Solid State Umpolung für Elektrolyse
OP #5912285
Hi, Folgende Aufgabe:
Ich muss max. 80V mit 10A schalten und umpolen.
Ausgangspunkt ist eine Konstantstromquelle welche eine Elektrolysezelle
versorgt.
Bei kleineren Leistungen habe ich das mittels DPDT Relais und PFET
realisiert.
Nun möchte ich das mit einer H-Brücke machen.
Angesteuert wird über einen µP mit 3,3 oder 5V (was auch immer Sinn
macht).
Da ich keinerlei Timing oder PWM Probleme zu erwarten habe, sondern nur
alle paar Stunden gemütlich umpolen/schalten muss, sollte hier wohl eine
einfache und günstige Schaltung möglich sein.
Mein Zugang: entweder einen Vollbrücken-Gatetreiber, oder 2
Halbbrücken-Gate Treiber welche 4 NFETs ansteuern. Wenn möglich sehr
gebräuchliche weit verbreitete und günstige Bauteile.
Derzeit hätte ich zwei FAN7380 Half-Bride driver im Auge. Kann mir
jemand helfen die korrekten FETs auszusuchen?
Bzw. bin ich auch offen für andere Ideen.
Gast #5912295
Achte trotz langsamer Umschaltung auf die Totzeit, damit du keinen
Kurzschluß zwischen den Spannungen machst, wenn die obere Brückenhälfte
noch leitet und die untere schon leitet.
Das darf nicht passieren, deshalb Totzeit.
In den meisten Brückentreibern ist die schon eingebaut...
Gast #5912312
Nimm bei den lächerlichen Schaltzeiten lieber 2 Standard Schütze....das
ist zuverlässig, benötigt keine wirkliche Ansteuerung und ist sehr
tolerant bei Fehlern...
Mosfet Module in "fertig" ist in der Klasse 100V schwierig...das ist die
Grenze zu High Power IGBT Modulen...die kosten ab 100€ aufwärts - 1
Fehler in der Ansteuerung und puff...
IGBT Module von zb Infineon sind als 3 Phasen Variante problemlos zu
beschaffen, teils auch schon mit integriertem Treiber.
OP #5912320
Es gibt noch einen Grund warum ich gerne Halbleiter hätte. Ich habe
maximal 20-30mA zur Ansteuerung zur Verfügung. Die möchte ich wenn
möglich nicht unbedingt ausreizen. Ein Relais braucht doch ein wenig
mehr Strom.
Ich denke es wäre auch eine elegantere Lösung mit FETs.
Da mit der Totzeit ist sicher richtig. Dahingehend sollte ich eher einen
High und Lowside Treiber nehmen den ich auch komplett ausschalten kann.
So kann ich eine Totzeit von mehreren Sekunden ohne weiteres
realisieren.
#5912330
Gegen das Relais spricht aus meiner Sicht, das es Kontaktfunken
produziert. Bei Knallgas ein NoGo. Auch korrosive Atmosphäre (er hat
nicht geschrieben, was er da elektrolytisch zerlegt) kann ein Problem
bei Relaiskontakten sein.
Bedenke beim FET, das der Einschaltstrom bei einer Elektrolysezelle
höher als der Betriebsstrom ausfallen kann. Grund ist die
Oberflächenverringerung von Anode und Katode durch anhaftende
Gasbläschen und eine polare Gegenspannung verringert sich der fließende
Strom im laufenden Betrieb nach ein paar Sekunden. Ein mech. Kontakt ist
da gutmütiger, als ein Halbleiter jedweder Art. Ich habe als steuerbare
Galvanikgleichrichter auch schon Thyristoren gesehen.
Gast #5912346
@TO
20..30mA sind eine wichtige Information...gut dass du das gleich am
Anfang mit dazu geschrieben hast!
IGBT Module etc fallen da schonmal komplett raus und du kannst dir das
ganze Ding diskret aufbauen. 20mA sind quasi nichts...damit müssen die
DCDC Wandler bzw Ladungspumpen gespeist werden ....
Also nimm irgendwelche N Kanal FETs die passen und bau dir eine Platine.
Es gibt auf dem Markt viele Treiberbausteine mit integrierter (und auch
einstellbarer) Totzeit - nimm unbedingt soetwas...ansonsten musst du
dich um die ganze Logik (gegenseitige Verriegelung etc) zusätzlich
kümmern.
p.s. die ersten Platinen werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in
Metalldampf übergehen - stell also sicher, dass deine DC Quelle
kurzschlussfest ist...
OP #5912350
TestX schrieb:
> @TO
> kümmern.
Ich entwickle sowieso eine Platine mit dem µP und Software usw...
Insofern war das eh meine Absicht.
Ich werde aber diese Brücke mal auf einem Protoboard aufbauen. Werde mal
mit 2 FAN7380 und 4 Stk. IRF640 anfangen, hab das Zeg schon da..
Kurschlusfest ist die Stromquelle auf jeden Fall. Hab das ungewollter
Weise schon mal ausprobiert.
Gast #5912352
> versorgt.
> realisiert.
> macht).
Ich hoffe Du schaltest Deine Konstantstromquelle beim Umpolen ab....
Denn das könnte sonst einige lustige Effekte ergeben wenn Du - egal ob
mit Halbleiter oder Schütz - umpolst. Denn die Stromquelle schiebt und
die Spannung steigt bis zum Max-Wert wenn Du schaltest... und das kann
viel mehr als die genannten 80V sein, die dann anstehen - immer mit dem
Willen 10A zu treiben....
Aber egal. Bei einer Zykluszeit von Stunden und idealerweise
leistungslosem Schalten  würde ich einfache Relais verwenden, die Deinen
Strom tragen (nicht schalten!) können. Billigst und preiswert, mit einem
ULN oder sonstigem Transistor ansteuerbar und eine Lebensdauer von
etlichen 100000 bis Mio Schaltzyklen ohne Kühlung und sonstigem
elektronischem Schnickschnack, der bei FETs nötig ist.
Gast #5912394
Mit den 20mA einen kleinen Pufferkondensator aufladen. Dann über uC und
Kleinsignaltransistor 2 Stromstossrelais ansteuern.
 Stromstossrelais - Galvanikbecken - Stromstossrelais
Wenn diese einen Wechslerkontakt haben genügen zwei und du kannst, egal
wie du schaltest, keinen Kurzschluss machen. Für 230V Relais sollte auch
die Leerlaufspannung kein Problem sein.
Gast #5912451
Markus H. schrieb:
> Ich habe 12VDC mit maximal 30mA zur Verfügung.. Mein Wunsch wäre
> trotzdem ein Verschleissfreies System. Relais ist somit schon mal außen
> vor.
Äh... Du hast 80V und 10A...  die da sind, also über eine
unterdimensionierte Stromversorgung für Relais brauchst Du dir wirklich
keine Gedanken machen.
Aber bitte, wenn Du unbedingt willst: such Dir 20-50A/150-200V-FETs mit
möglichst geringem RDSon, entsprechende Highside/Lowside-Treiber die die
FETs auch statisch(!) treiben können (also mit interner Chargepump für
statischen Betrieb, nicht das neumodische Zeug das darauf angewiesen ist
das die Brücke ständig geschalten wird) und leg los....
Kühlung, Snubber und alles andere nicht vergessen, denn selbst wenn Du
nur mit 100uHz schaltest - die jeweiligen Schaltflanken werden
prinzipbedingt steil sein und das braucht bei 10A oder mehr Snubber oder
ein gewises KnowHow.
Ah ja  - Platine mit 70uCu andenken, denn statische 10A heizen bei 35uCu
mehr als bei 70u... unterschätze nicht eine 10A-Stromquelle, die mit 80V
daherkommt.
Beachte auch das die Verkabelung sauber sein sollte, denn durch die
nicht galvanische Trennung der KSQ mit der uC-Versorgung und den
auftretenden Strömen sind ggfs auch lustige Effekte möglich. Alles schon
gesehen, hier elendslang diskutiert und trotzdem immer wieder falsch
gemacht.
Und da Du al TE diese Frage stellst: ja, das gilt auch für Dich, denn
wenn DU wissen würdest wie man das löst würdest Du hier nicht fragen.
Daher - Entwurf machen, herzeigen, Kritik akzeptieren, entsprechend
modifizieren und mit dem Ergebnis zufrieden sein...
Viel Vergnügen und Erfolg.
Gast #5912476
> vor.
Die Spannungsversorgung genügt also schon mal.
Ein Relais (Eltako S12-220-230V) genügt. Kostet 50€ und hält locker 10
Jahre.
Kein vernünftiger würde für diese Anwendung mit China Treibern und
Mosfet selber was basteln.
OP #5912478
Danke MiWi!!
Ich werde Deine Tipps auf jeden Fall ernst nehmen.
Die KSQ wollte ich nicht unbedingt zur Versorung der Elektronik nehmen,
da die Spannung ja stark schwanken wird. Die KSQ hat einen eigenen 12V
konstantspannungs-Ausgang der eben nicht sehr viel Strom liefert, aber
ausreichend sein sollte. Aus diesem Grund die 12V 30mA...
Was sagst Du zu so was wie dem FAN7380? Scheint ein sehr gebräichliches
und günstiges Bauteil zu sein.
Welchen Treiber meinst Du sonst zum Beispiel?
Gast #5912506
Der Bootstrap Kondensator verliert durch Leckströme innerhalb weniger
Sekunden seine Spannung, der Highside Mosfet fällt in einen
Linearbetrieb und ist in wenigen ms kaputt.
Nimm echt das Relais..
Gast #5912559
IRF640 RDSon=0,18Ohm. Bei 10 A fallen über jedem FET also 1,8 Volt ab.
Mal 10A sind 18 Watt, die jeder FET verheizt. Über zwei Stück fließt der
Strom jeweils, also 36 Watt Verlust.
Schon mal nachgeschaut wie groß der erforderliche Kühlkörper ist?
Aber natürlich ist ein Schütz viel zu uncool, zu groß und verbraucht
soooo viel Leistung... manoman...
Gast #5912578
Markus H. schrieb:
> Danke MiWi!!
Na und? Dazu sind Schaltregler erfunden worden, die aus zb. 20-200V
Eingangsspannung stabile 12V erzeugen.
Nun... ich mache solche Dinge eher robust, da ich nicht mit 800W spiele
sondern eher mit 200kW. Die Treiber schnitze ich aus galvanisch
getrennten FET-Treibern, die "auf der anderen Seite" mit einem
DCDC-Wandler versorgt werden. Zu kompliziert für Dich, Relais reichen,
auch wenn Du das nicht lesen und schon gar nicht umsetzen willst.
Zur frage vom FAN7380: der kann nicht statisch arbeiten, die HIP4080
sind spannugsmäßig nicht dort wo Du sie brauchst, mußt also selber
weitersuchen
LT ist eine gute Anlaufquelle, isolierte Treiber (für die Highside)
wirst Du bei Avago (zB. ACPL-332J), TI und den sonst üblichen
Verdächtigen fündig.
Gast #5912593
Andreas I. schrieb:
> Für diesen zweck tun es doch auch (Wechsel) Relais.
> Damit wäre es super einfach
So einfach auch wieder nicht - Relais sind zum Schalten hoher DC-Ströme
eher ungeeignet, solange man sie nicht extra dafür aussucht, z.B. aus
dem KFZ-Bereich. Aber 80V / 10A ist schon anspruchsvoll, näheres sagt
das Datenblatt (meistens nein).
Die Konstantstromquelle abzuschalten vereinfacht die Auswahl, ist aber
halt zusätzlicher Aufwand.
Georg
Gast #5912961
Aber nur, wenn absolut sicher niemals unter Last geschaltet wird.
Relais, die 80 Volt DC abschalten können, gibt es nicht an jeder
Straßenecke.
Warum wollen die Bastler immer IRFx40 einsetzen, die vom Design her für
analoge Anwendungen vorgesehen sind? Für Schaltbetrieb heißt das
Suchwort "LogicLevel FET". Es könnte schwierig werden, einen zu finden,
der die geforderte Spannung verträgt.
Gast #5912991
> Straßenecke.
Dann gehst halt 2 Ecken weiter. Oder list das DB von dem bereits
genannten Typ.
Gast #5913000
Manfred schrieb:
> Für Schaltbetrieb heißt das Suchwort "LogicLevel FET".
LogicLevel bezieht sich auf die Steuerspannung, keineswegs aber auf das
Schaltverhalten.
Der einzige Vorteil besteht darin, dass man sie direkt vom uC ansteuern
kann. Die Werte wie z.b. Rdson sind um einiges schlechter als bei einem
vergleichbaren "normalen" Mosfet
Gast #5913004
> Straßenecke.
Wieso denn abschalten? Wenn er meine Lösung mit zwei Wechsler nimmt,
dann fließt der Strom wenige ms nach dem Umschalten über den anderen
Kontakt weiter. Da muss kein Lichtbogen gelöscht werden.
Zusätzlich könnte man einen Kondensatoren parallel zum Relais legen
OP #5915545
Schön langsam denke ich auch an ein Relais. Aber Stromstoßrelais? Gibts
da was günstiges kleines für die Leiterplatte? 12V..!
Andererseits, warum sollte es nicht auch funktionieren wenn ich zwei
P-FETs als High Side Schalter einsetze? Klar, die müssen schon nen
niedrigen RDSon haben, aber da gibts sicher was...
Totzeit kann ewig sein. Ich schalte im ausgeschalteten Zustand alle FETs
aus.
Für die eingeschaltete Zeit aktiviere ich diagonal (Vollbrücke) den
oberen P-FET und den gegenüber liegenden unteren N-FET. Ich brauche dann
noch eine Logik, welche verhindert dass der P und N-FET auf einer Seite
komplett durchschaltet.
Eine simple Lösung wäre mir natürlich am liebsten.
Wegen Snubber... muss ich das auch bei einer nicht-induktiven Last
berücksichtigen?
