Alu-Leitung in FI-Schutzschalter
Andreas M. schrieb:
> Dann musst du die gesamte Installation auf den neuesten technischen
> Stand bringen!
Nö muß er nicht.
Wenn die Anlage nicht in 2 Leiter Technik (Nullung direkt an der
Steckdose) ausgeführt ist, darf er den FI nachrüsten.
Es ist auch heute noch gestattet Aluminiumkabel zu verlegen, auch wenn
es im Wohnungsbau in DE eher unüblich ist.
Wenn Aluminiumkabel sachgerecht verlegt werden braucht man da keine
Bedenken zu haben. Man sollte halt Einkerbungen im Leiter (passiert gern
beim Abisolieren), enge Biegeradien und häufiges Hin- und Herbiegen
vermeiden.
Wenn man nach dem Klemmen die Klemmstelle mit einem säurefreien Fett,
z.B. Vaseline, einpinselt ist alles gut.
Ich glaube nicht, dass in einem "alten" Nebengebäude mit Aluleitungen
keine klassische Nullung vorhanden ist. Dazu weiß der TO sicherlich
mehr.
Danke für eure Antworten!
Meines Wissens ist es ein eigener Schutzleiter, das werde ich aber erst
sehen, wenn ich die Büchse der Pandora öffne.
Im schlimmsten Fall schließe ich sie schnell wieder! :)
Vorausgesetzt, die Installation ist für die Nachrüstung geeignet:
Wo trägt man die Vaseline auf? Auf den Leiter oder in die Klemme?
Falls zweiteres:
Wann wird das Fett aufgetragen?
Vor, oder nach dem Festklemmen?
Und wie genau am besten, damit es überall hinkommt?
Verhindert die Vaseline nicht einen guten Kontakt, wenn es an die
falsche Stelle kommt?
Falls die Leitungen zu kurz sind:
Wenn ich Wago-Klemmen einsetze, da muss ein spezielles Fett von Wago
rein, nicht?
Und das bevor das Kabel eingeschoben wird, korrekt?
Danke im Voraus!
Beitrag #5914895 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5914950 wurde von einem Moderator gelöscht.
> mehr.
Ich hatte seinerzeit auch Alu verlegt gab ja nix anderes. Bei mir ist
alles dreiadrig und erst im Sicherungskasten genullt.
Ich habe noch nicht mal Verteilerdosen benutzt, Steckdosen gehen direkt
zum Sicherungskasten.
Gar nicht. Das ist Quatsch. Auf offenliegenden Alu bildet sich eine
Oxidschicht, die das Alu schützt. Das offenliegende Alu hat eh keinen
Kontakt zur Klemmstelle - sonst wärs ja nicht offen. Damit ist eine
Oxidschicht egal.
Das geklemmte Alu hat wenn ordentlich geklemmt keinen Luftkontakt und
bildet demzufolge auch keine weitere Oxidschicht. Also muss da auch
keine Vaseline rein.
Abschmiergeln ist auch Quatsch, bei der Klemmung wird die Oxidschicht
zerstört.
Aber wichtig! Ganz wichtig! Die Klemmstellen müssen regelmäßig
nachgezogen werden, weil das Alu unter Druck wegfließt.
Energieversorger legen oft schon Erdkabel in Aluminium, hatte ich
vor 3 Jahren, und das Verhältnis Kupfer zu Alu ist 1,6...
Logisch, wenn der spezifische Widerstand her genommen wird...
Leichter und billiger ist das Kabel auf jeden Fall...
Ich habe es nach dem Klemmen gemacht (also die Schraubklemmen der
Steckdose). Am Leitungsschutzschalter  bzw. da wo FI nachgerüstet wurde
habe ich kein Fett dran gemacht.
Bei Lichstromkreisen kam natürlich auch in den Verteilerdosen (damals
auch noch Schraubklemmen) Fett zum Einsatz.
Mit Wagoklemmen und Alu wäre ich vorsichtig. Das halte ich nicht für so
gut. Wenn Wagoklemme dann diese Bauform
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Wagoklemmen&ie=UTF-8&oe=UTF-8
. Bei Alu sind die klassischen Schraubklemmen besser geeignet.
Sofern es möglich ist ist bei Alu das Biegen von Ösen eine gute Sache,
weil sich dadurch die Klemmfläche erheblich vergrößert. Bei den alten
Installationsmaterialien mit Schraubanschlüssen hat das sehr zur
Kontaktsicherheit beigetragen.
Bei mir läuft der Anlagenteil mit Alu seit ca. 30 Jahren völlig
problemlos.
Die neuen Installationsmaterialien wo die Drähte nur noch gesteckt
werden, würde ich für Alu nicht benutzen, da würde ich lieber bei den
Alten mit Schraubanschluß bleiben.
Beitrag #5914964 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite
Normalerweise findet man bei jedem Hersteller Freigabeblätter für die
Verwendung von Aluminiumleitern, dadurch weiß man ob die Klemme geeignet
ist oder nicht. Dazu gibt es dann meist auch noch Vorgaben für die
Verarbeitung (diese sind fast immer gleich). Abisolieren, Abschleifen,
Einfetten, Anklemmen.
Siehe:
https://www.phoenixcontact.com/assets/downloads_ed/local_de/web_dwl_promotion/DE_INT_Appl_IC_Aluminiumleiter_low.pdf
Das sollte auch für deinen FI passen.
Christian_RX7
> Oxidschicht egal.
Au weia! Jetzt ists aber richtiger Müll was du da erzählst.
>> Oxidschicht egal.
Das ist wohl wahr! Aber an Leuten, die den größten Schwachsinn im
Brustton der Überzeugung posten, fehlt es hier wirklich nicht.
Ich weiß nicht ob das heute immer noch so gilt, hatte schon lange nichts
mehr mit alu zu tun, aber früher war die Paste für Alu-Leiter nicht
einfach Vaseline sondern hatte einen sandartigen Anteil der die
oxidschicht unter Luftabschluß weggescheuert hat
