I2C Bus beeinflusst Temperaturmessung
Gast #5910419
Hallo ich habe folgendes Setup:
Einen Arduino Mega2560 der als Slave in einem I2C Bus fungiert und über
den SPI Bus 5 Thermoelemente ausliest (MAX6675).
Einen Arduino Mega2560 der als Master.
Folgendes Problem:
Das Auslesen der Temperaturen am Slave direkt mit Serial.println(..);
funktioniert sehr gut. Sobald ich jedoch den Master an den Strom stecke
der über die SDA,SCL und den Ground PIN mit dem Slave verbunden ist,
kriege ich ein dauerhaftes Offset von ca. -1 bis -3 C° in der Messung
oder auch komplett verfälschte Messungen.
Ich habe festgestellt, dass sich dieser Fehler reduziert wenn ich die
Groundverbindung zwischen Master und Slave auflöse. Stecke ich danach
noch SDA und SCL aus habe ich keinen Messfehler mehr.
Daraus schließe ich das der I2C Bus die Messung zu beeinflussen scheint,
größtenteils über den Ground.
Die Frage ist wie ich das jetzt beheben soll? Der Arduino Mega hat nur
zwei Groundpins wo ich einen eben für die Sensoren und den anderen für
den I2C Bus benutze.
Wie kann das überhaupt sein? Es kann doch nicht sein das der I2C Bus
solch negative Auswirkungen hat, das macht ihn ja fast vollkommen
unbrauchbar.
Gast #5910459
Ich verstehe dein Problem nicht.
Deine Sensoren werden doch über den MAX6675 per I2C ausgelesen.
Damit ist Sensoranachluss und I2C Anschluss doch dasselbe.
Und wie soll ein I2C ohne Master funktionieren
Wie wäre es mit einem Schaltplan ?
GND, SCL, SDA müssen natürlich verbunden sein, und wenn VCC nicht für
beide derselbe ist, muss man mit Fehlströmem über die
Eingangsschutzdioden rechnen.
#5910506
Also 2 Arduinos.
Kann sein, aber das ist eher ein Dreckeffekt eines anderen Fehlers.
Zeig uns einen Schaltplan deines Aufbaus und aussagekräftige Bilder vom
realen Aufbau.
Hat er nicht, du hast irgend ein Masseproblem. Wie sieht deine
Stromversorgung aus? Billiges Steckernetzteil aus China?
Gast #5910710
Habe das Problem halbwegs einkreisen können. Es schien an einer
fehlerhaften Steckverbindung zu einem der Temperatursensoren zu liegen.
Ich werde jetzt eine Platine machen damit alles ohne den Kabelwust
funktioniert und falls es dann nicht klappt melde ich mich nochmal.
Zu:
"Thermospannungen sind sehr klein, die lassen sich leicht stören. Der
Anschluß sollte über geschirmte Ausgleichsleitung erfolgen, und der
Sensor muß von Erde isoliert sein."
Sorry ich bin kein Etechnikprofi. Was versteht man unter einer
geschirmten Ausgleichsleitung und muss von Erde isoliert sein?
Die Kabel sind doch alle standardmäßig mit nem Kunststoffmantel
isoliert.
Gast #5910730
> funktioniert
Na das kann ja nach den bisherigen Erfahrungen lustig werden.
Es klappt sicher nicht. Kannst dich gleich melden, und das
war nicht als Spässle gemeint.
Aber es gibt jede Menge Leute die hauen erst mal eine ganze
Menge Geld in die Tonne und erst dann lassen sie sich hier
beraten.
Gast #5910796
Die Stromversorgungs-Leitungen (ganz besonders GND) sollen Sternförmig
auf einen Punkt zusammen laufen.
Und bedenke bei Steckbrettern, dass die Blechstreifen im Innern
beträchtliche Übergangswiderstände haben.
