Transistor ohne jeglichen Sperrstrom/Leckstrom
Gast #5914318
Ähnliche Fragen gab es hier schon, ist aber schon eine Weile her und
trifft meine Frage nicht 100%:
Gibt es EIN Bauteil, das guten Gewissens als "Transistor" bezeichnet
werden kann und absolut keinen (= NULL) Sperrstrom/Leckstrom hat? Wenn
ja, wie "gebräuchlich" ist sowas? Es ist eher eine theoretische Frage,
es kommt nicht drauf an, dass so etwas tatsächlich im Handel erhältlich
ist.
Gast #5914332
Eher eine dumme Frage, denn jedem mit dem kleinsten bischen
physikalischem Grundverständnis ist klar, dass es nichts so absolutes
geben kann.
Will man richtig gut sperren, nimmt man Relais, z.B. Reed-Relais mit SF6
Schutzgas.
Aber auch Glas leitet ein wenig Strom, zumindest sollte man es aussen
gut putzen.
Die besten Transistoren laut Datenblatt lassen zumindest viele
Nanoampere durch, bei Wärme geht es bus in Milliampere (2N7000 bei 125
GradC 1mA):
 NPN hochsperrende Transistoren: BC547 (ONSemi, typ 200pA, max 4uA)
2N2907A (10nA, 10uA max) BSP125 (100nA/25GradC/5uA max) BSP50/51/52
(Darlington 50nA Nexperia) BSS225 BSP225 MPSA42/PZTA42
(100nA/25GradC/200V) ZTX458 (100nA/320V/25 GradC) PMBTA45 PBHV9050T (max
10uA)
 PNP hochsperrende Transistoren: ZTX851/ZTX853 (50nA bei 25 GradC, 1uA
bei 100 GradC) BSP60/61/62 (Darlington 50nA Nexperia) ZTX558/ZTX758
(100nA/320V/25 GradC) 2SA1359
2SB1705/06/07/08/09/10/13/22/30/31/32/33/34 (100nA bei 25 GradC max)
2SB891 (1uA)
 hochsperrende MOSFETs: Ohne Bulkdiode. ALD1107 (400pA max., 4nA bei 125
GradC) SD5000 BSS83 (10nA max.) vs. BS170 (500nA) BSS295 (1uA max., 50uA
bei 125 GradC)
schreibt schon die
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2
#5914350
Selbst bei absolut reinem Silizium bei Normaltemperatur gibt es
einen Reststrom. Der würde wohl nur in der Nähe des absolutem
Nullpunkt wegfallen, aber dann wird es vermutlich auch keine
Transistorfunktion mehr geben.
Gast #5914355
> ... denn jedem mit dem kleinsten bischen
> geben kann.
Ich glaube in Physiker wars, der hat mal gesagt, die nullste Größe, die
er kenne, ist der Widerstand bei einem Supraleiter.
Gast #5914380
Eine Freitagsfrage am Sonntag? SCNR:
>> geben kann.
> Wenn du wüsstest, somit ich tagtäglich zu tun habe...
Womit hast du es denn tagtäglich zu tun?
> Schutzgas.
> gut putzen.
Und montiert das ganze dann auf eine FR4-Lochrasterprobleme um
elektrostatischen Aufladungen entgegenzuwirken :D
/SCNR
