Referenzspannung Teilen?
Gast #5910196
normalerweise würde ich gar nicht grossartig über solche Hacks
nachdenken, aber mir fehlt die passende Referenz und ich habe einige
0,1% Widerstände und REF02C hier.
Die REF02C ist mit 5V +-0.2% angegeben. Ich bräuchte eine
Referenzsspannung von 2.56V oder 1.28V um gerade Zahlen heraus zu
bekommen.
Nun habe ich auch noch einige 0.1% Widerstände (1k8) mit gelber
Markierung für TK (weiss den genauen Wert gerade nicht, gelbe
Markierung).
Seht ihr da Probleme, wenn ich einen 1:2 Teiler baue und noch ein 200Ohm
Spindeltrimmer dran packe um die 2.5V auf 2.56V einzustellen?
Als Buffer für die neue Referenz hätte ich LT1013, OP07, OP27 und OP177
da. Wäre einer aus dieser Gruppe ausreichend?
Wird mir das wegdriften oder läuft das wie es gedacht ist?
Danke fürs Lesen und eventuelle Antworten :)
Gast #5910224
Stromberg B. schrieb:
> Nimm einen TL431 mit 3 Anschlüssen. Den kannst du dann mit 1%
> Metalfilm-Widerständen genau auf 2,56V einstellen (keinen Trimmer
> einsetzen)!
Ich habe das jetzt kur
Der Trimmer wird Dir den TK versauen.z ausgerechnet und weder die
Bauteil- noch die Bastelkiste gibt passende Widerstände her.
Wenn ich also sowieso bestellen muss, dann gleich eine passende
Referenz, die man nicht mit Widerständen verbiegen muss.
Die Idee war eben, mit den schon vorhandenen Teilen was zu machen, da
wäre ich schneller am Ziel.
Wie berechnet man das? Also den Worst Case, den der Trimmer verursachen
würde?
Gast #5910227
Da hat sich ein C&P Fehler eingeschlichen. Das sollte es sein:
RefRef schrieb:
> Ich habe das jetzt kurz ausgerechnet und weder die
Gast #5910242
Ach soo, dann schalte 2 Stück 1k8 Widerstände in Reihe und den 200R
Widerstand dazwischen! So hattest du es doch sowieso vor? Der Trimmer
macht nur etwa 6% des Spannungsteilers aus und wenn der Fehler durch
Temperatur oder mechanische Verbiegung 5% beträgt, dann kann der Fehler
insgesamt 0,3% groß werden.
Wenn du damit leben kannst, ist das doch OK.
Gast #5910260
> 200R
Ja, so dachte ich mir das.
Jetzt habe ich eine TL431 mit 1%, das reicht bisher auch schon aus.
Die REF02C ist mit 0.2% angegeben. Dann noch die 0.3%, die du
ausgerechnet hast. Das ist auf jeden Fall besser, als das, was ich
bisher habe.
Wobei es mir nicht um mehr Genauigkeit geht, sondern darum mit einzelnen
Shift Links/Rechts Operationen die Spannungswerte ausrechnen zu können.
Multiplizieren mit krummen Kommazahlen kostet Zeit.
Ausserdem werden die Log-Dateien dann auch für Menschen lesbar, wenn da
z.B. mV/µV in hex abgebildet sind.
Die Anwendung ist ein einfacher Datenlogger, mit dem ich Ladezustand und
mehrere Ströme sowie Verlustleistung im Längsregler an einer selbst
gebastelten Solar-Anlage im Schrebergarten überwachen will.
Da kommt es noch nichtmal auf die zweite Stelle nach dem Komma an.
Du hast das mit den 0.3% zwar nicht Schritt für Schritt vorgerechnet,
aber durch dein Beispiel kapiere ich jetzt auch, wie man sowas
berechnet.
Vielen Dank!
Gast #5910271
Was gewinnst du wenn ein Bit schliesslich 0.5000mV, anstelle von
0.4729mV sind ?
Was aendert sich, wenn die Referenz 2.56V anstelle von 2.500V ist?
Ich wuerd nicht drueber nachdenken und die einfachste Loesung waehlen.
Allenfalls ein paar Bits mehr wandeln.
Wichtiger waere :
Wie stabil muss die Referenz sein, auf die Temperatur mit ppm/K auf die
Zeit mit ppm/khr.
Wie hoch muss die urspruengliche Genauigkeit sein ? Als ppm.
Wie hoch darf das Rauschen sein, als nV/rtHz, resp uVpp bis zB 10Hz.
Gast #5910277
Ich ärgere mich auch jedesmal, wenn ich 10 / 3 rechne: immer eine krumme
Zahl, die Zeit kostet.
In der Tat ein zeitkritisches Problem :-(
Gast #5910304
> 0.4729mV sind ?
Der Bildaufbau der Diagramme auf dem TFT dauert mir einfach zu lange.
Beim scrollen und suchen nach unregelmässigkeiten wird man Wahnsinnig,
so wie es jetzt ist.
Also habe ich testweise die Multiplikationen durch Shift-Operationen
ersetzt und das macht einiges aus, nur dass ohne die passende Referenz
naürlich nichts stimmt.
Harald W. schrieb:
> Vielleicht war bei Ihm in der Schule das Rechnen mit Kommazahlen
> noch nicht dran?
Vielleicht hat dir noch niemand erklärt, dass man die Dinge nicht
sinnlos kompliziert machen muss? Ein bisschen Vorbereitung und alles
wird einfacher.
Gast #5910315
> so wie es jetzt is
Das kann ich nicht beurteilen, da ich weder Deine Hardware noch Dein
Programm kenne. Die einfache, einmalige Skalierung eines Meßwertes wird
bei der wohl recht gemächlichen Erfassung gemacht. Danach arbeitet man
mit Integer (ggf. Faktor 100 höher aufgelöst) weiter, wenn es denn
unbedingt sein muß.
#5910331
RefRef schrieb:
> nur hätte ich gerne gerade Werte
Sei nicht so ängstlich. Wenn ich meinen AVR alle Analogwerte in float
rechnen lasse, dann kann Dein ARM-Bolide das schon längst.
Trimmpotis sind Teufelswerk, ich speichere den Gain- und Offset-Abgleich
immer im EEPROM.
Ich dimensioniere die Analogschaltungen immer so, daß der DAC 10% mehr
ausgeben, bzw. der ADC 10% mehr noch einlesen kann.
Gast #5910338
Ich frage mich, was denn das Problem mit einer 2,56V Referenz ist. Zu
einfach?
Die Entscheidung für eine Solche stand ja schon, bevor ich hier gefragt
habe.
Es geht hier nur darum, ob meine vorhandenen Mittel ausreichend sind,
oder nicht.
Die bisherige Genauigkeit der TL431-Lösung ist vollkommen ausreichend.
Die REF02-Idee einer Lösung darf die ganze Sache nur nicht
verschlechtern, als es jetzt ist.
Batteriespannungen z.B. 1 mal pro Sekunde. Strom zu den Verbrauchern 10
mal pro Sekunde.
Die Verlustleistung im Längsregler auch 10 mal pro Sekunde.
Das bedeutet schon ein wenig Rechenaufwand, da ich die Spannung vor und
hinter ihm messe, den Strom durch ihn und das dann ausrechne um es
direkt in Watt (binär, ohne Komma) abzulegen.
Die Verlustleistung ist aber auch das Einzige, was direkt als Endwert
abgelegt wird. Ich möchte die Log-Dateien "raw" halten um später bei
eventuellen Änderungen die ursprünglich gemessenen Werte zu haben.
Einfach zur Sicherheit. Was einmal umgerechnet wurde und nur so abgelegt
wurde, kann mir nicht mehr sagen, was der ursprüngliche ADC-Wert war.
Gast #5910356
Das war zwar nicht explizit so gewollt, aber das hat sich bei dieser
Anwendung auch ca. so ergeben.
Durch die Teiler vor den ADC-Eingängen kann ich z.B. an den
Batterieklemmen bis zu ~18V messen, bei 14.4V maximal zu erwartender
Spannung.
Der Strom, der maximal von den Zellen zum Regler läuft kann bis zu 11.1A
betragen und der Messbereich meiner Schaltung geht knapp bis 12A.
Das hat sich alles so durch zusammenpuzzeln (ausmessen) der
Widerstände+Shunts aus meinem vorhandenen Bestand+Bastelkiste ergeben.
Das sind auf jeden Fall auch gute Anregungen, die Werte direkt nach dem
Messen zu verarbeiten und wie im Falle der Watt-Angabge, wo ich das
schon mache, werde ich mir überlegen, das ganze Konzept dahingehend zu
verändern.
Nichts desto trotz, können die Werte ruhig gerade sein und im Log direkt
lesbar sein, ohne Komma.
> immer im EEPROM.
Also im Prinzip die Widerstände der Teiler ausmessen und deren Werte
beim Berechnen verwenden, oder?
#5910389
RefRef schrieb:
>> immer im EEPROM.
Das wäre eine Art theoretische Lösung.
Peter D. kalibriert hingegen.
Eingang kurzschließen => ADC-Wert entspricht 0V.
Spannungsreferenz anschließen => ADC-Wert entspricht der Spannung der
Spannungsreferenz.
Zur Berechnung der gemessenen Spannung einfach nur mit dem gelesenen
ADC-Wert zwischen den beiden ermittelten Stützstellen interpolieren,
bzw. extrapolieren.
#5910396
"oder":
Z.B. halbautomatisch, bei der Inbetriebnahme werden 2 Meßwerte von einem
Multimeter abgelesen und per Terminalprogramm eingegeben. Der MC rechnet
dann die 2 Gleichungen mit 2 Unbekannten aus und legt die Ergebnisse im
EEPROM ab.
Oder vollautomatisch, ein PC-Programm stellt verschiedene Spannungen
ein, liest das Multimeter per Schnittstelle aus und schreibt per
Kommando die Ergebnisse in den EEPROM.
Damit werden alle Fehler der gesamten analogen Kette kompensiert. Z.B.
bei einem 2-pol. Stromshunt kann schon der Widerstand der Lötstelle die
Messung beeinflussen. Oder die Offsetspannung eines OPVs.
Gast #5910405
> mal pro Sekunde.
Ein AVR mit 16 MHz getaktet schafft locker 10000 Skalierungen/s - nur so
als kleine Einschätzung.
Läuft Dein µC mit 32 kHz Uhrenquarz? Dann ist auch das noch kein
Problem.
RefRef schrieb:
> Nichtsdestoweniger, können die Werte ruhig gerade sein und im Log direkt
Nach einer Skalierung sind die Werte lesbar und rund - kugelrund.
Gast #5910406
> bzw. extrapolieren.
Danke für die Erklärung, das erscheint mir jetzt auch logisch.
Ich muss ja nicht jeden Teiler der ganzen Signalkette berechnen, wenn
ich die einfach als Blackbox betrachte, die mit x multipliziert/teilt.
Zwei vollkommen unterschiedliche Konzepte, Schaltungen aufzubauen:
1) Verwenden bekannter (aussgemessener) Widerstände/Bauteile und evtl,
wenn nötig, an einer Stelle einen Abgleich schaffen.
2) Bauen, mit dem, was da ist und am Schluss die Parameter der Blackbox
zum Rechnen verwenden.
Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich keinen Grund dafür nennen
kann, dass 2) sich "unsauber" anfühlt.
Wenn ich meine ganzen 1% Widerstände vor mir aufreihe, messe, gewünschte
Teilerverhältnisse berechne und dann kommt auch noch das heraus, was ich
berechnet habe ist das ein echt gutes Gefühl.
#5910416
> einfach?
Du willst ein Problem lösen, das gar nicht existiert.
Lies mal was über Festkommaarithmetik und stauen. Dein langsamer
Bildschirmaufbau hat zu 99% andere Ursachen.
> habe.
Jaja, solche Kandidaten mit Tunnelblick sind hier oft vertreten.
Dann bleib dabei!
Unfug. Man kalibiert seine Meßwertaufnahme und speichert absolute,
kalibrierte Daten. Also mV, A, °C, whatever.
Nö, weil du murksen willst und nie gelernt hast, wie man es ordentlich
macht.
Das interessiert bei einem soliden, kalibrierten System keine Sekunde!
#5910424
Ganz genau, das spart Unmegen an Zeit und Fehlerquellen.
Ohne Messen hast Du bei 1% nichtmal 7 Bit Genauigkeit. Und 1%
Widerstände haben oft nur 100..200ppm TK.
In der Produktion kannst Du Widerstände nicht einzeln ausmessen lassen,
das Gerät kostet dann Mondpreise.
Gast #5910430
> Markierung).
Nicht nur wie genannt der Trimmer, sondern auch die Widerstände selber
sind zusätzliche Driftquellen.
Ein R, der mit 0.1% Toleranz verkauft wird, hat diese Toleranz im
Auslieferungszustand. Hinzu kommen Aging, Temperaturgang und Ablagen
durch das Handling. Alles in Allem kommt man da schon auf fast 1%
insgesamt. So zumindest ist das Datenblättern zu entnehmen, die mit so
genauen Angaben leider rar sind. Gut, der größte Brocken ist der
Temperaturgang, wenn man da in einem engen Bereich bleiben kann, wird es
wieder brauchbarer.
So gesehen wäre es besser, die Referenz passend zu wählen, ohne externe
Beschaltung. Dann hat man nur noch die dort spezifizierte Toleranz.
Gast #5910434
>> habe.
Was in dem Fall aber vollkommen irrelevant ist. Wie gesagt, ich werde
das ganze Konzept sehr wahrscheinlich dahingehend ändern, fertig
berechnete Werte abzulegen und auch das Kalibrieren, wie gerade
beschrieben gefällt mir sehr gut.
Dennoch möchte ich die 2.56V Referenz haben und wenn es nur aus
ästhetischen Gründen wäre.
Ganz unbelehrbar bin ich nicht ;)
Gast #5910442
Falk B. schrieb:
> Dein langsamer
Beim testweise umbauen von multiplikation auf shift konnte eine
Bildschirmseite in 0.2s dargestellt werden. Mit der aufwändigen
Multiplikation davor waren es 1.1s (gemessen mit DWT cycle counter).
Das wird sich dann aber ja auch bald erledigt haben, sobald ich das
log-format umgebaut habe.
Dann gibt's gar kein Gerechne mehr für das Anzeigen der Diagramme.
Gast #5910452
> durch das Handling.
Leider habe ich keine Möglichkeit 0.1% Widerstände zu überprüfen, so
genau ist mein Messgerät nicht.
Die 1k8 0.1% Widerstände, die ich habe, sind ca. 3 Jahre alt und lagen
immer im Karton+Tüte in der Wohnung. ca. 100 Stück.
Ausser denen habe ich noch 750Ohm und 10k 0.1% Widerstände, die aber
schon seit ~2005 im feuchten Keller liegen. Denen traue ich schon lange
nicht mehr.
Wäre interessant, die alle mal nachzumessen. Zumal ich zu allen den
genauen Hersteller/Typ usw noch weiss/auf Verpackung steht.
Gast #5910453
Also. Binaerzahlen sind immer krumm. Floatingpoint braucht's allenfalls
nur zum Ausgeben. 10mal pro sekunde ? Halt ich fuer zuviel. Je nach
Filterung, resp Aenderungsrate flippern die Zahlen nur noch.
Zudem muss man sich auch Fragen an wen gehen die Werte. Wenn ein Wert
von 12.221 Volt etwas sehr abstraktes darstellt kann man genauso 19212
ohne Einheit anzeigen, kann also Ganzzahlig rechnen.
#5910474
RefRef schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> Dein langsamer
> Multiplikation
Glaub ich nicht, dein CPU hat sicher einen Hardwaremultiplizierer. Oder
du hast dir eine FLießkommamultiplikation an die Backe geklebt, ohne es
zu merken. Die wird dann per Funktion ausgeführt, was deutlich langsamer
ist, wenn gleich immer noch rech flink.
Wieviel Millionen Punkte willst du da anzeigen, damit eine 32 Bit CPU da
1,1s braucht?
Ohme Quelltext kann man das nicht bewerten.
Gast #5910487
So einfach ist das auch nicht. Auch mit einem ausreichend genauen
Messgerät bekommst du gerade mal den Ist-Zustand, nicht jedoch das, was
durch Alterung oder Temperaturgang hervorgerufen wird. Außer du fährst
wochenlang aufwändige Messreihen nach einem Umweltprofil, das
anerkanntermaßen alles abdeckt.
Ich wollte nur aufzeigen, dass ein gekaufter 0.1% Widerstand auch
deutliche mehr Ablage haben kann, wenn er in einer Schaltung unter
realen Bedingungen betrieben wird ...
Gast #5910527
Es ist natürlich möglich, dass da was arg in die Hose ging, was ja auch
offensichtlich ist bei 1.1s/Seite.
Dem werde ich höchstwahrscheinlich aber auch nicht mehr auf den Grund
gehen, da der Teil nach dem Umbau des Konzepts ja komplett raus fällt.
Floats verwende ich an anderer Stelle im Programm ("normaler
Voltmeter-Modus") und demnach auch möglich, dass ich da etwas so falsch
gemacht habe, dass dort auch in float gerechnet wird.
@HildeK: Trotzdem wäre der jetzige ist-Zustand für mich (und sicher auch
andere) interessant um zu beurteilen, wie sich die Behandlung/Lagerung
auf die Widerstände auswirkt.
Vor allem die, die fast 15 Jahre im feuchten Keller liegen. Und bei der
Menge (~100 Stk 1k8, je ~50 750Ohm und 10k) würde sich auch rausstellen
ob ein einzelner "defekter" die Ausnahme darstellt (und sowieso defekt
wäre, egal wie behandelt) oder ob das zwangsläufig mit mehreren
passiert.
Deiner Ausführung nach ist das aber leider nicht so einfach möglich bzw
der ist-Zustand sagt nicht allzuviel aus.
#5910839
Das mit den Gefühl hat hier wohl nix verloren. 1% bei einem
Spannungsteiler ist eben auch ein Fehler, der oftmals nicht zu
unterschätzen ist. GND Fehler sind meist in einem einfachen Aufbau auch
nicht zu vermeiden.
Die einzelnen Eingänge getrennt kalibrieren und mit in die LOG Datei
schreiben. Dann weißt du später, was du gemacht hast und die Daten
können so abgelegt werden, wie es dir passt.
#5910842
Solange die Lackschicht nicht beschädigt ist, brauchst Du keine Angst zu
haben. Im Gegenteil, die sind schön vorgealtert, also stabiler als
ladenneue.
Bei nur 100 Stück lohnen sich keine aufwendigen Meßreihen. Einfach ein
paar mit dem Multimeter prüfen und gut.
