Idee - Projektumsetzung Problem
OP #5910637
ich würde gern eine kleine Lüftersteuerung (bspw. 120mm PC Lüfter, nur
nicht im PC) aufbauen. Als grundsätzliche Einspeisung (natürlich nicht
direkt) soll das normale 230V Netz sein. (Edel wäre eine
Drehzahlsteuerung nach Temperaturverhalten, notfalls würde zunächst auch
simples On/Off reichen)
µC-Programmierungserfahrung habe ich im Bereich des Arduinos, Raspberry
Pi.
Problem ist, dass einige 120mm Lüfter eine Stromaufnahme von 200 mA (bei
12V) haben, der Arduino bspw. direkt an den Outputs nur max 50mA bei
3,3V liefert.
Hat jemand eine Idee, wie ich es günstig umsetzen kann? Ich wurde
gefragt, ob ich nicht so eine kleine Steuerung für jemanden aufbauen
kann, um ein Schaufenster zu belüften, jedoch mangelt es mir an Ideen.
Eine Idee wäre eben der µC gewesen, jedoch wäre dieser wohl eher als
Ansteuerung für eine Leistungsumsetzung nötig, anstatt ihn als
tragendes/lieferndes Glied zu verwenden.
Wäre vielleicht eine Hoch-/Tiefsetzstellerschaltung (je nach Input) gut
geeignet?
Vielen liebe Dank im Voraus für jegliche kreative Denkanstöße!
(Firma: matzetronics)
Die Sache wird dadurch aufwendig, weil du 2 verschiedene Versorgungen
benötigst und also mindestens einen 5V Regler brauchst. Man kann den
Lüfter z.B. mit einem IRLZ34/44 MOSFet ansteuern, der am Gate das Signal
vom MC zum Steuern bekommt. Allerdings gibt es Lüfter, die es nicht
mögen, mit PWM angetrieben zu werden.
Aber einfacher ist sicher eine simple Lüfterschaltung ohne MC. Hier habe
ich mal eine ganz simple gemacht:
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
OP
Das wäre wohl die ideale Lösung :)
Ein paar kleinere Fragen hätte ich noch:
Doof gefragt: ist es egal, welches Netzteil ich dann für die Platine
nehme, solang es 12V sekundärseitig liefert (Innenwiderstand, etc.
unbeachtet) und den Strom für 4-5 Lüfter liefert (1 - 1,25A Imax)? Ist
die Schaltung dafür ausgelegt? Letzteres wird dort mit 45W (COB LED?)
angegeben, also bis ~4A, was ja kein Problem darstellen würde.
Und warum hast du bei der 12V Einspeisung 3 Anschlüsse (+,-,
Steueranschluss?)?
Die Diode D1 und der Kondensator C1 sind keine realen Bauteile, das
stimmt soweit?
> Steueranschluss?)?
Sorry für die späte Antwort. Der gezeichnete Lüfteranschluss ist a)
verkehrt herum gezeichnet und b) für einen CPU Lüfter mit
Drehzahlrückmeldung - das ist der freigelassene Anschluss.
Das Dings ist sozusagen ein Zwischenstecker und du kannst die
freigelassenen Anschlüsse ignorieren.
Wird aber in den Folgepostings auch besprochen.
> stimmt soweit?
Schaden tun sie nicht. Kannst sie also verbauen - oder eben nicht. Bei
mir klappts auch ohne die Bauteile, sie sind nur eingezeichnet wg. der
Bedenkenträger :-P
