Gel-Batterie Riss
Gast #5911192
Anna M. schrieb:
> Ist das gefährlich?
Wenn der Riss nur in der Abdeckung ist, nicht.
Wenn er bis in eine Zelle geht, ist er für diese Zelle gefährlich, sie
wird austrocknen und sterben.
Anna M. schrieb:
> Und wenn ja, kann man das auch irgendwie dann noch reparieren?
Wenn es nur die Abdeckung ist, kann man den mit irgendwas kleben, ist
nur ein optischer Fehler.
Wenn eine Zelle betroffen ist, ist der Austausch der Batterie das einzig
sinnvolle.
OP #5911261
Horst schrieb:
> Anna M. schrieb:
>> Ist das gefährlich?
> sinnvolle.
Hallo
danke für die Antwort. Ich muss fragen, wie weit der Riss geht.
Aber Dämpfe etc. können nicht austreten, die gesundheitsschädlich sind?
Danke
#5911278
Wahrscheinlich war sie gefroren. Wenn dem so ist, dann ist sie
wahrscheinlich irreparabel beschädigt.
Wenn der Riß einfach nur so entstanden ist, dann wird diese eine Zelle
sehr schnell sterben. Bei der Ladung entstehendes Knallgas kann nicht
mehr rekombinieren und die Zelle verliert Wasser und trocknet aus.
Thermisches Recycling ist das sinnvollste statt sich darüber zu ärgern.
Oder 1x als Batterie verwenden.
OP #5911295
Ok, ist das nun dann gefährlich oder nicht?
Danke
#5911314
Knallgas, Schwefelsäurehaltiges Gel, ...
schau halt mal was in der Batterie drin ist:
https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/stromspeicher/gel-batterie.html
Da man auf deinem Bild nicht erkennen kann wie der Riss aussieht kann
man schwer sagen was die Folgen sein KÖNNTEN.
Anna M. schrieb:
> Oder überfordert die Frage.
Oh, ein Troll?
#5911315
>> Sie könnte dir auf den Fuß fallen!
> Werden wir nun unsachlich? Oder überfordert die Frage.
> Dann entschudilge ich mich
Die Gefahr beim Fallen auf dem Fuß wäre tatsächlich um ein viel-
faches grösser als die durch austretende Säuredämpfe. Solche
Säuredämpfe führen eher zur Korrosion von Metallen in der Nähe
als zu Problemen bei Menschen. Schau doch selbst mal bei Schwe-
felsäure nach, was da zu Gefahren steht, wobei bei Gelbatterien
kaum etwas austreten kann, weil die Säure durch das Gel gebunden
ist.
#5911474
Du wurdest hier einiges gefragt, von mir z. B. wie der Riss entstanden
ist. Das hat schon seinen Grund und ist keine Neugier.
Aber du bist einfach nur patzig.
Dann finde doch am besten selbst heraus, ob es gefährlich ist.
