Oracle SQL - Spalte im WHERE Selektieren
Gast #5915334
Hallo Zusammen,
ich habe eine Tabelle welche etwa so aufgebaut ist
ID, Beschreibung, WERT_001, WERT_002 .. WERT_100, TIMESTAMP
nun möchte ich IM WHERE selektieren welche Spalte ich ausgeben möchte
Idealerweise
SELECT ID, Beschreibung,
CASE irgendwas ... WERT_...,
TIMESTAMP
WHERE 1=1
AND ~irgendwas~ = 34
dann gibt er mir die WERT-Spalte 34 Zurück...
geht sowas?
Vielen Dank
Gast #5915345
Oh Graus... Bei so einem Schema sind viele Kopfschmerzen
vorprogrammiert.
Sowas macht man mit 2 Tabellen:
Tabelle1:
ID, Beschreibung, TIMESTAMP
und Tabelle2:
ID (primary key), Tab1ID (foreign Key nach Tabelle1.ID), Wert (Ersatz
für WERT_XXX), WertNummer (1-100)
(Sinnvolle Namen und Datentypen vorausgesetzt)
Dann geht das ganz simpel so:
SELECT Tabelle1.ID, Tabelle1.Beschreibung, Tabelle2.Wert FROM Tabelle1,
Tabelle2 WHERE Tabelle1.ID = Tabelle2.Tab1ID AND Tabelle2.WertNummer =
34
Gast #5915353
WHERE filtert nur. Du kannst ein case im SELECT haben, du kannst auch im
WHERE ein CASE haben. Du kannst dem case einen alias geben, aber den
kann man im WHERE nicht brauchen (dafür aber im HAVING) Auch ein Select
auf ein Subselect ist möglich "select (select case ... ) a WHERE a=x".
Aber das was du sagst du brauchst, im WHERE was anderes als filtern, das
geht nicht.
Gast #5915356
für den aufbau der Tabelle kann ich nix...
naja, ich hab mittlerweile schon eine Idee, ist aber von der Performance
ein Graus...
vom Prinzip kann man mit einem Unpivot ähnlich wie Dr. Sommer die
Tabelle umbauen und dann entsprechend auch mit dem Where die eine
gewollte Spalte zurückgeben. Leider ist das aktuell noch unperformant.
Ich freue mich aber auf weitere Ideen.
Gast #5915375
Wie wäre es damit, wie beschrieben 2 Tabellen zu machen, und mit einem
View (und einer etwas hässlichen Abfrage) die ursprüngliche Tabelle zu
simulieren? Quasi als Adapter, bis man allen Code an die neue Struktur
anpassen kann. Funktioniert dann nur leider nur beim Lesen...
Gast #5915408
Eventuell könnte man mit einigen Subselects und cross joins was drehen
(ungetestet):
CREATE VIEW werte AS
SELECT id, 1 AS eintrag, wert_001 AS wert
CROSS JOIN (SELECT id, 2 AS eintrag, wert_002)
CROSS JOIN (SELECT id, 3 AS eintrag, wert_003)
CROSS JOIN (SELECT id, 4 AS eintrag, wert_004)
CROSS JOIN (SELECT id, 5 AS eintrag, wert_005)
CROSS JOIN (SELECT id, 6 AS eintrag, wert_006)
CROSS JOIN (SELECT id, 7 AS eintrag, wert_007)
CROSS JOIN (SELECT id, 8 AS eintrag, wert_008);
SELECT * from werte WHERE id = 10 AND eintrag = 5;
Gast #5915413
@Dr. Sommer
nun die Idee ist an sich gut...
Aber wir reden hier von einer Komplexen Systemlandschaft. Da kann ich
nicht einfach die Tabellen ändern.
Ebenso bau ich hier nur eine Auswertung... der Grund warum das in eine
Where soll ist weil die Kunden entsprechend die Where Manipulieren
können, den Select allerdings nicht. <- der Kunde möchte aber gern Wert
12 oder Wert 76 haben...
UNPIVOT ist momentan okay, aber performancetechnisch irgendwie nicht das
Idealste...
Gast #5915459
/*    ==Scripting Parameters==
    Source Server Version : SQL Server 2017 (14.0.1000)
    Source Database Engine Edition : Microsoft SQL Server Enterprise
Edition
    Source Database Engine Type : Standalone SQL Server
    Target Server Version : SQL Server 2017
    Target Database Engine Edition : Microsoft SQL Server Enterprise
Edition
    Target Database Engine Type : Standalone SQL Server
create table zz_t (id int identity(1,1), val1 nchar(2), val2 nchar(2),
val3 nchar(2), val4 nchar(4));
go
insert into zz_ t (val1,val2,val3,val4) values ('a1','b1','c1','d1');
insert into zz_ t (val1,val2,val3,val4) values ('a2','b2','c2','d2');
insert into zz_ t (val1,val2,val3,val4) values ('a3','b3','c3','d3');
insert into zz_ t (val1,val2,val3,val4) values ('a4','b4','c4','d4');
go
SELECT id, theCol, theVal
FROM
(select id, val1, val2, val3, val4 from zz_t) p
UNPIVOT
   (theVal FOR theCol IN (val1, val2, val3, val4)
   ) as up;
go
-- results
id  theCol  theVal
1  val1  a1
1  val2  b1
1  val3  c1
1  val4  d1
2  val1  a2
2  val2  b2
2  val3  c2
2  val4  d2
3  val1  a3
3  val2  b3
3  val3  c3
3  val4  d3
4  val1  a4
4  val2  b4
4  val3  c4
4  val4  d4
Gast #5915658
> TIMESTAMP
> WHERE 1=1
da du das Schema ja nicht ändern (obwohl das ziemlich schlecht und
Resourcen-intersiv ist) kannst - warum erzeugst du dir dann nicht
einfach das passenden SELECT Statement als String zur Laufzeit?
wenn du den Wert_34 haben willst machst du eben ein "SELECT WERT_34 ..."
usw.
mach mal ein "vollständiges" Beispiel mit einer sinnvollen Anfrage -
dann kann man dir auch helfen
gut wäre auch noch vielleicht: Sprache, Betriebssystem etc.
#5915696
Das Schema kann so schon sinnvoll sein. Die krude Auswerteanforderung
ist eher das Problem.
Ich würde einen View anlegen, der die Daten flach aufbereitet:
ID, Beschreibung, Nummer, WERT_(Nummer), TIMESTAMP
Man kann natürlich auch gleich die Query so anlegen. Dann kann man die
gewünschte Selektion einfach umsetzen.
