Elektromobilität
#5915548
Deutschland hat 2018 Strom im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro
exportiert. Dagegen sei nur Strom im Wert von 900 Millionen Euro
importiert worden, berichtete der "Spiegel"
Aber diese gut eine Milliarde Exportüberschuss sagt nichts über die
Überkapazitäten aus, denn bei Wind wird ja oftmals der Strom erst gar
nicht produziert, sondern das Windrad einfach abgeschaltet.
#5915589
Da hat der Spiegel auch vollkommen recht. Deutschland exportiert z.Zt.
50Terawattstungen Strom im Jahr. Wir sind Stromexporteur.
Wie kommst du darauf, dass dieser Strom verschenkt worden wäre?
Zu meinem größten Bedauern finde ich keine Zahlen dazu und würde mich
sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Mein Gefühl sagt mir aber, dass sich auf den paar Tagen im Jahr, an
denen Strom für <=0€ verfügbar ist, keine regenerative
Wasserstoffwirtschaft begründen lässt.
Der Hauptgrund ist, dass der Strom, sobald es dafür Abnehmer gibt,
plötzlich wieder was kostet.
Ein weiterer Grund ist, dass du einen gewaltigen Maschinenpark vorhalten
müsstest, der nur an ein paar Tagen im Jahr läuft.
Beitrag #5915629 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5915712
A. K. schrieb:
> Walter K. schrieb:
>> Ein kg H2 hat die Energie von 33kWh
> Toyota Mirai: 5 kg Inhalt, 87.5 kg Gewicht. Allerdings liegt der
> Wirkungsgrad vom Akku weit über dem der Brennstoffzelle, d.h. von den 33
> kWh/kg H2 geht einiges weg.
Nur der Tank 87,5kg oder die komplette Technik, die man braucht um aus
H2 Strom zu machen?
#5915765
Die Brennstoffzellen, Wikipedia engl:
- 2.0 kW/kg und 114 kW = 57 kg.
- 370 Zellen je 102g = 38 kg.
- Wirkungsgrad 50 bis 70 Prozent.
Der 1,6 kWh NiMH Akku: normale NiMH haben 60-80 Wh/kg, gibt 20-25 kg
plus Gehäuse. Aufgrund der hohen Lade/Entladeanforderungen bei hoher
Lebensdauer dürfte es deutlich mehr sein.
Beitrag #5915797 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5915856
Neben den 5kg Wasserstoff den der Mirai und andere mitführen gibt es
leider noch den Drucktank aus 120kg feinstem Verbundkunstoff leider
nicht recyclebar. Dazu ein vielfacher Energieaufwand zum fahren
gegenüber dem Batterieauto macht das Ding natürlich wirklich attraktiv.
Die Akkus haben inzwischen ihre Kapazität verdoppelt und sind bei über
250W / kg mit steigender Tendenz.
Die Heizung mit Strom direkt zu betreiben ist im Wirkungsgrad auch ganz
locker zu schlagen. Schafft jede Wärmepumpe mit Arbeitszahlen über 4
inzwischen.
mfG
Michael
#5921100
Old P. schrieb:
> Und, was könne die ziehen?
Kurze Suche (geht ganz einfach ;-)
"Vonseiten Tesla gibt man die Zug/Traglast mit bis zu 910 Kilogramm an."
> Wie hoch ist die Reichweiteneinbuße?
Wenn du damit einen Bremsfallschirm hinter dir herziehst: hoch. Soll
heissen: Das kann dir Tesla auch nicht sagen. Aber da die Regeln der
Physik für Verbrenner und Stromer gleichermassen gelten, dürfte sich das
ganz grob am Unterschied im Verbrauch von Verbrennern orientieren.
Gast #5921168
Nö, ich wurde mit Werbung zugekackt (hatte nur Handy), Versuch
abgebrochen...
Also in etwa Trabbi-Niveau ;-)
Mein Wohnwagen ist ein Bremsfallschirm!
>  Soll
Ok, mein Diesel schluckt etwa 30% mehr.
Unterschied: Da hängen dann mind. 1100kg dran,  an "jeder Milchkanne"
gibt es eine Tanke und zur Not liegen 10 Liter im Kofferraum. Einen
Notakku mitzunehmen stell ich mir ulkig vor.
Old-Papa
#5921182
Ich schätze es ungünstiger für den Stromer ein, weil die Masse von
Anhängern mit Auflaufbremse nicht zu Rekuperation beiträgt. Bei 100 km
geradeaus egal, bei häufigerem Bremsbedarf nicht. Das ist aber durchaus
ein Problem, welches sich bei weiterer Verbreitung von E-Mobilität lösen
ließe.
#5921320
Vom Gewicht her kann man mit dem Tesla zwar einen Trabi per
Anhängekupplung hinter sich her ziehen, aber als Wohnwagen wäre er mir
zu unbequem und ausserdem ist dessen Radstand für einen normalen
Führerschein zu gross.
#5921327
Dann nimmst du eben das Modell X, da sind es 2250 kg.
Vielleicht gibts zukünftig zudem ein ausklappbares Solardach für
Wohnwägen, mit dem ein Stromer nach langer Nachtfahrt tagsüber wieder
aufgeladen wird. Urlaub völlig ohne Tankstelle - das kann dein Diesel
nicht. ;-)
Gast #5921477
Nö, für den Preis da kann ich gleich zwei "normale" Autos kaufen.
Oder eben das Modell X, für die Rollaube reichts dann nicht mehr.
> nicht. ;-)
Wie groß müsste dieses Sonnensegel bei normalem Wetter sein?
Old-Papa
Gast #5921690
Walta S. schrieb:
> Old P. schrieb:
>> Walta S. schrieb:
>>> Im Pedelec Bereich gibt es Anhänger mit eingebautem Motor.
>>> walta
>> Ja, dsmit komm der Rennleitung mal unter die Augens....
>> Old-Papa
> Den Einwand verstehe ich jetzt nicht. Das sind Anhänger um Lasten zu
> transportieren. Für den kleinen Einkauf oder auch um groß auf Urlaub zu
> fahren. Je nach Bedarf.
Heutzutage brauchst Du nur an einen schlecht gelaunten Rennleiter mit
Deinem (meinem) Eigenbaupedelec zu geraten, der rollt die Augens. Hast
Du noch einen angetrebenen Anhänger dran, dann fällt der Kiefer runter.
Old-Papa
#5921715
Mit mehr Antrieb hinten dran als Pedelec vorneweg, wenn also das wirkt,
als würde ein kleines Fahrrad von grossen Anhänger angetrieben, würde
mich das nicht wundern. Hast du mal ein Bild davon?
Gast #5921813
Nein, ich nicht. Ein anderer User hatte das ja als Ultimaratio genannt
Old-Papa
#5922180
Ja, es gibt auch Schubanhänger. Sind gedacht für Räder ohne Motor.
Werden benutzt von Leuten die normalerweise ohne Motor fahren und sich
nur manchmal Unterstützung wünschen. Werden aber selten verwendet. Viel
zu instabil das Ganze.
Die Anhänger, welche ich meine, regeln ihren Motor nach der
Geschwindigkeit des Zugfahrzeuges. Die wirken dann so, als hättest du
keinen oder nur einen sehr leichten Anhänger angekoppelt.
Ich weiss immer noch nicht welche Rennleitung gemeint ist. Beim
Einkaufen oder Urlaub fahren mach ich doch kein Rennen.
walta
#5923261
Die hat auch nichts dagegen - die sind erlaubt.
Welche Einwände gibt es sonst noch? Wenn es im Pedelec Bereich
funktioniert - wie könnten wir das Ganze auf den Wohnwagensektor
umlegen? Ich stelle mir einen 2Tonnen Wohnwagen vor der von einem
normalen Auto gezogen werden kann. Kein 5Tonnen SUV mehr notwendig
sondern ein Auto für den alltäglichen Gebrauch.
walta
#5923304
> umlegen? [Auto]
Der Energiespeicherbedarf eines Fortbewegungsmittels korreliert mit
folgenden Dingen:
. erwartete Geschwindigkeitsbereiche (Leistung -> Energie)
. Gewicht (Verluste -> Leistung -> Energie)
. erwartete Reichweite (Zeit -> Energie)
Beim Fahrrad ist ein hoher prozentualer Anteil des Energiespeichers in
Relation zum Gesamtgewicht nicht so kritisch, beispielsweise 25%
zusätzlich.
Die "Zuladung" ist erheblich erheblich höher als das Gewicht des
Transportmittels. Beim Fahrrad ist es nicht so relevant, ob der
Energiespeicher 100g wiegt oder 3kg (0,7% oder 25%)
Bei einem 1,4 Tonnen Kompaktwagen (reales Nassgewicht) sind 25% aber
350kg.
Das ist bereits im Bereich der maximalen Zuladung einer typischen
1,4t-Konstruktion.
Jetzt kann man die Batterie intelligent integrieren, der Antrieb ist
einfacher. Aber das Problem, das mit der Skalierung einher geht, ist
damit nicht gelöst.
Das Fahrrad fährt den Fahrer durch die Gegend. Der typische PKW fährt
sich selbst durch die Gegend.
Während ein Fahrrad mit Verbrenner-Motor tendenziell mehr wiegt als mit
Elektromotor, so ist es beim PKW anders herum. Das E-Auto ist schwerer
als der Verbrenner.
Die größten Faktoren auf den REALEN Verbrauch beim PKW ist nicht die
Antriebstechnologie (elektrisch, Benzin), sondern Größe, Gewicht und
Ansprüche. So ist es beim Elektroauto plötzlich wieder salonfähig, nur
noch 130 zu fahren und schmalere Reifen aufzuziehen.
Beispiel Elise:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lotus_Elise#Technische_Daten
Sie ist kein CW-Wunder. Trotzdem fährt sie mit 136-Sauger-PS 0-100 in
6,5 secs und 204kmh Spitze (einfach nur weil klein und leicht).
Der Verbrauch ist mit 6,3L angegeben. Aber ich konnte bis jetzt jeden
Sauger massivst unter Werksangabe fahren, wenn ich nur wollte.
Mein aktuellen Sauger fahr ich ebenfalls sehr sportlich und ich komme
gerade so auf die Werksangabe. Einfach vor einem Schild
Geschwindigkeitsbegrenzung vom Gas gehen und nicht genau beim Schild
kurzfristig wegbremsen, usw. Die meisten Menschen haben gar keine
Vorstellung davon, wie viel das spart, bzw. wie viel Energie
Bremsvorgänge umsetzen (insbesondere bei "schweren" PKW, die sich
"leichtfüßig" anfühlen sollen).
Auf der Fahrradseite fährst Du mit einem Velomobil
(https://de.wikipedia.org/wiki/Velomobil) allein mit Muskelkraft
regelmäßig über 40kmh.
Die Konsequenz von all dem ist, dass Elektro vor allem für kleine
Fahrzeuge sinnvoll ist (L5e oder L7e). All diese "Ideen" auf der Ebene
des klassischen PKW mit "man müsste doch nur, und dann hätte man" ->
Nein, nein, nein. Prinzipbedingt und physikalisch nein.
Das klassische E-Auto hat umwelttechnisch und energetisch nur genau
einen Vorteil: Keine lokalen Abgase, bzw. keine exorbitante
Abgasbehandlung.
#5923318
Also Wohnwägen mit 1,5 - 2t werden täglich von ganz normalen Autos
gezogen. Nicht gerade Nissan Micra, aber irgendwas ab 2t zulässigem
Gesamtgewicht. Das ist rechtlich alles io und klappt auch praktisch.
Niemand braucht dafür einen "5t SUV".
#5923322
z.K.:
Der E-Caravan wurde bereits erfunden.
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/e-mobilitaet/erster-wohnwagen-mit-eigenem-elektroantrieb/
https://www.chip.de/news/Erster-Elektro-Wohnwagen-der-Welt-Deutsche-Firma-baut-den-e-Caravan_147510693.html
#5923374
Mercedes EQC wird auch mit 1,8to Anhängelast angegeben. Wenn ich den
Mehrverbrauch meines C180DT von 4 Liter / 100km bei 80-100km/h zu 9,5
Liter mit meinem 1,6to Wohnwagen im Verhältnis setzte dürfte der EQC
statt der realen 320km die Solo gehen mit Wohnwagen bei 130km spätestens
zur Ladestation. Also warten wir mal wann die 240kWh Batterie eingebaut
wird. Beim Model X kommt wohl das selbe raus.
mfG
Michael
#5923816
Wir haben eben ein brandaktuelles 2019er Pedelec mit 48V System hier.
Der Akku hat 500Wh und 3.2kg Gewicht. Ergibt nach Adam Riese 156W/kg.
Das Gehäuse, die Zellverbinder, die Überwachungselektronik usw. gehört
m.E. mit in die Berechnung.
Mit steigender Tendenz ist auch nix, die Lixx Technologie ist
ausgereizt. Man kann nur noch einen Parameter auf Kosten eines anderen
Parameters erhöhen. Z.B. mehr Kapazität auf Kosten der
Strombelastbarkeit bzw. der Lebensdauer oder der Sicherheit.
#5923820
Michael_Ohl schrieb:
> Die feuchten Träume der Realitätsverweigerer a la Gerta mögen ja ein
> Zeit lang ganz interessant sein, die Realität ist aber eher steigender
> Individualverkehr und dazu noch 3 Urlaubflüge im Jahr
Greta lässt sich Umwelt-schonend per Segel-Yacht nach Amerika schippern
- ein Vorbild für alle, die das nicht können :-)
Nebenbei macht sie - als Schülerin - ein 1-jähriges Sabattical. Ein
Schelm, wer böses dabei denkt ... :-)
Warum machen die ihre Demos eigentlich nicht Samstags oder Sonntags? Ist
Freizeit wichtiger wie die Umwelt?
Wen es interessiert:
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/greta-thunberg-ikone-der-klimareligioesen-und-opfer-ihrer-eltern/
#5946061
Mache ich auch. Ich habe mir das Banken ausrauben zwar abgewöhnt, fahre
aber trotzdem gern mit meinen E-Auto durch Hamburg und benutze für den
Wohnwagen einen fast neuen Mercedes C-Klasse Diesel als t-Modell. Im
Stadtverkehr machen meine beiden Kangoo ZE aber mehr Spaß.
vielleicht gibt es in wenigen Jahren auch E-Auto mit Reichweiten von
1000km++ die mit meinem 66Liter Tank locker drin sind aber jetzt geht
das noch nicht. Den ersten Kangoo ZE habe ich vor gut 4 Jahre mit
10000km angeschafft - jetzt hat der 96000km auf dem Tacho. Den zweiten
letztes Jahr mit knapp 60000km hat jetzt 75000km auf dem Tacho der
letzte Diesel war ein Euro 5 von Hyundai und ist mit 140000km zu Daimler
für 6000€ Prämie und 2200€ Restwert gegangen. Im Februar hab ich dafür
die C-Klasse in Bremen abgeholt. Macht aber dank 9Gang Automatik leider
auch viel Spaß damit zu fahren so das schon 14000km auf dem Zählwerk
stehen.
Der Diesel den ich abgegeben habe hat 19500€ gekostet + Service und
Reparaturen für 140000km i.o. der Kangoo schein das zu unterbieten
10000€ Anschaffung, 4 Jahre 1440€ Akkumiete + 2000€ Akkukauf, 10 Jahre
keine Steuern und bis jetzt zwei Minireparaturen um 120€ und 220€ für
neue Bremsscheiben und Klötze. Mal sehen wie lange die Batterie noch
durchhält.
mfG
Michael
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
