einbinden von __DATE__ __TIME__ in ein binary
OP #5911320
Hi
ich wurde gerne compile time und date in mein binary drin haben.
Dazu habe ich ein extra file: compile_time_date.c wo steht:
static const char  compileDate[12] = _DATE_;
static const char  compileTime[12] = _TIME_;
Nun wurde ich gerne den Compiler dazu bringen diese Datei jedes Mal neu
zu compilieren, dass tut es aber nicht. Weil compile_time_date.c sich ja
nicht geändert hat, auch wenn die Zeit sich geändert hat.
Gibt es da ein weg?
Danke
Moderator Persönliche Seite
H. R. schrieb:
> Gibt es da ein weg?
Mehrere.
Erstens kannst du natürlich deinem make sagen, dass das Target
compile_time_date.o nicht nur von compile_time_date.c abhängt, sondern
auch von einem fiktiven ("phony") target, welches stets zuvor gebaut
werden muss.
all: foo.o
foo.o: foo.c dummy
        cc -O -c foo.c
dummy:
.PHONY: dummy
Zweitens könntest du natürlich stattdessen auch die passenden Strings
für Datum und Uhrzeit gleich irgendwie in der Shell ermitteln lassen und
dann die zu compilierende Datei jedesmal neu bauen lassen. Hat den
zusätzlichen Vorteil, dass du in der Wahl des Datums- und Zeitformats
völlig frei bist.
all: foo.o
foo.o: foo.c
foo.c: dummy
        echo 'static const char tstamp[] = "'$$(date +'%Y-%m-%dT%H%M%S')'";' > foo.c
dummy:
.PHONY: dummy
Bei so etwas sollte man vorsichtig sein. Dadurch unterscheiden sich zu
einem späteren Zeitpunkt gebaute Binaries, auch wenn sie funktional
identisch sind. Besonders hinterhältig ist es, wenn ein Binary aus
vielen einzelnen Dateien besteht (z.B. ein Embedded Linux oder Android
Image), die alle einen eigenen Timestamp haben, der aber auch noch
unterschiedlich ist (da nicht alle Dateien in der selben Sekunde
kompiliert werden). Da die Build-Reihenfolge nicht fix ist, lässt sich
selbst durch Modifizieren der Systemzeit ein Build-Image nicht 100%
reproduzieren.
Jörg W. schrieb:
> Hat den
> völlig frei bist.
Da muss man aber genau aufpassen, dass der String immer gleich lang
ist (bei _DATE_ zum Glück der Fall), denn sonst kann z.B. je nach
Monats/Tag-Namen oder führenden Nullen das Datum eine andere Länge
haben, wodurch dann die Länge des Binary variieren kann, was ein binäres
Vergleichen (z.B. mit vbindiff) stark erschwert, auch weil sich dann
alle Adressen ändern.
Ähnlich tückisch ist das Einbinden von git-Revisions-Hashes: Wenn eine
Codebasis mehrere Dateien produziert (z.B. Module aus dem
Linux-Source-Code), ändern sich durch Commits alle erzeugten Dateien,
inkl. Modulen, obwohl der Inhalt ggf. sonst komplett identisch ist.
Genau diese Probleme hatte ich mal - ein Embedded-Linux-Image, dessen
zugrundeliegender Sourcecode/Konfiguration nicht mehr exakt erhalten
war. Mit viel Fummelei konnte ich dann die Konfiguration reverse
engineeren, aber das Image war dank zahlreicher Timestamps trotzdem
unterschiedlich. Ich musste die Datums-Strings hartkodieren um
feststellen zu können, ob ich jetzt die Konfiguration vollständig
korrekt hatte...
Wenn also ein Datum gebraucht wird, sollte man dies wirklich nur an
genau eine Stelle des Image packen. Dann kann man auch mehrere Binaries
vergleichen und relativ leicht einen alten Build reproduzieren.
H. R. schrieb:
> Compile time = 2h.
Klingt nach einem kompletten Linux-System - dann vielleicht die
Datums-Erzeugung in das Tool integrieren, welches das System-Image
zusammenpackt (Partitionen+Bootloader). Man könnte das Datum vor den
Bootloader packen o.ä.
Naja, wenn man sowas vorhat, dann sollte man auf Kinkerlitzchen wie ein
Compiledatum sinnvollerweise verzichten. Das bringt weniger Information
als man zuerst glauben mag. Git revision könnte da schon mehr bringen.
Ansonsten bliebe der Weg, sich per Linkerscript darum zu kümmern, dass
der so generierte String stets als allerletztes im Binary landet. Dann
kann man den bindiff vom Anfang immer noch durchführen.
Übrigens gibt mein date-Kommando da oben den Timestamp im ISO8601-Format
aus, sodass er wirklich immer gleich lang ist.
Die Notwendigkeit für binäres Diff ergibt sich typischerweise nachdem
man schon diverse Images erstellt hat; absichtlich Einplanen tut man das
wohl kaum. Für den Fall dass es nötig werden könnte muss man sich aber
vorher Gedanken machen.
Das geht auch, aber die genaue Position des Datums ist nicht so relevant
wenn es immer gleich lang ist, und es auch nur genau eins davon gibt.
Idealerweise gibt es im Build-Prozess eine zentrale Stelle, an der das
Build-Datum einmal erzeugt wird. Wenn man mehrere Timestamps hat,
sollten die alle dieses Datum nehmen, welches dann auch überall gleich
ist. Das kann man dann zu Testzwecken auch manuell auf ein (altes) Datum
setzen. Leider unterstützt z.B. das Android-Build-System so etwas nicht;
wenn man da 2x das gleiche Image kompilieren will, hat man riesige
Unterschiede, weil an zig Stellen unterschiedliche Timestamps stehen.
