Was ist die Junction Temperature?
Gast #5910054
Moin zusammen,
ich habe eine Frage zur der Abbildung im angehängten Bild. Was genau
sagt diese Junction Temperatur aus? Heißt das, je wärmer mein Diode wird
und weniger Strom durch die Diode fließt, desto kleiner wird der
Spannungsabfall an der Diode?
Gast #5910678
Das ist die Sperrschichttemperatur, also die Temperatur im
Halbleiterkristall. Ob er durch die eigene Leistung erwärmt wird, oder
durch Wärmezufuhr von aussen, ist egal.
Je nach Temperatur musst du mit einer anderen Kennlinie rechnen. Der
Zusammenhang zwischen Strom und Spannung ist bei jeder Temperatur
anders. Wie er jeweils aussieht, kannst du aus dem von dir geposteten
Diagramm ablesen.
Gast #5910693
Sebastian R. schrieb:
> LEDs werden z.B. auch "effektiver", da bei die Vorwärtsspannung sinkt,
> wenn sie wärmer werden.
Nein. Die Emission nimmt mit der Temperatur stärker ab als die
Leistungsaufnahme.
Beispiel OSRAM Duris E2835. Die Flußspannung nimmt um 2mV/K ab, die
Flußspannung ist typ. 3V. Die Leistungsaufnahme sinkt bei Konstantstrom
daher um 0,067%/K. Die Emission nimmt um 10% bei dT=65K ab. Das
entspricht einer Abnahme von 0,15%/K. Die Emission sinkt mit der
Temperatur also etwa doppelt so stark wie die Leistungsaufnahme.
Insgesamt wird die LED daher ineffektiver.
