DCF-Funkmodul an Akku plus Netzteil
Gast #5913355
Ich habe in ein Gerät ein DCF Funkuhr-Modul eingebaut, wo man nachher
jedoch sehr schlecht wieder die Knopfzelle (CR2023) wechseln kann, wenn
sie leer ist... also habe ich das Uhrmodul direkt an eine 3,0 Volt
(regelbare) Spannungsquelle angeschlossen. So geht das ja nun auch
prima... Allerdings muss die Uhr nun jedesmal, wenn neu Spannung
anliegt, das DCF-Signal neu suchen... Das funktioniert tw. recht
schlecht oder gar nicht, wenn man im Keller ist... Ich überlege nun, ob
es funktioniert, einfach einen Akku (3,6 Volt?) parallel zu schalten,
die die Uhr dann versorgt, wenn das Gerät nicht am Netz hängt... Wenn
das Gerät am Netz hängt (ein zweimal pro Woche ca. 6 Stunden) soll das
Gerät versorgt und wieder (auch) der Akku geladen werden... Geht das so
einfach?
Gast #5913389
Schorsch63 schrieb:
> Geht das so
> einfach?
Kommt auf den Akku an. Deine Angabe "3,6V" spricht dafür, dass es wohl
ein LiIO-Akku sein soll. Dann geht das natürlich nicht so einfach. Nicht
einmal dann, wenn du für die Einhaltung der beschriebenen Ladezyklen
unter allen Umständen garantieren könntest...
#5913641
dafür ist eigentlich die Empfangsstörungsüberbrückung durch
automatisches Umschalten auf internen Quarzbetrieb bei den meisten
Funkweckern ja gedacht.
Und bei Netzausfall reicht da oft sogar die 9V-Batterie auch nicht aus,
um mehrere Stunden Betrieb sicherzustellen.
Wenn ich das richtig verstehe, wäre Dir eher mit einem RTC-Modul
gedient, das extrem wenig Stromverbrauch hat und so praktisch wie eine
Armbanduhr jahrelang auf Batteriebetrieb (Knopfzelle) läuft. Ohne eine
externe Stromversorgung.
Schorsch63 schrieb:
>...jedoch sehr schlecht wieder die Knopfzelle (CR2023) wechseln kann...
Kann man an der Verdrahtung wirklich nichts ändern, damit die Batterien
besser zugänglich sind?
ciao
gustav
Gast #5915002
Irgendwann suppt auch die schönste Batterie. Besser Draht verlängern und
größere CR2032 außen anbringen?
