Mit einem Taster 12V Relais umschalten.
OP #5913921
Hallo, ich würde eine Schaltung brauchen mit der ich mit einem Taster
zwei 12V Relais umschalten kann.
Soll so funktionieren:
Versorgungsspannung an -> beide Relais aus
Taster einmal gedrückt -> Relais 1 an
Taster zweites mal gedrückt -> Relais 2 an, Relais 1 aus
Taster drittes mal gedrückt -> beide Relais wieder aus und der Zyklus
kann von neuem beginnen
Mir fällt leider nichts ein wie ich so eine Schaltung ohne
Mikrokontroller realisieren könnte.
Danke im Voraus!
Gast #5913956
Ein einziges IC: CD4017
Taster prellfrei an den Clockeingang legen (RC Glied). Die ersten beiden
Ausgänge schalten je über einem Transistor ein Relais. Der dritte
Ausgang steuert über zwei ODER Dioden beide Relais gleichzeitig an.
Ausgang 4 wird auf den Reseteingang geschaltet.
#5913970
Ach Du grüne Neune schrieb:
> Die ersten beiden Ausgänge schalten je über einem Transistor ein Relais.
Genau genommen bleibt der erste Ausgang (0) frei. Der liegt nach dem
Einschalten der Versorgungsspannung und POR auf „H“.
>> Der dritte
> Das will er ja gar nicht, also schon diesen Ausgang auf Reset klemmen.
Eine Diode wird benötigt. Ausgang 4 (3) muss über eine Diode an Reset
geführt werden. An Reset kommt zusätzlich eine RC-Kombination für POR.
Gast #5914102
Ich würde es auch mit einem CD4017 machen. Die Diode kann man sich
vermutlich sparen, wenn man Lust auf maximale Reduktion hat:
                             CD4017
        1µF
12V o----||-----+----------o Reset Eingang
                +--[===]---o Ausgang 3
                    100kΩ
[/c]
Für die beiden Relais:
[pre]
                                 1N4148
                           +-----RelaisSpule----+---o 12V
               4,7kΩ     |/
Ausgang 1 o----[===]-----|    BC337-40
                          GND
                                 1N4148
23
24
25
26
27
                4,7kΩ    |/
28
Ausgang 2 o----[===]-----|     BC337-40
29
30
31
                          GND
Für Einbau in ein KFZ würde ich die Stromversorgung wenigstens
rudimentär entstören (die Relais kommen jedoch direkt an 12V):
      1N4148   10Ω
12V o---|>|---[===]---+------+----o VDD vom CD4017
              100µF  ===    === 100nF
                     GND    GND
Besser wäre wohl ein KFZ tauglicher Spannungsregler, z.B. mit 9V
Ausgangsspannung.
Jetzt fehlt nur noch die Entprellung des Taktsignals vom Taster:
        Taster          4,7kΩ
        _____
VDD o----   -------+---[===]----------------| GND
oder               |
12V                +---[===]---+---||-------| GND
                       100kΩ   |   100nF
                               +-----o Takteingang vom CD4017
Achtung: Diese Entprellung setzt voraus, dass der CD4017 mit langsamen
Signal-Flanken zurecht kommt (bzw. einen Schmitt-Trigger an seinem
Eingang hat). Ich meine mich zu erinnern, dass die bei den meisten
CD4017 der Fall ist, aber nicht bei allen. Da musst du in Datenblatt des
jeweiligen Modells+Herstellers schauen.
Im Datenblatt von TI (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf)
steht z.B. "Clock rise and fall time" max=unlimited. Der Chip wäre daher
geeignet.
