder?
Was du brauchst haengt von deinen Anspruechen an die Qualitaet deiner
Spannung ab und wie du EMV beurteilst. Ich wuerde dir dringend empfehlen
die Schaltung von Seite 5 aufzubauen. Insbesondere C3/C4 sind wichtig
wenn du nicht deine eigene Schaltung mit Schmutz zumuellen willst. Das
Filter am Eingang ist wichtig wenn du nicht deine Umgebung verseuchen
moechtest. Ein Kondensator dahinterzuschalten ist im allgemeinen auch zu
empfehlen. Es haengt aber im wesentlich von deiner Anwendung ab.
Olaf
Oh sorry, alles klar :)
Aber zerstöre ich damit nicht die galvanische Trennung, wenn ich +5V &
+24V sowie beide GNDs jeweils mit einem Kondensator verbinde?
Naja, die Kondensatoren (und auch das Layout) sollten deinen Anspruechen
an eine Trennung genuegen. Mit anderen Worten das sind ueblicherweise
ziemlich dicke Klopper. Ist ja auch logisch. Waeren sie klein koennte
der Hersteller sie ja gleich in sein Modul mit einbauen. :) Ich rate dir
aber dringend ab darauf zu verzichten. Oder besser lass sie einmal
testweise weg und staune was das fuer einen Unterschied macht.
Olaf
Nein, denn es sind ja Kondensatoren, sie lassen nur Wechselstrom durch.
C3 und C4 vermindern die Gleichtaktstörungen, welche das Modul erzeugt.
Allerdings sinkt damit das Isolationsvermögen für hochfrequente
Wechselströme. Es ist ein Kompromiss. Den erfährt man immer wieder, wenn
man billige Steckernetzteile ohne Schutzleiter verwendet. Dort liegt die
Ausgangsmasse oft kapazitiv an L und N. Wenn diese nicht anderweitig mit
PE verbunden ist, z.B. über eine Schaltung mit USB-Anschluß zu einem
geerdeten PC, liegt die Masse wechselspannungsmäßig bei ~115VAC. Damit
kann man sich im Einzelfall empfindliche Schaltungen zerschießen, wenn
man die live ansteckt. Been there, done that 8-0
> Wechselströme.
Ich bin ja nicht unbedingt der Guru auf dem Gebiet. Eine DC Schaltung
hat Wechselstrom?
Dh. ich nehme für C3 einen 1nF 50V Kondensator, für C4 einen 2.2nF
Kondensator sowie einen 1nF 50V MLCC vor und nach dem DC/DC Wandler
(zwischen +/-)?
Deine Wandler kann doch 1 oder 2kV. Wenn du den mit einem 50V
Kondensator ueberbrueckst dann kannst du da auch nur noch entsprechend
wenig Potentialtrennung erwarten. Reicht dir das fuer deine Anwendung?
Das koennen wir nicht beurteilen. Allerdings findet man da in der Regel
auch Kondensatoren mit 500V oder 2kV. Deshalb sagte ich ja auch dicke
Klopper...
Olaf
>> Wechselströme.
> Eine DC Schaltung hat Wechselstrom?
Sicher. Der DC/DC Wandler zerhackt ein Gleichspannung am Eingang, damit
sie über einen Transformator übertragen werden kann. Auf der
Ausgangsseite sitzt dann ein Gleichrichter. Dieser "Zerhackvorgang",
erzeugt eine Wechselspannung. Diese wiederum koppelt unerwünscht auf die
Ausgangsseite über, weil der Trafo nicht ideal und sehr konstenminimiert
ist. Damit erscheint ein AC-Störsignal (Gleich- und Gegentaktstörung) am
Ausgang.
> (zwischen +/-)?
Spar dir solche Lyrik, sie verwirrt mehr als sie erhellt. Wie die
Kondensatoren zu platzieren sind, zeigt die Schaltung im Datenblatt. Die
50V sind nur exemplarisch, allerdings kann man dann das
Isolationsvermögen des Wandlers nicht mal ansatzweise ausnutzen. Wenn es
für deine Anwendung reicht, OK. Allerdings sind die 1 bzw. 2kV nur die
Prüfspannung für 1s. Als Dauerbetriebsspannung muss man da deutlich
drunter gehen. Sinnvollerweise schreibt man sowas ins Datenblatt, dazu
war Recom aber anscheinend zu faul oder hat es vergessen. Ich würde mal
auf 200-500V tippen. Aber nicht für sichere Netztrennung, dazu sind die
Kriechstrecken zwischen den Pins zu klein und die Isolationsfestigkeit
des Trafos vermutlich nicht stark und sicher genug.
Alles in allem sind die meisten dieser kleinen DC/DC Wandler ziemliche
Dreckschleudern, vor allem was Gleichtaktstörungen angeht. Darum braucht
man fast immer die zusätzlichen Kondensatoren. Naja, ist halt
Billigkram.
> Billigkram.
Kannst du bessere DC/DC Wandler empfehlen? Ich brauche 5V Eingang, 24V
Ausgang, wobei auf der Ausgangsseteite maximal 60mA benötigt werden.
Thomas schrieb:
> Die 24V Leitung ist etwa 30Meter lang und verläuft quer durch das Haus.
> ich möchte damit nur Störeinflüsse vermeiden oder anliegende Spannungen
> durch Magnetfelder etc...
Warum habe ich das geahnt? Mal wieder die Pure Angst und Planlosigkeit.
Du braucht keine Sekunde eine galvanische Trennung. Eher erzeugen dir
diese Billigwandler mit ihren Störungen und der schönen, langen Leitung
einen netten Störsender, auch wenn das die allermeisten Geräte nicht
stört. Mit EMV-Meßtechnik würde man aber ordentlich was messen können.
Nimm einen normalen 2W Wandler ohne galvanische Trennung. Oder wenn du
keinen findest, einen mit galvanischer Trennung und verbinde die Masse
von Ein- und Ausgang. So minimierst du die Gleichtaktstörungen dieser
Wandler.
> Wandler.
Danke für die Info :)..
Kannst du mir noch einen gscheiden DC/DC Wandler nennen?
Falk B. schrieb:
> Thomas schrieb:
>> Kann auch sowas verwendet werden?
>> Ebay-Artikel Nr. 282513241853
> Könnte funktionieren.
Im 2ten Bild gibts "typical application", nicht die 24V Variante
aufgelistet ist ;-(...
Brauch ich da tatsächlich noch zusätzlich Kondensatoren (da sind ja eh
schon "so viele" drauf)?
