Spannungsteiler / Serienwiderstand
OP #5908773
Ich will eine Spannung von 0-5V mit einerm µC messen der nur
3.3V auf seinen Eingängen verträgt.
Dafür hatte ich als erstes an einen Spannungsteiler von 10k/20k
gedacht, dann kann ich in der Software das ADC-Ergebnis einfach
mal 2 nehmen und es passt.
Nun sind ja 10k Serienwiderstand die Empfehlun für einen AVR.
Im Datenblatt meines IC's hab ich folgendes zum ADC gefunden
  input series resistance                typ. 2k  max 5k
  analog source resistance (external)         --      5k
Ich würde also meinen Spannungsteiler auf 1K7/3K3 umstellen
und intern dann mit dem Faktor 5/3.3 rechnen.
Ist dieser Gedankengang richtig so ???
Der Gedankengang paßt nicht.
Der Eingangswiderstand des ADC ist auf keinem festen wert spezifizier,
nur einem Bereich. Also: Du brauchst eine Lösung, die unabhängig vom
Eingangswiderstand des ADC ist.
Nein, das paßt nicht. Ein Teiler 10K/20K teilt nicht durch 2.
Nein. Woher hast du das?
Dir ist klar, daß die erste Zeile nicht den Eingangswiderstand des ADC
angibt? Du hast auch weiter gelesen im Datenblatt? Dir ist klar, worauf
der Quellwiderstand einen Einfluß hat? Du hast den Hinweis mit dem
Kondensator am ADC Pin gesehen?
Das gibt dann einen Quellwiderstand von ~1.1K. Das ist auf jeden Fall
niedrig genug. Die Frage ist, ob dein Signal von 5V damit klar kommt.
OP
> angibt?
ja
ja, aber nicht komplett verstanden
ja ...
Ein spgsteiler geht nur unbelastet: also entweder OP dahinter oder C,
wenn der Eingang hochohmig ist aber die Sample & Hold - Stufe kurzzeitig
hohe Ströme zieht.
Zum Innenwiderstand eines spgsteilers: beide parallel gerechnet, nicht
in Reihe. Ein spgsteiler 10k/10k hat genau 5k.
Es geht um die Sample&Hold Stufe am/im ADC. Wenn die Eingangsspannung
einen Sprung macht, muß der Sample-Kondensator innerhalb der Sample-Zeit
umgeladen werden. Dem stehen etliche Widerstände entgegen. Zum einen der
interne Widerstand des Analogmux (besagte typ. 2K, max. 5K) und der
externe Quellwiderstand. (Gesamt)Widerstand und Kondensator ergeben eine
Zeitkonstante. Damit der Fehler kleiner als 1 LSB (bei 16 Bit) bleibt,
darf diese Zeitkonstante nicht größer sein als 1/11 der Sample-Zeit.
Nun ist das gezeigte Datenblatt wahnsinnig ungenau. Ich finde keine
Angaben zu Samplezeit oder Sample-Kapazität. Aber die Samplezeit ist auf
jeden Fall verknüpft mit der ADC-Frequenz. Je langsamer du den ADC
taktest, desto unkritischer wird das.
> ja ...
Die Sample-Kapazität ist klein. Typisch wenige pF. Ein hinreichend
großer Kondensator (einige nF) am ADC-Pin stützt die Spannung für die
Sample-Zeit und egalisiert so den (DC)Widerstand der Quelle. Natürlich
gibt es hier auch einen Tradeoff, z.B. kann man so keine schnellen
Eingangssignale mehr erfassen.
Keiner weiß was deine Quelle von 0..5V ist. Vielleicht sind die ~5K
Belastung durch deinen Spannungsteiler ja schon zuviel.
- Ein Spannungsteiler mit 1k7 und 3k3 belastet die Quelle mit 5k. Kann
deine zu messende Spannung problemlos das dadurch fließende 1mA liefern?
- Durch den Teiler ergibt sich 5V * 3k3/(1k7+3k3)=3.3V, das ist dir
klar. Als Ersatzschaltbild ist das eine Quelle mit 3.3V und einem
Innenwiderstand von 1k7||3k3 = 1.122k.
Das war die Aussage.
Nebenbei: wenn du 5V messen willst, könnten das ja auch mal 5.2V sein.
Bei dem Teiler würde dann der Messbereich überschritten. Oder willst du
nur Unterspannung feststellen?
Das passiert auch, wenn der ADC-Baustein statt 3.3V nur 3.2V hätte.
Also: Toleranzen berücksichtigen, auch die der Widerstände. Besser also,
den Teiler auf 2k0 oder 2k2 und 3k3 auslegen.
OP
Ich habe keine hohen Taktraten, aktuell stelle ich ihn auf 12bit
und mache aller 100ms 3 Messungen von denen ich dann den Mittelwert
verwende.
>> ja ...
Ich hab da 100n dran.
Ein Sensor der mit 5V versorgt wird und 0.5-4.5V als Signal ausgibt.
Ich messe den einfach mal nach, wenn ich keinen großen Unterschied
zwischen belastet und unbelastet messen kann sollte es ja passen ?
OP
Ja, die liefert bis 250mA
Ok, verstehe ich.
Ok, das werde ich berücksichtigen.
OP
Danke nochmal für die ausführliche Erklärung
