Sensor über I2C programmieren?
OP #5913440
ich will den Positionssensor AS5601 vor dem einlöten programmieren. Lt.
Manual ist das wohl über den I2C-Bus möglich. Ich habe im www einen
Adapter
USB - I2C gefunden. Könnte ich den Sensor mit einem PC über diesen
I2C-Adapter programmieren? Welche Software bräuchte ich dazu?
Vielen Dank für jede Antwort
Hans
Gast #5913469
> Adapter
Und du bist dir sicher, dass der Sensor sich die Programmierung auch
über einen Powercycle hinweg merken kann?
Nun, eine die über irgendeine Schnittstelle I2C sprechen kann und der du
dann die für dne Sensor nötigen Kommandos geben kannst.
Gast #5913487
Peter Z. schrieb:
> The industry-standard I²C interface supports user
> programming of non-volatile parameters in the AS5601 without
> requiring a dedicated programmer.
Schickes Werbe-Gesülze. Bleibt die Frage, ob alle (oder zumindest alle
für die konkrete Anwendung benötigten) Parameter "non-volatile" sind.
