Maschinennetz übers Internet
Gast #5912521
unsere Anlagensteuerungen kommuninzieren typischerweise per Ethernet in
einem lokalen Maschinennetz miteinander.
Teilweise werden per WebService auf den Steuerungen Visualisierungen
bereit gestellt, die mit einem beliebigen Broswer aus angezeigt werden
können.
Allerdings nur im Maschinennetz.
Welche kostengrünstigen, aber auch sicherer Möglichkeiten hat man, um
diese Webseiten über das Internet sichtbar zu machen?
Nach welchen Stichworten müsste man googlen.
Grüße
Stefan
Gast #5912653
Terminalserver auf den vom Internet aus per VPN-Tunnel zugegriffen wird
und auf dann der Browser gestartet wird der die Daten aus dem
Maschinennetz anzeigt. Somit hast du keine direkte Verbindung mehr und
du hast zusätzlich die Sicherung das auf diesem auch eine gültiges Login
(zusätzlich zum Aufbau des VPN-Tunnels) gemacht werden muss und man den
User dort auch noch entsprechend einschränken kann.
Gast #5912686
danke.
Ja VPN ist eine Lösung. Aber eventuell für den Bediener der Anlagen zu
umständlich, wenn er mal kurz schauen möchte.
Gibt es noch andere Ideen?
Könnte man zum Beispiel nen Raspi mit 2x Eth Port nehmen?
1 Port Maschinen-Netz
1 Port Internet
Irgendeine Kopplung?
Gast #5912780
Stefanq schrieb:
> Hallo,
> danke.
> 1 Port Internet
 Natürlich "könnte" man. Doch alleine der Gedanke an den RPi ist gelinde
gesagt... absurd.
Nimm einen in der Praxis erprobten Router. Da kostet die HW zwar ein
paar Euro mehr aber die HW spielt kostenmäßig eh keine Rolle, da die SW
die dieses Routing macht das teure sein wird.
#5912823
Wo siehst du da eine Umständlichkeit? Ich habe hier auf meinem Mac vier
verschiedene VPNs von Kunden eingerichtet. Wenn ich mal "kurz" schauen
will, klicke ich das VPN an und nach ein paar Sekunden steht die
Verbindung. Dann wird per Remotedesktop/Browser/VNC/ssh rumadministriert
und am Ende gibts wieder ein Disconnect. Weniger umständlich kann ich
mir jetzt nicht vorstellen.
Der Endpunkt im Maschinennetz kann schon ein Raspi sein, aber etwas mehr
CPU und vor allem getrennte Netzwerkinterfaces wären nicht verkehrt.
Dedizierte Router-HW muss nicht unbedingt sein. Auf einem (Mini)PC geht
zB. auch das kostenlose PFSense sehr gut, hat alle nötigen Features per
GUI zugreifbar und kann auch redundant betrieben werden.
Allerdings sollte man schon noch jemanden drüberschauen lassen, der sich
mit Netzwerken wirklich auskennt ;)
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5912826
Stefanq schrieb:
> Würde man es mit einem Router hinbekommen, dass man übers internet nur
> eine bestimmte Webseite des Controllers aufrufen kann?
Das entsprechende Stichwort wurde doch schon genannt: Reverse Proxy.
Wieso hast Du es nicht nötig, Dir die präsentierten Lösungen überhaupt
nicht anzuschauen? Geht es nur darum, von möglichst vielen möglichen
Lösungen mit minimalem eigenen Aufwand zu erfahren, damit Du sie
anschließend Deinem Chef als eigene Ideen präsentieren kannst? Oder
fehlen einfach nur das Silbertablett und der rote Teppich, auf denen Dir
die Lösungen präsentiert werden?
Gast #5912832
> Das Stichwort dazu ist 'Stuxnet'
Den muss er aber ersteinmal runterladen damit er installiert werden
kann... :)
Gast #5912833
Ich habe das so gemacht, dass das VPN nur auf die IP eines SBC zugreifen
kann, dort hat das VPN auch nur Leserechte und die Maschinensteuerung
füttert den SBC mit den HTML-Daten und hat als einzige Schreibrechte.
Geht mit jedem Linux easy.
Gast #5912907
So ist das eben - immer die gleiche Leier. Einfach und Bequem =
unsicher.
Türschlösser sind auch unbequem, aber sie sorgen dafür, dass deine
Wohnung nicht jede Woche ausgeräumt wird.
> nur eine bestimmte Webseite des Controllers aufrufen kann?
Nein, das wäre der Job einer Firewall oder eine Proxy Servers, der
eventuell sogar den Inhalt der Seite analysieren muss.
Gast #5913245
Na ja,
wann ich solche Artikel lese, wunde ich mich, wie wenig Unfug die
Sriptkiddies da treiben.
https://www.golem.de/news/honeynet-des-tuev-sued-simuliertes-wasserwerk-wurde-sofort-angegriffen-1507-115470.html
Da kann man doch die Unbequemlichkeiten eines VPN in Kauf nehmen.
Oder wenn du meinst, da passiert sowieso nichts - einfach einen normalen
Internetzugang für Firmen mit DNS und fester IP nehmen. So
Bastellösungen mit DynDNS und Raspi wirfst du nach einem halben Jahr
permanenten Ärgers sowieso wieder raus.
