Solaranlage für Balkon
Gast #5911236
Wie soll/ kann das elektrisch funktionieren?
Woher soll mein Fernseher nun „wissen“ den Strom von der Anlage zu
beziehen und nicht von meinem Energieversorger?
Ist mir ein Rätsel.
Wer kann es erklären?
https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/bild-1277042-1448728.html
Gast #5911243
Muss er nicht. Strom ist Strom
Dein Stromzähler bildet die Summe und berücksichtigt dabei das
Vorzeichen.
Je mehr die Solaranlage einspeist, desto langsamer dreht sich der
Stromzähler und desto weniger musst du bezahlen.
Gast #5911244
In der Praxis läuft das so, dass der Strom von deiner Solaranlage ins
Netz eingespeist wird, und deine Geräte beziehen den Strom vom Netz.
Vergleich:
Dein Smartphone bezieht seinen Strom vom Akku, und das Ladegerät speist
Strom in diesen Akku ein.
In beiden Fällen entfällt eine Umschaltvorrichtung.
#5911252
stell dir vor, anstelle von Strom reden wir über Wasser.
Du hast eine Wasser-Einspeisung von den Stadwerken. Am
Haus-Übergabepunkt hast du eine Wasseruhr, die zählt, wieviel Wasser du
abnimmst (also wieviel Wasser ins Haus hinein gelangt). Damit versorgst
du dein Klo, deine Waschmaschine etc., und du bewässerst deinen Rasen
damit.
Nun willst du ökonomisch werden, und deine eigene Wasserversorgung
nutzen. Also sammelst du das Regen-Wasser des Daches in einem Regenfass,
und bewässerst damit deinen Rasen. Wenn das Fass leer ist, musst du
"irgendwie" den Schlauch wieder an die Zentraleinspeisung umklemmen
(vielleicht schafft dieses auch eine schlaue Ventilsteuerung
automatisch). Schon hast du eine Insel-Lösung.
Vielleicht hast du auch ein kleines Bächlein, welches direkt durch dein
Grundstück fliesst, und du möchtest dir gar keine großen Tanks aufs
Grundstück stellen. Also schaffst du dir eine Pumpe an, welche in etwa
den Wasserdruck "von draussen" (=Stadtwerke) generiert. Solange der
Gegendruck "von drinnen" hoch genug ist, hat das Wasser "von draussen"
gar keine Lust, in dein Haus hinein zu gelangen. Du verbrauchst also
dann nur das Wasser, was du auch selber aus deinem Bächlein einspeist
"in dein Haus".
Den gedanklichen Übergang von Wasser zu Strom solltest du wohl
hinbekommen. Anstelle Wasserfass setze Batterie, anstelle Pumpe setze
Spannungs-Inverter, fertig ist deine Solar-Einspeisung.
Gast #5911453
> ins
Na hier ist das aber nicht so, es soll auch nichts eingespeist werden,
die Gründe sind wohl bekannt.
Der Zähler darf demnach auch nicht rückwärts laufen.
Daher weisen die Hersteller auf den Einsatz elektronischer Zähler hin,
sollen ca. 50€ kosten.
Das glaube ich allerdings nicht...
Also ich hab da Platz für und finde es sehr interessant.
Danke für die anschaulichen Darstellungen!
#5912335
MiMa schrieb:
> Wer sagt denn überhaupt das da nix zurück gespiesen wird? Im Text
> steht
> nur es sei nicht erlaubt. Es ist die Verantwortung des Endverbrauchers
> (Laien) dies sicherzustellen ;-)
Nieman, und soweit mir bekannt gibt es aber kein Verbot der Einspeisung.
(anzeigepflicht beim Netzbetreiber oder Energieversorger?)
Man muss sich eventuell jedoch darum kümmern das der Zähler nicht
rückwärts läuft, also Zähler mit Rücklaufsperre verbauen lassen. Liegt
daran das bezug und verkauf nicht gleich verrechnet und besteuert wird.
